recherche cause probleme ABS ASR
ALF147
MessagePosté le: 29 Déc 2010 18:07    Sujet du message: recherche cause probleme ABS ASR Répondre en citant
Bonjour
Juste une question:
est ce qu'un maitre cylindre défaillant peut entrainer ce défaut: problème ABS ASR
Lainye972
MessagePosté le: 29 Déc 2010 18:11    Sujet du message: Répondre en citant
quel age a ta batterie
il se peut que tu cale aussi sa ecrit sa
Layane 972
ALF147
MessagePosté le: 29 Déc 2010 18:20    Sujet du message: Répondre en citant
Batterie neuve.
Le défaut apparait de plus en plus régulièrement avec la pédale de frein qui fait comme si l'ABS se déclenche.
Ne me dite pas pas c'est a cause de terrain mouillé car ça me le fait surtout a très faible allure et même sur chemin sec:
Vibration de la pédale ensuite apparition défaut ABS ensuite ASR
Lainye972
MessagePosté le: 29 Déc 2010 18:38    Sujet du message: Répondre en citant
peut etre un probleme justement d'abs
Layane 972
ALF147
MessagePosté le: 29 Déc 2010 18:49    Sujet du message: Répondre en citant
Savez-vous si un maitre cylindre défaillant peut entrainer ce défaut?
Lainye972
MessagePosté le: 29 Déc 2010 19:23    Sujet du message: Répondre en citant
si ton maitre cilindre est mort tu aura pas la meme course de pedale mais bon
demande sa a grise147 il sauras je pense
Layane 972
dbfullscayle
MessagePosté le: 29 Déc 2010 19:27    Sujet du message: Répondre en citant
on ne sait jamais...
http://www.alfa147-france.net/forum/viewtopic.php?t=42222
126 Turismo Sport voiture vendue en 2012...
MessagePosté le: 29 Déc 2010 21:36    Sujet du message: Répondre en citant
question bizarre, tu as un TS ou JTD ? razz
sinon, normalement, le boitier est incapable de le savoir si ton maitre cylindre est naze .. clin_oeil
MessagePosté le: 30 Déc 2010 12:17    Sujet du message: Répondre en citant
une capteur de roue qui déconne ?
ALF147
MessagePosté le: 02 Jan 2011 19:32    Sujet du message: Répondre en citant
Je digère l'alcool consommé pendant les fêtes mais des lundi je regarde si je n'ai pas un fil de capteur épluché.
Vu que c'est un problème ASR, est-il utile de contrôler l'arrière?
Car je crois que asr = antipatinage donc roues avant.
Pouvez vous me confirmer ça?
MessagePosté le: 02 Jan 2011 20:56    Sujet du message: Répondre en citant
bin, c est faux,
d abord, tu trouveras pas de fil epluché, par contre un coup de soufflette dans le capteur ( limaille collé par un aimant interne)
ensuite, regonfle les pneus, ca fait du bien
et en dernier, si une des roues ou les 2 roues qui patinent, l ASR a besoin de l arriere comme referentiel .. clin_oeil
ALF147
MessagePosté le: 03 Jan 2011 13:00    Sujet du message: Répondre en citant
Ok grise147.
Je vérifierai donc tout les capteurs de ma jtd.
Sinon, pression pneus ok!
