Q2 qu'en pensez Vous... Moi j'aime
Aller à la page Précédente  1, 2, 3 ... 10, 11, 12 ... 14, 15, 16  Suivante
Twisterzz
MessagePosté le: 09 Mar 2011 17:37    Sujet du message: Répondre en citant
J' en ai trouvé en Angleterre mais pas en France.
Besoin de 2 litres snif :'(
147 GTA Q2 - Barre Stab Eibach - Ferrodo DS 2500 - Exhaust Unicorse Replica
Alfiste16
MessagePosté le: 09 Mar 2011 19:44    Sujet du message: Répondre en citant
Oui c'est un peu dommage, car avec les frais de port on s'y retrouver moins mais on m'avait dit que Yannick allait peut être en avoir, donc j'attends un peu :D
willy
MessagePosté le: 09 Mar 2011 20:40    Sujet du message: Répondre en citant
j'en avais vu sur ebay de la FUCHS TITAN SINTOPOID 75W-90
Alfiste16
MessagePosté le: 09 Mar 2011 21:46    Sujet du message: Répondre en citant
http://cgi.ebay.fr/Getriebeol-1-Ltr-Fuchs-Titan-Sintopoid-SAE-75W-90-/290534845174?pt=Autopflege_Wartung&hash=item43a539eaf6
Bien vu, ça revient à 33.4€ pour faire venir en France, avez vous trouvé plus compétitif ?
Twisterzz
MessagePosté le: 10 Mar 2011 20:27    Sujet du message: Répondre en citant
Ma question était de savoir si une 75w90 pouvait faire l'affaire ?
Genre ça : http://www.oreca-store.com/huile-motul-gear-300-75w90.html?___SID=U
Si elle remplit le même rôle que la FUCHS je prendrai la Motul.
Bye
Kurt Freeman
MessagePosté le: 11 Mar 2011 12:32    Sujet du message: Répondre en citant
Pour moi aucun soucis à mettre de la Motul plutot que la Fuchs ou autre ...
J'ai de la 75W90 classique avec mon Q2, aucun soucis de fonctionnement pour l'instant.
Pour être sur il faudrait regarder les préconisations d'huile de boite des 147 JTD Q2 ... clin_oeil
willy
MessagePosté le: 11 Mar 2011 14:26    Sujet du message: Répondre en citant
Déja dit! aucune préconisation particulière content
Twisterzz
MessagePosté le: 11 Mar 2011 18:01    Sujet du message: Répondre en citant
Lorsque je braque à fond et repart d'un stop, j'entends un bruit de roulement assez fort venant de la boite.
Je pense que c'est le Q2 qui se fait entendre.
La boite est accrocheuse par temps froid.
Je vais devoir faire cette vidange de toute façon.
Mais avec quelle huile ?
J'aimerais bien un retour de Grizz aussi ^^
MessagePosté le: 11 Mar 2011 21:38    Sujet du message: Répondre en citant
Ah, moi, c'est pas de la boite, mais du sol !
On sent que les pneus "grattent" le bitume crazy2
Pour tous les jours :
olivier 78
MessagePosté le: 31 Mar 2011 13:20    Sujet du message: Répondre en citant
Voici un retour d experience recent (Posté le: 13 Fév 2011) de Kurt Freeman sur montage de Différentiel Autobloquant Q2 à la concession ALFA ROMEO JEAN TUNESI de BOURGOIN-JALLIEU (Isère) pour sa 147 GTA Selespeed .
Bonjour à tous.
Je profite de mon expérience personnelle et des soucis que j'ai eu sur la boite de vitesse de ma 147 GTA Selespeed pour vous informer de la possibilité de montage du Différentiel Autobloquant Q2 à la concession ALFA ROMEO JEAN TUNESI de BOURGOIN-JALLIEU (Isère).
Ma boite de vitesse devant être changée en partie, j'en ai profité pour faire monter le Q2 par le garage Alfa qui accepte d'en refaire.
Pour ceux que cela intéresse dans la région, je vous met la facture et les prix des pièces (la MO étant comprise dans le remplacement de ma boite de vitesse, je ne peut vous donner le détail exact du cout pour le seul changement du différentiel)
Donc :
- 0055208952 DIFFERENTIEL - 573 €
- 0095720273 JEU DE CALES - 26 €
- 0015081616 HUILE TUTELA CAR MATRIX 75W85 3L - 32,25 €
- 0040004910 JOINT SPY CARDAN D - 9,51 €
- 0040004430 JOINT SPY CARDAN G - 9,94 €
- 0046475231 FLASQUE D BV - 35,45 €
A noter que le Flasque D remplacé ce n'est pas obligatoire si en bon état, personnellement j'ai préférer changer le mien car j'avais une fuite d'huile de ce coté.
Vous noterez aussi que les roulements de différentiel n'ont pas étés changés, les miens n'ayant que 1 ans et demi ils étaient neuf. Il vous faut ajouter 80€ environ pour les 2 en plus autrement.
Soit un total en pièce de 650,70 € sans le flasque auquel il faut ajouter environ 400 € de MO je pense (à noter que le Diff Q2 en lui même à fortement augmenté en quelques années + 100€ à peu près).
Le prix de la MO dans cette concession étant de 56,90 T1 et 65,50 T2. Il faut compter 4 à 5 heures pour changement de diff seul je pense.
Impressions :
J'ai roulé depuis le changement environ 1000 km pour l'instant, je n'ai constaté aucun problème ni bruit suspect.
Pas de problème avec la boite Selespeed, les vitesses passent normalement le système ne force pas à priori, tout va bien, aucun message d'erreur ni rien.
Pour ce qui est de la conduite, on peut constater à basse vitesse que la voiture "navigue" sur route bosselée ou en mauvais état, il faut tenir le volant car la voiture "cherche" la route (on sent la voiture tourner toute seule à gauche ou à droite)
En revanche au contraire à vitesse élevée on sens beaucoup mieux la route, particulièrement lors des changement de rapports, en effet la direction n'est plus molle entre deux rapports et on sens bien le train avant, aucune perte de précision. cool
Pour ce qui est de la motricité c'est bluffant ! Je n'ai constaté aucune perte de motricité jusqu'à présent, auparavant l'antipatinage avait tendance à se déclencher en accélération en ligne droite ou en virage en seconde. Impossible de le déclencher maintenant, même braqué à fond en seconde pied dedans !!! cool
Cette modification est radicale pour le train avant, l'on as maintenant un comportement digne d'une vraie sportive, on se demande même pourquoi ils n'y ont pas pensé à la conception ! bounce
http://www.alfa147-france.net/forum/viewtopic.php?p=741176#741176
Alfiste16
MessagePosté le: 30 Avr 2011 15:51    Sujet du message: Répondre en citant
Petit up, ça a donné quoi au niveau de vos vidanges de boite alors ? Vous avez mis de la Sintopoid SAE 75W-90 ou bien autre chose ? Je vais y passer bientôt mais je n'ai toujours pas trouver cette huile en france, à se demander si c'est pas encore une bizarrerie d'Alfa comme la Selenia mdr
Twisterzz
MessagePosté le: 02 Mai 2011 12:59    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai pas fait encore mdr
Et je la trouve pas cette huile alors bon ..
Je pense que je vais mettre de la 75 90 basique.
Alfiste16
MessagePosté le: 02 Mai 2011 18:34    Sujet du message: Répondre en citant
+1, je pense que ça va se terminer pareil, je pense à mettre de la Motul, ça doit pas être trop mauvais comme marque.
willy
MessagePosté le: 02 Mai 2011 19:45    Sujet du message: Répondre en citant
moi ,j'ai mis de la Fusch que m'a donner alfa. Oui,oui,gratuit.
C'est rare ,non?
Kurt Freeman
MessagePosté le: 02 Mai 2011 21:03    Sujet du message: Répondre en citant
TUTELA 75W85 comme indiqué plus haut pour moi pas de soucis.
Alfiste16
MessagePosté le: 02 Mai 2011 23:09    Sujet du message: Répondre en citant
willy : assez rare pour être souligné cool Content du produit ? Ils t'ont donné de la 75W85 ou 75W90 du coup ?
Car si on suit le livret Alfa c'est 75W85 et au final c'est souvent de la 75W90 qui est mise. il y a une grosse différence ?
Alfiste16
MessagePosté le: 25 Mai 2011 10:36    Sujet du message: Répondre en citant
Juste pour info : j'ai donc fait faire la vidange de boite sur ma 147 avec de la Fuch, résultat : parfait, à froid la boite n'accroche plus, un vrai bonheur cool
Donc à tous ceux qui ont ces "soucis" je ne peux que recommander cette huile clin_oeil
Twisterzz
MessagePosté le: 26 Mai 2011 22:31    Sujet du message: Répondre en citant
avec quelle huile a été faite la vidange finalement ?
La Sintopoid ou une 75 90 normal ?
Alfiste16
MessagePosté le: 26 Mai 2011 23:23    Sujet du message: Répondre en citant
La Sintopoid ;)
Twisterzz
MessagePosté le: 27 Mai 2011 00:26    Sujet du message: Répondre en citant
Ok tu l'as trouvée sur un e shop ou autrement ?
Faut vraiment que je fasse la mienne ..
Page 11 sur 16
