lafouine
Posté le: 13 Oct 2010 19:03 Sujet du message: probleme sur alfa 147 selespeed |
bonjour
suite a une panne sur mon alfa je me suis lance dans sa reparation mais la je suis un peut perdu donc je vient demander de l aide
je possede une alfa 147 selespeed de 2001 et depuis lundi matin la voiture demarre mais ne s eteint plus donc je debranche la batterie et la impossible de la remettre en route (avarie anti demarrage elec / avarie systeme selespeed / avarie syteme controle moteur ) je ne peut plus rien faire
apres avoir mis le code de secours la voiture demarre mais je ne peut plus accelere les vitesse passe mais la clef code reste allume a l odb
toujours impossible de l eteindre
a l aide car la je suis perdu _________________ roule en alfa n est pas facile tous les jours mais c un vrai plaisir |
Posté le: 13 Oct 2010 21:18 Sujet du message: Re: probleme sur alfa 147 selespeed |
Malheureusement, ta clé semble déprogrammée... ou alors ton odb est en train de lâcher...
Pour cette panne peu courante, a part passer chez Alfa... je ne vois pas trop ce que tu peux faire... (ta batterie est correctement chargée ?) _________________ Golf GTE + 147 selespeed Ti et 156 GTA de Deydey ;-)
Ricardo62
Posté le: 14 Oct 2010 08:30 Sujet du message: |
Aie... Pas bon.
Il ne faut surtout pas débrancher la batterie avec le moteur tournant car cela grille l’électronique. Je pense que tu as fait plus de mal qu'autre chose en essayant d’arrêter ta voiture en débranchant la batterie. Toutefois je ne sais pas comment tu aurait pu l’arrêter autrement. _________________ ex Alfa 147 2.0 TS Selespeed - 3P - Rosso Alfa
lafouine
Posté le: 14 Oct 2010 13:49 Sujet du message: |
aujourd hui la voiture demarre mais les defaults avarie systeme selespeed et avarie anti dem elec continus
par contre je ne peut qu accelere qu a 4500 tr/min pas plus _________________ roule en alfa n est pas facile tous les jours mais c un vrai plaisir |
lafouine
Posté le: 15 Oct 2010 10:47 Sujet du message: |
bonjour
merci pour vos reponses rapide
la batterie est ok
apres un passage a la valise il y a
U1706 il me semble que c un generik
P0120
P1121
P1122
voila des correspondances
U1700 bus CAN boîte unité de commande court à la terre
U1700 bus CAN boîte unité de contrôle du signal improbable
U1700 bus CAN boîte unité de commande court et à B +
U1700 bus CAN boîte unité de commande pas de signal
P0120 Throttle soupapes signal capteur de position improbable
Capteur de position papillon P0120-vanne au dessus de la limite supérieure
P0120 gaz-valve capteur de position sous la limite inférieure
P0120 gaz-valve capteur de position sans signal
P1121 ACTIONNEUR ELECTRIQUE DE COMMANDE DES GAZ"
P1122 FONCTION ELECTRIQUE DE COMMANDE DES GAZ
c peut etre pour ca quelle ne voulait plus demarre maintenant avec le code elle demarre mais ne s eteint plus ????????? _________________ roule en alfa n est pas facile tous les jours mais c un vrai plaisir |
lafouine
Posté le: 28 Oct 2010 15:38 Sujet du message: |
apres quelques jours sur le parking plus de batterie
donc je me lance dans le le changement de celle ci
apres sont changement rien de neuf elle demarre avec le code de secours et toujours avarie systeme selespeed et anti demmarage
du coup je laisse faire mais 2 jours plus tards la voiture demmare nickel plus de defaults impec le lendemain rebelote defaults et plus de batterie apres un demarrage
j ai teste la charge moteur tournant 14V je suis vraiment perdu un jour ok l autre non je pense qu elle se fait vieille et quelle devient capricieuse _________________ roule en alfa n est pas facile tous les jours mais c un vrai plaisir |
Posté le: 28 Oct 2010 21:47 Sujet du message: |
est ce que ton alternateur est bon ?
est ce que tes masses sont bonnes ? |
lafouine
Posté le: 29 Oct 2010 12:45 Sujet du message: |
pour l alternateur c ok il a 14V moteur tournant les masses par contre non comment les verifiees ? _________________ roule en alfa n est pas facile tous les jours mais c un vrai plaisir |
Posté le: 29 Oct 2010 23:03 Sujet du message: |
pour verifier les masses, mesure entre la cosse (-) de ta batterie et le moteur tu dois trouver moins de 3 ohms
pareil entre la cosse et la carrosserie (par ex, la tourelle d amorto)
ensuite, il faut verifier ton neiman, si il marche bien,
si tu coupes le contact, est ce que tu as l afficheur qui reste a llumé .. ?
si elle redeconne, debranche ton capteur PMH .. |
