ALF147
Posté le: 29 Déc 2010 18:07 Sujet du message: recherche cause probleme ABS ASR |
Bonjour
Juste une question:
est ce qu'un maitre cylindre défaillant peut entrainer ce défaut: problème ABS ASR |
Lainye972
![](images/avatars/15447397674b2e35b8e287a.jpg)
Posté le: 29 Déc 2010 18:11 Sujet du message: |
quel age a ta batterie
il se peut que tu cale aussi sa ecrit sa _________________ Layane 972 |
ALF147
Posté le: 29 Déc 2010 18:20 Sujet du message: |
Batterie neuve.
Le défaut apparait de plus en plus régulièrement avec la pédale de frein qui fait comme si l'ABS se déclenche.
Ne me dite pas pas c'est a cause de terrain mouillé car ça me le fait surtout a très faible allure et même sur chemin sec:
Vibration de la pédale ensuite apparition défaut ABS ensuite ASR |
Lainye972
Posté le: 29 Déc 2010 18:38 Sujet du message: |
peut etre un probleme justement d'abs _________________ Layane 972 |
ALF147
Posté le: 29 Déc 2010 18:49 Sujet du message: |
Lainye972 a écrit: | peut etre un probleme justement d'abs |
Savez-vous si un maitre cylindre défaillant peut entrainer ce défaut? |
Lainye972
Posté le: 29 Déc 2010 19:23 Sujet du message: |
si ton maitre cilindre est mort tu aura pas la meme course de pedale mais bon
demande sa a grise147 il sauras je pense _________________ Layane 972 |
dbfullscayle
![](images/avatars/6707525314aef1c1c20a9d.jpg)
Posté le: 29 Déc 2010 19:27 Sujet du message: |
Posté le: 29 Déc 2010 21:36 Sujet du message: |
question bizarre, tu as un TS ou JTD ?
sinon, normalement, le boitier est incapable de le savoir si ton maitre cylindre est naze .. ![clin_oeil](images/smiles/clin_oeil.gif) |
Posté le: 30 Déc 2010 12:17 Sujet du message: |
une capteur de roue qui déconne ? _________________ Golf GTE + 147 selespeed Ti et 156 GTA de Deydey ;-)
ALF147
Posté le: 02 Jan 2011 19:32 Sujet du message: |
MiKL a écrit: | une capteur de roue qui déconne ? |
Je digère l'alcool consommé pendant les fêtes mais des lundi je regarde si je n'ai pas un fil de capteur épluché.
Vu que c'est un problème ASR, est-il utile de contrôler l'arrière?
Car je crois que asr = antipatinage donc roues avant.
Pouvez vous me confirmer ça? |
Posté le: 02 Jan 2011 20:56 Sujet du message: |
bin, c est faux,
d abord, tu trouveras pas de fil epluché, par contre un coup de soufflette dans le capteur ( limaille collé par un aimant interne)
ensuite, regonfle les pneus, ca fait du bien
et en dernier, si une des roues ou les 2 roues qui patinent, l ASR a besoin de l arriere comme referentiel .. ![clin_oeil](images/smiles/clin_oeil.gif) |
ALF147
Posté le: 03 Jan 2011 13:00 Sujet du message: |
Ok grise147.
Je vérifierai donc tout les capteurs de ma jtd.
Sinon, pression pneus ok! |
