Durite Turbo percée - Alfa 147 TI 1.9 JTD
xico
MessagePosté le: 23 Déc 2010 12:00    Sujet du message: Durite Turbo percée - Alfa 147 TI 1.9 JTD Répondre en citant
je voulais votre avis suite à un petit souci rencontré sur ma voiture.
Elle n'a que 36800 km, je l'ai acheté il y a 2 mois et demi et me suis rendu compte la semaine dernière qu'elle sifflait plus qu'à son habitude.
Après visite au garage, verdict : durite turbo trouée.
=> Résultat des courses : 155,00 pour changement de ladite durite...
Est-ce fréquent ce genre de problèmes ? Y aurait-il un lien de cause à effet entre le fait que j'ai fait changer la meme semaine le filtre à air + filtre à gasoil ? En effet, j'ai constaté ce bruit anormal que très peu de temps après les changements de filtres par mon garagiste.
Merci de vos réponses.
Xico
Lainye972
MessagePosté le: 23 Déc 2010 13:52    Sujet du message: Répondre en citant
prend toi des durite en silicone section commande groupées dommage il y en a une en cours
les 2 pour 108 euros
Layane 972
Griz
MessagePosté le: 23 Déc 2010 19:48    Sujet du message: Répondre en citant
Si c'est la durite inférieure, y'a de grande chance qu'elle se soit percée sur la vis de masse du moteur, problème connu. Moi j'y ai eu droit à 50 000 kms sur ma Ti de 2004.
Il y a 2 semaines, c'est celle tu haut qui s'est fendue à 100 000 kms.
Au final j'ai pu me faire gracieusement prêter une durite par un des membres du forum le temps que la commande groupée de durites renforcées arrive.
Alfa 147 Ti rouge, reprogrammée chez O²
adepte147
MessagePosté le: 23 Déc 2010 22:03    Sujet du message: Répondre en citant
j'ai eu ce souci également ça faisait un bruit métallique vraiment étrange heureusement c'est arrivé à 120 000 kms à une semaine de la fin de la garantie ( VO) content
il s'agissait de la durite située en partie basse.
ALFA 147 JTD 115 2004 3P GRIS STERLING T.O. JANTES 16"
BMW 325 I E30 CAB. 1987
Le dingue
MessagePosté le: 24 Déc 2010 00:23    Sujet du message: Répondre en citant
Salut !
J'y ai eu droit aussi crying
Durites changées par les silicones renforcées Venair et deplacement de la dite vis de masse par le garage alfa.
En attendant, tu peux mettre du scotch chargé fibre autour de la durite a l'endroit de la dechirure le temps d'en commander des nouvelles.
Un conseil, prends les renforcées silicone directement, ça coute pas plus cher et c'est plus solide clin_oeil
Voila, j'espere que ça t'aidera.
grenat66
MessagePosté le: 26 Déc 2010 01:07    Sujet du message: Répondre en citant
bjour, ma durite vient de me lâcher pour la deuxième fois en 18 mois.pascontent
La première fois, Alfa m'a demandé 222€ de réparation. cette fois ci je la changerai.
Si vous faîte une nouvelle commande, je suis partant content
alfa 147 JTD 115CV distinctive 2005
Lainye972
MessagePosté le: 26 Déc 2010 01:53    Sujet du message: Répondre en citant
vas dans la section comade groupée lance deja la nouvelle commande cool
Layane 972
micky01
MessagePosté le: 26 Déc 2010 10:50    Sujet du message: Répondre en citant
Pour la durite inferieure c'est un defaut de conception qui a fait qu'elle soit percée donc il faut qu'il la prenne en garentie si elle l'ait encore (moi la garentie piece etait fini depuis 1 mois ) j'espere pour ceux qui ont une 147 recente que ce probleme a ete resolu la mienne est de 2004
147 140CV 300MKM
MessagePosté le: 26 Déc 2010 10:53    Sujet du message: Répondre en citant
Pas sur que le soucis est été résolu.
Pour le résoudre soit même, il suffit de se pencher sous la bête et de déplacer le cable de masse qui se trouve à proximité de cette fameuse durite. blabla
Pour tous les jours :
RoBeuSss
MessagePosté le: 26 Déc 2010 12:18    Sujet du message: Répondre en citant
Vous auriez une photo de ladite durite pour vérification.
Parce que quand je suis sur autoroute à 110 et que j'accélère à fond pour arriver à 130-140 j'ai une grosse fumée noire qui sors... ou sur nationale, quand je veux dépasser.
A part sa, elle ne fume jamais sauf ce matin mais avec les -16° qu'il fait voila quoi... ^^
grenat66
MessagePosté le: 26 Déc 2010 12:33    Sujet du message: Répondre en citant
Je viens de verifier, c'est la durite superieur qui est en cause. j'ai une fissure de 7 cm dans le sens de la longueur. elle aura tenue 135 000km.
Kingskater
MessagePosté le: 18 Jan 2011 02:07    Sujet du message: Répondre en citant
Je pense avoir moi aussi une fuite dans cette foutue durite. Ca fait plusieurs mois que je roule avec ce sifflement (?!!!) et je constate que je consomme de plus en plus et depuis hier le moteur broute et même cale.
Mais étant bidon en mécanique je voudrais savoir si je vois bien de quoi on parle, histoire de m'assurer qu'il s'agit bien d'une fuite dans cette durite et pas d'autre chose.
Donc si j'ai bien compris on parle bien de la grosse durite à droite du moteur (la plus grosse en fait) ??
Merci pour votre aide.
Alfa 147 JTD 1.9 150ch noir métalisé, Bose, Cuir, alarme électronique.
http://www.cosmetique-auto.com/viewtopic.php?f=6&t=4704
micky01
MessagePosté le: 18 Jan 2011 11:24    Sujet du message: Répondre en citant
OUI tu as la grosse dessus a vérifier et celle du dessous ;ta caisse est de quelle année car sur la mienne de 2004 la grosse durite inferieur c'est percée 2 fois avant que je modifie la vis de masse
147 140CV 300MKM
Griz
MessagePosté le: 18 Jan 2011 11:46    Sujet du message: Répondre en citant
Pour la vise de masse, n'ayant pas de quoi la modifier lors du changement de la durite, j'ai découpé un morceau de l'ancienne que j'ai ensuite fendu dans la longueur et que j'ai mis par dessus la nouvelle, fixée avec des colliers rilsan. Depuis aucun problème.
micky01
MessagePosté le: 18 Jan 2011 21:54    Sujet du message: Répondre en citant
le plus simple tu coupe la vis (une fois l'ecrou enlever tu coupe le filetage a ras ,il te reste un simple boulon) tu agrandi le trou de masse pour que le boulon rentre dedans et tu revisse ,fini
147 140CV 300MKM
Kingskater
MessagePosté le: 21 Jan 2011 22:54    Sujet du message: Répondre en citant
Eh ben voilà, fuite dans la durite confirmée par le garage, comme je m'en doutais.
240€ de moins mais les 150ch retrouvés au mieux de leurs formes blabla
micky01
MessagePosté le: 22 Jan 2011 10:32    Sujet du message: Répondre en citant
Ouah il t'a pas loupé
147 140CV 300MKM
Shima
MessagePosté le: 23 Jan 2011 20:42    Sujet du message: Répondre en citant
Au moins ça à l'air d'une panne régulière ^^, la même pour moi à 138 000 km. Et pour l'information, c'est vrai que cette durite provoque une dégagement de fumée noire, car depuis qu'elle a été remplacée je ne fume plus comme avant.
(Alors que sur un autre sujet il était dis que la fumée ne pouvait provenir que d'une durite inférieure...)
Lainye972
MessagePosté le: 23 Jan 2011 21:24    Sujet du message: Répondre en citant
240 euros il ta meme passé la creme non ?
Layane 972
Persol
MessagePosté le: 23 Jan 2011 21:47    Sujet du message: Répondre en citant
La crème?? La vaseline, oui!! lol
"J’ai dépensé 90% de mon fric dans la boisson, les filles et les bagnoles. Le reste, je l’ai gaspillé." Georges Best
Persolmobile: Clik Here => http://www.alfa147-france.net/forum/viewtopic.php?t=32721&start=400
ExPersolmobile: Clik here => http://www.alfa147-france.net/forum/viewtopic.php?t=32721&postdays=0&postorder=asc&start=75
Page 1 sur 2
