Azzuro
Posté le: 30 Mar 2005 15:53 Sujet du message: Besoin d'info concernant l'échappement |
J'ai un souci mon collecteur d'échappement est mort (percé), un bruit de mazout sur un TS bof bof... (R.I.P. ) , va falloir que je le change...
Je me pose la question si c'est faisable soit même ou si qq'un l'a déjà fait merci de filer des tuyaux.
Je sais qu'il circule un cd avec les différents schéma ça peut m'être utile. Si quelqu'un veut bien me l'envoyer je le remerci par avance.
L'drick
Inscrit le: 30 Jan 2004 Messages: 171 Localisation: Loiret
Posté le: 30 Mar 2005 16:22 Sujet du message: |
Euh !!! ??? Quoi qui est faisable soi meme ? le changer ou le reparer ??? !!! _________________ Vend éclairage DJ |
Azzuro
Posté le: 30 Mar 2005 16:30 Sujet du message: |
Le changer. Pour le réparer faut s'y connaitre beaucoup en soudure. |
Dje
Posté le: 30 Mar 2005 17:11 Sujet du message: |
Azzuro
Posté le: 30 Mar 2005 17:27 Sujet du message: |
Dje> merci pour l'info mais c'est au collecteur que j'ai un trou pas à la marmitte que je compte bien changé d'ailleur |
comar
Inscrit le: 02 Juin 2004 Messages: 1041 Localisation: Le Plessis Robinson 92
Posté le: 30 Mar 2005 17:34 Sujet du message: |
Tu as un trou au collecteur????
C'est une 147 ou une Alfasud?
T'es sur que c'est pas un jkoint ou un truc comme ca?
Un collecteur ca s'use pas comme ca...(prise en charge Alfa?)
Tout ce que je sais sur un moteur transversal
- tu peux atteindre la liaison collecteur tube central et la défaire.
-après, tou dépend ou est le collecteur, vers l'av (faisable) ou vers l'ar(aie)
DAns tout les cas prevois une pochette de joints neufs... si tu as des fuites, ton bruits sera encore là même avec un collecteur neuf.... _________________ Ex 147 GTA Bleu Cosmo en BVM6 SVP: à l'ancienne! avec Ice Link Plus
C4 Exclusive HDi 110cv BMP6 avec Dension Gateway 100, Parrot 3200LS et Parrot CK3000 en cascade |
Azzuro
Posté le: 30 Mar 2005 17:50 Sujet du message: |
comar a écrit: | Tu as un trou au collecteur????
DAns tout les cas prevois une pochette de joints neufs... si tu as des fuites, ton bruits sera encore là même avec un collecteur neuf.... |
Qu'est-ce que t'as contre les Alfasud... Quand j'étais gamin mon père avait une Alfasud sprint Boxter 1.3 (bon mis à part le fait d'avoir changé le moteur, la boite de vitesse, l'embayage, 2 trains avant... c'tait une caisse excellente mais effectivement très fragile si mal entretenue
En fait quand je suis allé faire ma révision des 80 000 km le mec en me rendant la 147 m'a dit que j'avais une fuite (suite à un choc surement) au niveau de l'échappement (j'ai pas cherché à aller plus loin j'étais pressé) et puis hier au CT le mec m'a dit que sa venait du collecteur ("dégradation importante au niveau du collecteur d'échappement").
Ce qui me parait louche c'est que le collecteur c'est pas comme la ligne, j'ai déjà fait frotté la marmitte ou la ligne en passant sur un dos d'ane, mais le collecteur c'est juste devant le moteur et sa descend pas bien bas alors à part avoir pris une pierre ou un truc comme ça....
A tt hasard si vous savez le prix d'un collecteur et la réf. merci
-- Invité
Posté le: 30 Mar 2005 19:12 Sujet du message: |
Heu....si !! Le collecteur est trés bas. C est lui qui mange si tu prend trop vite un dos d ane. j en ai fait l expérience et ca a cassé une patte qui tiens la plaque thermique et une petite bosse sur le collecteur Rien de bien grave.
Il est percé a quel niveau ? |
L'drick
Posté le: 30 Mar 2005 23:55 Sujet du message: |
Et oui l'alfa parait haute mais le moteur l'est bocoup moins !!!!
Et vous vous prenez pour des pilotes de big fout pour attaquer les dos d'ane comme des oufs  _________________ Vend éclairage DJ |
Azzuro
Posté le: 31 Mar 2005 08:36 Sujet du message: |
faudra que je passe voir sous la voiture mais apparement c'est le bas qui a tapé mais le haut qui a morflé... |
L'drick
Posté le: 31 Mar 2005 10:13 Sujet du message: |
Pour info c'est quoi la matiere du collecteur ?? acier fonte .....
Car si c'est de l'acier, un mec comme moi qui travaille souvent avec un poste a souder arrivera a te le resouder sans souci !!!
Par contre si c'est de la fonte des soudeurs specialisés sont tout a fait capable de te le resouder aussi !!!
Mais fo les trouver ??!!! _________________ Vend éclairage DJ |
Azzuro
Posté le: 31 Mar 2005 18:43 Sujet du message: |
Je pense pas que ce soit de la fonte, mais j'en suis pas sur. Si je prend des fotos (faut que je passe par dessous la caisse) et que je te les montre tu pense pouvoir me dire si c'est réparable ou non? |
Azzuro
Posté le: 06 Avr 2005 15:24 Sujet du message: |
Une photo de mon collecteur à priori c'est la partie haute du collecteur qui a morflé.
Les flèches rouges sont pour montrer les endroits où il a des plis sur les tubes (c'est comme sa chez vous pour ceux qui ont 1.6TS???)
Et à priori j'ai une fuite derrière le 4ème tube (flèche bleue)
-- Invité
Posté le: 07 Avr 2005 19:30 Sujet du message: |
J ai aussi ces plis sur le collecteur. Donc ca doit pas etre ca. Et pour voir si tu as une fuite demande a une personne d accélérer et regarde d ou ca peut venir. |
Azzuro
Posté le: 07 Avr 2005 19:46 Sujet du message: |
ok merci mais il va falloir que je le démonte et le changer je pense...
Quelqu'un pourrait-il me donner la référence de cette pièce?
biedju
Inscrit le: 05 Aoû 2004 Messages: 217 Localisation: liege(seraing)
Posté le: 16 Mai 2005 10:17 Sujet du message: |
Azzuro a écrit: | Une photo de mon collecteur à priori c'est la partie haute du collecteur qui a morflé.
bonjour tu aurais le prix de cette piece la? _________________ visitez mon skyblog
Http://itc.skyblog.com |
Azzuro
Posté le: 16 Mai 2005 11:15 Sujet du message: |
biedju a écrit: | Azzuro a écrit: | Une photo de mon collecteur à priori c'est la partie haute du collecteur qui a morflé.
bonjour tu aurais le prix de cette piece la? |
Etant donné que je suis toujours avec mon collecteur percé (pas le temps d'amener la machina à la concession) je peux te dire une idée du tarif c'est dans as 200€ le haut du collecteur (juste la partie qui va va jusqu'à la bague). Pour la deuxième partie (là où y a les sondes) c'est beaucoup plus cher, dans les 600€... |
-- Invité
Posté le: 16 Mai 2005 19:21 Sujet du message: |
Heu finalement j ai bien regarder et j ai aussi une fuite d échapement a cet endroit (flèche bleue) Et a mon avis c est pas d hier car il y a une trainée de gaz qui va jusqu en bas du carter !!! Alors soit c est encore une anomalie répandue sur les TS 120 et pas forcément grave ou alors c est pas bon du tout Pour info j appuie souvent Toi aussi Azzuro ?
Comme j ai dis plus haut j ai aussi pris un dos d ane trop vite et ca a taper. Hoho la j ai un doute Par contre pas de bruit spécial. |
Azzuro
Posté le: 16 Mai 2005 23:47 Sujet du message: |
j'appuie aussi mais moi j'entend un bruit , je fais plus de bruit qu'un JTD c'est pour te dire
j'eesayerai de faire une prise de son et de la mettre en ligne |
benalfiste
Posté le: 22 Déc 2010 12:08 Sujet du message: |
Bonjour a tous,
voila je suis en possession depuis 30 000km de bonheur d'une 147 phase1 (2004, enfin avant elle en avait deja 70000) et ayé j'ai droit à ce bruit de casserole, aprés avoir lu les différent topic j'ai démonté le cache devant le collecteur et jeter un oeil dessus pour chercher une fissure, mais d'aprés moi (un copain accelerant quant je regardais) ca viens des espèce de marmite.
le bruit est permanent et du genre à reveiller tous mes voisins, alors est ce que cela peut ne pas venir du collecteur mais de ces marmites, et si oui comment cela s'appele t-il ? Prix ? reférence ? Est ce facile à démonter _________________ - 147 phase1, TS120ch
- Saxo 1l 45ch (la puissance la tenue de route du rêve) |
