		| Auteur | Message |
		| Ricardo62
				|  Posté le: 10 Jan 2011 09:08    Sujet du message: |   |
				| Je dis peut être une connerie mais il me semble que la connexion a la valise "Examiner" est obligatoire pour effectuer la purge correctement.
 Donc direction Alfa...
		| Revenir en haut |  |
		| buddhasteph
				|  Posté le: 10 Jan 2011 10:29    Sujet du message: |   |
				| *Comme dit Ricardo, il faut la valise: il y a une procédure "purge"...
 *J'entends la pompe quelques secondes à l'ouverture de la porte: mais de vrais secondes, avec un chrono
  je pense que ce temps est proportionnel (inversement) à la pression qui règne dans le circuit avec d'ouvrir la porte. Donc ça a l'air normal
 *Quand la pompe se met en route, elle consomme beaucoup sur le circuit élec: si tu mets un voltmètre sur les bornes de la batterie, tu verras la tension diminuée au moment où la pompe s'enclenche. Donc normal disons...
 Ce serait bien de voir l'évolution de la pression du circuit avec la valise
 Ma boîte est de 2001, je suis à 128.000km et à part la prise qui m'a déjà joué des tours, j'ai pas eu d'autres problèmes... maintenant je dis ça en dans 2 jours ça sera mon tour
 Alfa 147 Selespeed alfa rosso, JA supersport 17", nav connect+ avec connexion iPod, son Bose, intérieur cuir noir
 moteur serré->en cours de réparation (by myself) -> Done!!
		| Revenir en haut |  |
		| stephaneallstars
				|  Posté le: 11 Jan 2011 12:56    Sujet du message: |   |
				| Ok! Bon je pense donc opter pour changement du relais, changement du connecteur et purge de la pompe avant de démissionner définitivement...
 Dernière questions, maintenant qu'il faut passer à la caisse, connaissez vous des bons garages ALFA, région parisienne, paris sud serait le mieux.
 A bientôt,
 Stef
		| Revenir en haut |  |
		| MiKL
				|  Posté le: 11 Jan 2011 23:53    Sujet du message: |   |
				|  	  | stephaneallstars a écrit: |  	  | Ok! Bon je pense donc opter pour changement du relais, changement du connecteur et purge de la pompe avant de démissionner définitivement...
 A bientôt,
 Stef
 le changement de du relais tu peux le faire toi même sans soucis ;-)
 pour le changement du connecteur comme déjà dit, je pense qu'Alfa ne fera pas de détail et changement d'un partie du faisceau... et là c'est plus cher que ta voiture :-(
 Tu veux pas essayer de voir pour la prise déjà ? avec l'aide du forum ?
		| Revenir en haut |  |
		| stephaneallstars
				|  Posté le: 12 Jan 2011 11:20    Sujet du message: |   |
				| Merci MIKL d'être là ;)
 Donc on récapitule :
 - Pour la prise je la débranche, je la nettoie, je la rebranche bien, et gros coup de chatertone.
 - Le relais à changer tout seul. C'est quoi ? Un fusible ? (bon sinon je vais aller voir sur le forum je me souviens d'un post avec des photos...)
 Si le problème persiste direction alfa et purge de la pompe..
 Et si le problème persiste abandon alfa selespeed, reprise en garage et achat de neuf.. :(
 Bonne journée !
		| Revenir en haut |  |
		| MiKL
				|  Posté le: 12 Jan 2011 12:13    Sujet du message: |   |
				|  	  | stephaneallstars a écrit: |  	  | Merci MIKL d'être là ;)
 Bonne journée !
 Ben voilà qui est plus judicieux ;-)
 Le relais c'est pas un fusible mais ça se change de la même façon, c'est pas plus compliqué voir même plus simple car bcp plus gros et donc facile à chopper ;-) hi hi hi
 Si ta prise est vraiment en sale état au pire tu (ou tu le fais faire) la fais souder...
 je la soupçonne grandement quand même d'après ton récit ;-)
		| Revenir en haut |  |
		| stephaneallstars
				|  Posté le: 12 Jan 2011 12:44    Sujet du message: |   |
				| Merci beaucoup ! Je vais tester tout ça ce weekend. La suite au prochain épisode. Pour acheter ce relais je le trouve sur le net  ?
		| Revenir en haut |  |
		| MiKL
				|  Posté le: 12 Jan 2011 22:17    Sujet du message: |   |
				|  	  | stephaneallstars a écrit: |  	  | Merci beaucoup ! Je vais tester tout ça ce weekend. La suite au prochain épisode. Pour acheter ce relais je le trouve sur le net  ?
 Pas sûr qu'il y soit moins cher que chez Alfa... ?
		| Revenir en haut |  |
		| twinspark02
				|  Posté le: 13 Jan 2011 22:54    Sujet du message: |   |
				| pour moi votre probléme vien d'un accumulateur qui ne délivre plus la bonne pression ou la connection qui merde couper la connection et souder les file entre eux |  |  |
		| Revenir en haut |  |
		| MiKL
				|  Posté le: 14 Jan 2011 00:01    Sujet du message: |   |
				|  	  | twinspark02 a écrit: |  	  | pour moi votre probléme vien d'un accumulateur qui ne délivre plus la bonne pression ou la connection qui merde couper la connection et souder les file entre eux |
 nettoyer et bien scotché ça peut suffir déjà ;-)
		| Revenir en haut |  |
		| Laxapanj
				|  Posté le: 27 Jan 2011 20:24    Sujet du message: |   |
 Est-ce que tu as des nouvelles pour ton problème?
 J'ai exactement les mêmes symptomes que toi depuis plusieurs mois; mis à part que mon alfa est de 2004 donc le selespeed est sensé être plus robuste.
		| Revenir en haut |  |
		| MiKL
				|  Posté le: 28 Jan 2011 00:09    Sujet du message: |   |
				|  	  | Laxapanj a écrit: |  	  |  	  | stephaneallstars a écrit: |  	  | Merci beaucoup ! Je vais tester tout ça ce weekend. La suite au prochain épisode. Pour acheter ce relais je le trouve sur le net  ?
 ben être avec le dernier soft surtout pour la gestion selespeed...
 tu as vérifié ta prise...
 dans tous les cas vérifies là et scotch là... ça ne pourra pas faire de mal même en préventif ;-)
		| Revenir en haut |  |
		| Yoptoto
				|  Posté le: 08 Mar 2011 00:53    Sujet du message: |   |
				| Salut,
 C'est la première fois que je post sur ce forum (et même sur un forum en général) mais je m'en suis servi plus d'une fois pour m'occuper de ma belle.
 Je fais une présentation rapide que je développerai dans un prochain post où je rentrerai plus dans le détail de la vie ma 147 2.0 Selespped de 2003 achetée en 2004 avec 6 500km et qui fleurte maintenant avec les 170 000km.
 Donc pour faire court avec mon expérience, twinspark02 à raison pour foxracing666 et pour stephaneallstars.
 Pour stephaneallstars, je peux te garantir que c'est la 'prise selespeed' à côté de la batterie qui merde. Tes pannes sans message d'erreur qui ne laissent pas de traces à la lecture avec la valise c'est signée. Tu démontes, tu nettoies, tu scotches et c'est repartie. C'est vraiment pas long et encore moins difficile. Et si parfois tu te retrouves de nouvau en carafe tu n'as qu'à la gansailler un peu pour que ça refasse contact et vroum te voilà de nouveau sur les routes.
 Pour foxracing666 ton problème correspond en tout point à mon 'dernier' soucis avec le Selespeed qui aura duré de aout 2010 à janvier 2011, c'est le temps qu'elle est restée au garage pour trouver la panne. Pour commencer 'Relais pilotage pompe collé' est un erreur de traduction, je ne sais pas si c'est la voiture qui dit quoi ou que c'est la valise qui interprète les code panne mais ça désigne l'accumulateur de pression ou plus communément la sphère. Chez Alfa c'est indissociable du robot, grosso modo 2 500€, tandis que chez Fiat tu l'as pour 80€ à peu de choses près et c'est EXACTEMENT la même référence. L'ennui c'est qu'il y a une subtilité au changement de la sphère, une manipulation a effectué avec la valise aprés le remplacement de l'accumulatuer pour qu'elle puisse faire papa/maman avec le reste du système.
 J'espère ne pas être trop en retard avec mes explications et que vous ne vous êtes pas lancés dans des dépenses inconsidées car au vu des symptômes et du coup que représente réellement les réparations, ça fait mal au cul de devoir payer plus pour ce que c'est.
		| Revenir en haut |  |
		| MiKL
				|  Posté le: 08 Mar 2011 11:27    Sujet du message: |   |
				| bienvenue YopToto ;-) expert es selespeed ;-)    ça tombe bien je cherchais un remplaçant et vu ton 'profil' et ton nombre de kilomètres en selespeed tu es tout désigné hi hi hi _________________
		| Revenir en haut |  |
		| foxracing666
				|  Posté le: 21 Sep 2011 05:39    Sujet du message: Codes erreurs |   |
				| Bonjour,
 Je reviens vers vous toujours concernant mon soucis de boite Selespeed sur mon bolide. Avec l'interface ELM et le Soft FiatECUScan (licence free, si quelqu'un à le dernier 3.2 en cracké ça m'intéresse ;) ) j'ai pu ressortir les code erreurs suivant:
 Uploaded with ImageShack.us
 Est ce que quelqu'un parmi vous connais la signification de ces codes erreurs (une éventuelle doc sur les codes erreurs serait top).
 D'autre part sur la partie moteur j'ai obtenu ce code erreur:
 Idem si quelqu'un à une explication je suis preneur ;)
 Merci d'avance à tout le monde.[/img]
 147 2.0 L Selespeed, Gris clair métallisée, intérieur cuir noir surpiqure rouge, toit ouvrant, NAV+, Jantes 17" Selespeed, etc...
		| Revenir en haut |  |
		| omnislash
				|  Posté le: 22 Sep 2011 21:55    Sujet du message: |   |
				| essaie de changer le capteur selection .... 130 € HT environ et compte 2 h de MO , mais pas sur que ca soit ça ... _________________
 Alfa Romeo 147 2.0L 16S TwinSpark
 Gris Africa
 Full Options
 Jantes SuperSport 17 "
 Toit ouvrant
 Système Bose
 Cuir Rouge
 Nav Tech
		| Revenir en haut |  |
		| willy
				|  Posté le: 22 Sep 2011 22:06    Sujet du message: |   |
				| Je trouve dommage de parler de version cracké pour 50 euros.
 ce n'est même pas le prix d'un diag chez Alfa
		| Revenir en haut |  |
		| MiKL
				|  Posté le: 24 Sep 2011 00:25    Sujet du message: |   |
				|  	  | willy a écrit: |  	  | Je trouve dommage de parler de version cracké pour 50 euros.
 surtout quand on voit le boulot de mise à jour sur ce soft en particulier...
 je pense que c'est un des logiciel qu'il faut acheter ;-)
 sinon, concernant le soucis je remplacerais le relais du groupe selespeed, plusieurs fois mis en cause et peut être bien la cause de tes soucis... vu le prix (une dizaine d'€) et le temps pour le remplacer (2 min)... ;) avant de tenter d'autre réparations...
		| Revenir en haut |  |
		| Huss
				|  Posté le: 22 Fév 2012 15:02    Sujet du message: |   |
				| Bonjour,
 J'ai changé mon calorstat il y a deux semaines et j'ai depuis ce même message qui s'affiche : P1769
 J'avais déjà des petits problèmes de fonctionnement avant mais ce n'est pas dit que ce soit dû à ce défaut vu qu'il n'était pas allumé.
 Je me demande donc si du liquide de refroidissement n'aurais pas arrosé un mauvais composant au moment du changement du calorstat.
 Mise à part le message "avarie systeme selespeed" qui revient en permanence la voiture à l'air de bien fonctionner.
 Foxracing as tu résolu ton problème ? J'ai lu tout ce poste et je dois dire que je ne suis pas beaucoup plus avancé. Changer ce fameux relai serait utile alors? ou bien est-ce qu'il faut changé l'accumulateur ? la prise selespeed je l'ai entierement nettoyé et pas de différence.
 merci de votre aide.
		| Revenir en haut |  |
		| Huss
				|  Posté le: 22 Fév 2012 17:48    Sujet du message: |   |
				| Je pense avoir mon diagnostique mais si des connaisseurs peuvent me confirmer ça serait bien quand même
 Voici le graph de ma pression dans le circuit hydraulique, lorsque le moteur tourne :
   On constate une chute permanente jusqu'à 45 bar puis une activation de la pompe pour remettre à 60 bar, toutes les 50 secondes environs.
 C'est au moment où la pompe s'active que le défaut apparaît, puis il disparait.
 Les limites haute et basse sont bien respecté, seulement il semble que la pression diminue de manière bien trop rapide.
 d'où ma question : Quelqu'un peut-il me dire quel est l'intervalle de mise en marche de la pompe, au point mort et moteur allumé, sans effectuer aucune commande sur la boite ?
 sur alfaowner (le forum anglophone) j'ai vu un mec qui disait que l'un des symptomes d'un accumulateur mort était, en plus de l'activation sans cesse de la pompe, la perte d'un peu de liquide selespeed (j'imagine que ce liquide perdu va en fait remplir la partie de l'accumlateur sensé être remplie de gaz.). C'est bien mon cas puisque je suis descendu sous le niveau mini puis plus d'autre perte de liquide.
 Apparemment si c'était le relai qui était mort, la pression n'atteindrait pas les 50/60 bar, ou bien les dépasserait (selon la manière dont il se "colle")
 J'ai également lu que ce relais n'était pas vendable chez alfa mais chez Fiat, donc j'irai me renseigner demain. Mais si quelqu'un a déjà les références de cette pièce ce soir ça m’intéresse.
		| Revenir en haut |  |
