schlumberger
Posté le: 23 Mar 2011 21:07 Sujet du message: Voyant Airbag Allumé |
Bonsoir à tous !!!
Je sais que ce sujet a souvent été traité mais avant de me lancer dans des démontages et soudures j'aimerais un peu plus de renseignements.
Je suis allé sous mon siège avant coté conducteur avec une lampe de poche à la recherche d'une "cosse". Seulement je n'ai pas trouver grand chose...
Je distingue une grosse gaine noire qui sort du plancher puis qui se divise en deux dont une gaine noire qui part sous le siège et une gaine jaune (type scotch enroulé autour de fils) qui vient se brancher sous le siège via un petit connecteur rond je crois (tout bête du genre 1 pin mais je ne suis pas sur, je n'ai pas osé le débranché).
Voici deux photos (prise de nuit avec une lampe de poche et mon téléphone portable, désolé pour la qualité):
Uploaded with ImageShack.us
Pourriez vous me dire ce qu'il faut que je débranche et soude, parce que souder ces fils je vois pas trop comment !!!
Merci à vous !!!  _________________ Alfa 147 1.6 TS 105cv 2001 // Neo Fuoco // DISTINCTIVE // 3P //
EX BMW 325 TD 1993 Berline |
dbfullscayle
Posté le: 23 Mar 2011 22:36 Sujet du message: |
grace à l'excelente nouvelle option google dans "recherche", si tu tapes "airbag jaune" tu as de quoi faire  _________________ 126 Turismo Sport voiture vendue en 2012... |
schlumberger
Posté le: 24 Mar 2011 10:42 Sujet du message: |
Mouaii... bah j'ai plutôt du mal à trouver...
Faut-il débrancher le connecteur fixé dans le siège, ou celui qui part derriere ?
J'ai bien un fil jaune mais pas de connecteur jaune, le miens est noir...
Comment savoir lequel des connecteur (conducteur ou passager) est defectueux..
Merci de vôtre aide. _________________ Alfa 147 1.6 TS 105cv 2001 // Neo Fuoco // DISTINCTIVE // 3P //
skalperone
Posté le: 24 Mar 2011 11:20 Sujet du message: |
Salut, ton voyant s'allume tout le temps ou par intermittence?
Si par intermittence, tu attends qu'il s'éteigne, et tu débranches l'un puis l'autre pour voir avec lequel le voyant s'allume.
Sinon, coup de tel à Alfa, pour savoir lequel sert à quoi. _________________ EXAlfa 147 TS105 Distinctive
EXAlfa 147 TS120 TI
EX?Alfa 147 TS120 TI
NEWPaolo Scafora Napoli |
schlumberger
Posté le: 24 Mar 2011 11:23 Sujet du message: |
Mon voyant est allumé tout le temps  _________________ Alfa 147 1.6 TS 105cv 2001 // Neo Fuoco // DISTINCTIVE // 3P //
skalperone
Posté le: 24 Mar 2011 11:57 Sujet du message: |
| schlumberger a écrit: | Mon voyant est allumé tout le temps  |
Ha merde, et en trifouillant les cosses une à une, le voyant ne s'éteint pas? _________________ EXAlfa 147 TS105 Distinctive
EXAlfa 147 TS120 TI
schlumberger
Posté le: 24 Mar 2011 11:58 Sujet du message: |
Je vais essayer...
Je laisse donc le contact pendant que je le fais ? _________________ Alfa 147 1.6 TS 105cv 2001 // Neo Fuoco // DISTINCTIVE // 3P //
skalperone
Posté le: 24 Mar 2011 12:04 Sujet du message: |
| schlumberger a écrit: | Je vais essayer...
Je laisse donc le contact pendant que je le fais ? |
Oui pour que le voyant soit allumé, tu trifouilles et tu regardes en même temps s'il s'éteint, tu pourras ainsi isoler le connecteur défectueux. _________________ EXAlfa 147 TS105 Distinctive
EXAlfa 147 TS120 TI
schlumberger
Posté le: 24 Mar 2011 12:22 Sujet du message: |
J'essaye à midi (je vais avoir l'air malin sur le parking de mon entreprise lol ^^ _________________ Alfa 147 1.6 TS 105cv 2001 // Neo Fuoco // DISTINCTIVE // 3P //
schlumberger
Posté le: 24 Mar 2011 13:59 Sujet du message: |
J'ai tripoter aux deux prises (passager et conducteur) débrancher et rebrancher...
Ca donne rien  _________________ Alfa 147 1.6 TS 105cv 2001 // Neo Fuoco // DISTINCTIVE // 3P //
Brandillon
Inscrit le: 26 Nov 2009 Messages: 107 Localisation: Montpellier
Posté le: 24 Mar 2011 14:42 Sujet du message: |
regarde les fiches jaunes dans ton coffre arriere, au niveau des ouvertures dans la moquette qui donnent accès à l'arriere des feux.
Apres, si ça vient de là, le voyant s'éteindra apres 2 ou 3 démarrages. |
schlumberger
Posté le: 24 Mar 2011 14:58 Sujet du message: |
je vais regarder ca _________________ Alfa 147 1.6 TS 105cv 2001 // Neo Fuoco // DISTINCTIVE // 3P //
schlumberger
Posté le: 24 Mar 2011 15:13 Sujet du message: |
Ca na rien changé :-( _________________ Alfa 147 1.6 TS 105cv 2001 // Neo Fuoco // DISTINCTIVE // 3P //
schlumberger
Posté le: 25 Mar 2011 16:56 Sujet du message: |
petit up
J'ai toujours ce problème... Et franchement j'ai pas envie d'aller chez alfa pour que le défaut revienne 3 jours après...
Merci _________________ Alfa 147 1.6 TS 105cv 2001 // Neo Fuoco // DISTINCTIVE // 3P //
Brandillon
Posté le: 25 Mar 2011 17:00 Sujet du message: |
| T'as bien débranché, trituré et rebranché les fiches sous les sieges et derrieres les deux caches dans le coffre ? |
schlumberger
Posté le: 25 Mar 2011 17:03 Sujet du message: |
non, j'ai débranché, soufflé et remis en place, puis j'ai bien serré de toutes mes forces pour faire contact.. mais ca ne donne rien. _________________ Alfa 147 1.6 TS 105cv 2001 // Neo Fuoco // DISTINCTIVE // 3P //
micky01
Posté le: 25 Mar 2011 17:16 Sujet du message: |
il me semble que meme si le contact se fait normalement il faut plusieurs démarrage pour que le défaut s'efface ,je ne me rappel plus du nombre qu'il ma fallu apres mes soudures _________________ 147 140CV 300MKM |
schlumberger
Posté le: 25 Mar 2011 17:19 Sujet du message: |
Depuis hier ou j'ai fais ces bidouillages, j'ai du faire 7 ou 8 demarages... Mais le défaut est toujours là.
Je vais essayer de mettre des dominos sous les sièges à la place des connecteurs ce soir.
Merci de votre aide ! _________________ Alfa 147 1.6 TS 105cv 2001 // Neo Fuoco // DISTINCTIVE // 3P //
Posté le: 25 Mar 2011 18:51 Sujet du message: |
le defaut ne s'eteint qu'avec la valise sur certaines version _________________ 147 1.6 TS 120ch - Essence + GPL |
dbfullscayle
Posté le: 25 Mar 2011 21:23 Sujet du message: |
alors on récapitule:
-cable jaune airbag conducteur+passager: tu as mis un coup de bombe contact?
-pareil pour celui dans le coffre?
-as-tu donné un coup de clé dans le verrou de desactivation d'airbag passager sur le tableau de bord?, il y a parfois un faux contact..
Enfin un achat de elm327 s'impose si le temoin reste allumé pour savoir lequel merde, ça te coutera moins que chez alfa et reutilisable (et fiatecuscan efface le temoin ) _________________ 126 Turismo Sport voiture vendue en 2012... |
