buddhasteph
Inscrit le: 28 Juil 2009 Messages: 88 Localisation: LLN (Be)
Posté le: 02 Jan 2011 20:52 Sujet du message: |
Tu écris plus haut que t'as changé ta batterie... Tu l'as changée pour y mettre une batterie d'occasion? _________________ Alfa 147 Selespeed alfa rosso, JA supersport 17", nav connect+ avec connexion iPod, son Bose, intérieur cuir noir
moteur serré->en cours de réparation (by myself) -> Done!! |
chrisetsev
Posté le: 02 Jan 2011 21:21 Sujet du message: |
buddhasteph a écrit: | Tu écris plus haut que t'as changé ta batterie... Tu l'as changée pour y mettre une batterie d'occasion? |
ouais j'ai testé avec la batterie de mon touran !!
elle est pas neuve , elle a 2 ans a peut pres , lorsque je l'ais mise en place tout est rentré dans l'ordre.......pendant 5 minutes !!! |
JayJay34-06
Inscrit le: 28 Fév 2007 Messages: 1830 Localisation: Narbonne
Posté le: 02 Jan 2011 23:36 Sujet du message: |
Bin disons que sur les 147, batterie en fin de vie = sapin de noël sur le tableau de bord, donc ca ne m'étonnerait pas que ca fasse faire des trucs bizarres au système selespeed... je pourrai peut-être bientôt le vérifier ma batterie arrive à ses 3 ans dans pas très longtemps
C'est peut-être pas ca mais c'est vrai que le coup de plusieurs voyant qui apparaissent comme ca d'un coup sans explication ca fait de suite penser à la batterie... _________________ J'ai pas inventé l'eau chaude ... m'en fou le ricard se boit avec de l'eau glaçée!
147 2.0TS Selespeed
chrisetsev
Posté le: 03 Jan 2011 14:42 Sujet du message: |
bonjour a tous !!!
bon cet aprèm direction alfa , je vais chercher ce fameux relais et une batterie neuve , après on verra bien !!
je vous tiens au courant |
Posté le: 03 Jan 2011 18:32 Sujet du message: |
chez Alfa, la batterie risque de te couter cher... va chez carrefour ou feu vert (ou autre...) qui garantissent leurs batteries 2 ou 3 ans _________________ Golf GTE + 147 selespeed Ti et 156 GTA de Deydey ;-)
chrisetsev
Posté le: 03 Jan 2011 21:26 Sujet du message: |
Bon mauvaise nouvelle , j me suis allégé de 80e pour la batterie , verdic .....
et bin rien chui vert !!
j vais essayé de posé ma 147 chez alfa pour un diag , j'ai 25bornes a faire , nickel quand on sais que j'ai juste la 1ere et la 2eme !!
ça m soule un max !! |
Posté le: 03 Jan 2011 22:00 Sujet du message: |
Pour reprendre depuis le debut est-ce que des messages autres que ceux en rapport avec le sleespped s'affichent quand ça déconne?
Entend-tu la pompe quand tu ouvres ou femres la porte je ne sais plus
Si plus de liquide selespeed c'est qu'il y a une fuite, as-tu localisée celle-ci
Enfin il y a certainement une methode pour purger l'huile? _________________ 147 1.6 TS 120ch - Essence + GPL |
chrisetsev
Posté le: 03 Jan 2011 22:06 Sujet du message: |
oui j ai un autre message que le selespeed , j'ai avarie gestion moteur !
par contre j'ai tous les voyants allumés et le compteur qui marche plus !
je pense que la pompe fonctionne car je l entend a l ouverture de la porte !
pour l huile j ne pense pas a une fuite , mais plus a un mauvais niveau !
mais c'est vrai que c'est bizard , la 1 et la 2 vont bien ainsi que le N et le R
mais 3 , 4, 5 faut oublié |
Posté le: 03 Jan 2011 22:24 Sujet du message: |
si tous les voyants sont allumés alors peut etreun probleme de body computer qui prend la flotte _________________ 147 1.6 TS 120ch - Essence + GPL |
chrisetsev
Posté le: 04 Jan 2011 17:55 Sujet du message: |
bonjour !!
me revoilà enfin avec une bonne nouvelle ! enfin oui et non !
aujourd'hui passage au diag , et donc comme prévu , plusieurs défauts , essentiellement des capteurs (levier de vitesse)et une électro-vanne .
sur ces défauts le techniciens me dis : je vais tous effacer pour voir les quels reviennes !
ceci faits , plus aucuns voyant allumés plus aucuns messages , plus aucunes erreurs !!!
j'ai envie de dire , nickel mais avec une retenue quand même , car hors mis la batterie et un relais je n'est rien changé , et on ma fait le passage au diag gratuit , donc nickel mais avec une retenu tout de même car je ne sais pas combien de temps cela va durer !! |
Ricardo62
Posté le: 05 Jan 2011 05:51 Sujet du message: |
Le levier de vitesse est un problème connu sur les Selespeed. Il me semble qu'il faut tout changer et que ce n'est pas donné si mes souvenirs sont bon (~400€).
Pour l’électrovanne, t'as t'il dit de laquelle il s'agit ? Je sais que Fiat détaille les électrovannes du groupe Selespeed sur ses Stilo mais pour Alfa, je ne sais pas...
Tu as nettoyé la prise Selespeed ? Car celle ci peut engendrer plein de fausses alarmes si elle est pleine de faux contacts. Si cela revient je commencerais par là avant de changer des pièces onéreuses peut être pour rien... _________________ ex Alfa 147 2.0 TS Selespeed - 3P - Rosso Alfa
Posté le: 05 Jan 2011 13:19 Sujet du message: |
si tu laisses le levier de vitesses ou les palettes ''appuyés" plus de 2 secondes sur une position... tu crées une erreur, il faut le savoir ;-) la centrale détecte un contact continue sur un des switchs ! _________________ Golf GTE + 147 selespeed Ti et 156 GTA de Deydey ;-)
JayJay34-06
Posté le: 05 Jan 2011 20:26 Sujet du message: |
MiKL a écrit: | si tu laisses le levier de vitesses ou les palettes ''appuyés" plus de 2 secondes sur une position... tu crées une erreur, il faut le savoir ;-) la centrale détecte un contact continue sur un des switchs ! |
C'est bon à savoir ça! Décidément t'es une véritable encyclopédie vivante MiKL!  _________________ J'ai pas inventé l'eau chaude ... m'en fou le ricard se boit avec de l'eau glaçée!
147 2.0TS Selespeed
Posté le: 05 Jan 2011 21:57 Sujet du message: |
JayJay34-06 a écrit: | MiKL a écrit: | si tu laisses le levier de vitesses ou les palettes ''appuyés" plus de 2 secondes sur une position... tu crées une erreur, il faut le savoir ;-) la centrale détecte un contact continue sur un des switchs ! |
C'est bon à savoir ça! Décidément t'es une véritable encyclopédie vivante MiKL!  |
tant que je ne suis pas mort ;-)
J'ai tout de même eu de très très (et bien trop) nombreux déboires avec ma selespeed avant qu'elle soit fiabilisée et j'ai bcp appris du coup suite à chaque soucis ;-) _________________ Golf GTE + 147 selespeed Ti et 156 GTA de Deydey ;-)
buddhasteph
Posté le: 05 Jan 2011 22:00 Sujet du message: |
!!hors sujet!! Question à l'encyclopédie j'ai une selespeed de 2001 et à part le problème de la prise RAS... Ca existe/ vaut la peine de faire un update du soft de la boîte? _________________ Alfa 147 Selespeed alfa rosso, JA supersport 17", nav connect+ avec connexion iPod, son Bose, intérieur cuir noir
Posté le: 05 Jan 2011 22:21 Sujet du message: |
buddhasteph a écrit: | !!hors sujet!! Question à l'encyclopédie j'ai une selespeed de 2001 et à part le problème de la prise RAS... Ca existe/ vaut la peine de faire un update du soft de la boîte? |
Tssss surtout pas malheureux ;-)
Tant que ça marche, on ne touche à rien (sauf vidange de boite et contrôle du niveau d'huile Selespeed)... si ça ne marche pas, on tente tout avant de remplacer ! ;-) Principe de base que chaque Selespeedien doit connaitre ! ;-) _________________ Golf GTE + 147 selespeed Ti et 156 GTA de Deydey ;-)
buddhasteph
Posté le: 05 Jan 2011 22:41 Sujet du message: |
T'as bien raison, je veux rien changer... C'est de la curiosité: il existe des updates du soft? _________________ Alfa 147 Selespeed alfa rosso, JA supersport 17", nav connect+ avec connexion iPod, son Bose, intérieur cuir noir
Posté le: 05 Jan 2011 23:41 Sujet du message: |
buddhasteph a écrit: | T'as bien raison, je veux rien changer... C'est de la curiosité: il existe des updates du soft? |
Alfa peut te remettre le nouveau soft mais avec un risque de bugs en utilisation par la suite...
Bcp de 2001 merde un jour ou l'autre mais quelques unes fonctionnent très bien donc tant que ça marche... ;-) _________________ Golf GTE + 147 selespeed Ti et 156 GTA de Deydey ;-)
Ricardo62
Posté le: 07 Jan 2011 10:18 Sujet du message: |
J'avais payé 88€ pour la mise a jour du soft avec la purge du circuit hydraulique et une recalibration du robot sur ma 2002 (75000 Km). Le problème était réapparu a 85000 Km (même solution et même tarif) et après je ne sais pas car je l'ai revendu a 92000 Km quand l'embrayage a lâché (devis de 1500€) _________________ ex Alfa 147 2.0 TS Selespeed - 3P - Rosso Alfa
Posté le: 07 Jan 2011 12:54 Sujet du message: |
Ricardo62 a écrit: | J'avais payé 88€ pour la mise a jour du soft avec la purge du circuit hydraulique et une recalibration du robot sur ma 2002 (75000 Km). Le problème était réapparu a 85000 Km (même solution et même tarif) et après je ne sais pas car je l'ai revendu a 92000 Km quand l'embrayage a lâché (devis de 1500€) |
Mars 2003 pour avoir la version corrigée sur 147 a priori... _________________ Golf GTE + 147 selespeed Ti et 156 GTA de Deydey ;-)
