Pazzo-Di-Alfa
Posté le: 03 Mar 2011 17:47 Sujet du message: Connection BLaukpunt IPod |
Gabe
Posté le: 03 Mar 2011 19:53 Sujet du message: |
Ça m'intéresse, oui.
Par contre, j'ai acheté un câble tout simple pour relier la sortie aux à une entrée jack, mais mon autoradio ne me permet pas de basculer sur la fonction aux (ni CD charger).
Donc je ne sais pas si avec ton câble j'aurais le même problème ou pas.
J'ai lu les sujets relatifs, et il semble que ce soit l'année de production qui est en cause (2006 pour moi, donc trop récent, fonctionnalité bloquée). |
Pazzo-Di-Alfa
Posté le: 03 Mar 2011 20:40 Sujet du message: |
Tout d'abord : mille excuse au modo.... je msuis trompé de post...
si il peuvent le déplacer?
Merci
pour GABE...
La mienne est de 2009 et ca fonctionne nickel...
Sur une phase 1 de 2003 sa fonctionne pas j'ai essayé... _________________ FORZA JUVE |
Gabe
Posté le: 03 Mar 2011 20:57 Sujet du message: |
OK je suis partant alors.
Tu peux juste me confirmer un truc avant ?
Tu fais comment le changement de source pour passer à Aux sur ton autoradio ?
Parce que moi en appuyant 5s sur SRC, ou en appuyant simultanément sur Power et SRC c'est la même chose, je ne bascule jamais sur Aux ou sur CD Changer.
C'est juste histoire d'éviter d'acheter un 2nd câble pour rien. |
Pazzo-Di-Alfa
Posté le: 03 Mar 2011 23:37 Sujet du message: |
Tout simplement en réappuyant sur CD
Gabe
Posté le: 06 Mar 2011 01:38 Sujet du message: |
Oui merci mais tu te doutes bien que ça j'y ai pensé !
Y a-t-il un moyen de tester ça sans périphérique branché sur la sortie AUX ? |
Pazzo-Di-Alfa
Posté le: 07 Mar 2011 17:56 Sujet du message: |
Je ne sais pas te dire...
désolé _________________ FORZA JUVE |
moilefifi
Inscrit le: 02 Nov 2010 Messages: 38 Localisation: Région Stéphanoise (42)
Posté le: 07 Mar 2011 20:19 Sujet du message: |
| Gabe a écrit: | Ça m'intéresse, oui.
j'ai le même problème que toi sur une 147 jtd 2004 import d'italie. j'arrive pas à accéder au "cdcharger" (manip src+on).
j'ai le câble bleu blaupunkt mais rien n'y fait. j'ai même racheté un second autoradio de 2002 (à priori) et ça fonctionne pas mieux.
src+on et l'autoradio part en recherche auto de stations radios
si tu trouve une soluce ... stp fais moi signe
Ah oui j'oubliais, j'ai essayé avec un ipod puis avec un lect mp3 ..... ça veut pas  |
