ladder
Inscrit le: 30 Juin 2008 Messages: 394 Localisation: Léognan
Posté le: 14 Aoû 2010 18:25 Sujet du message: Souffle bizarre a l'accélération.... |
Salut salut, en vacances dans le var, ma belle s'est mise a faire un drôle de soufflement a l'accélération et qui me remonte jusque a l'habitacle ...bien sur leternelle fumée noire a l'accélération aussi....durite inf du turbo changée avant de partir et vidange filtre a huile et air aussi!!!! A votre avis que se passe t'il ? Surtout qu'elle tourne comme une horloge.......pour le moment merci d'avance _________________ Alfa Giulietta 1.8 tbi
QV noir etna |
j0ey01
Posté le: 14 Aoû 2010 18:49 Sujet du message: |
| Tu as vérifié la durite supérieur? |
ladder
Posté le: 14 Aoû 2010 19:00 Sujet du message: |
la supérieur est bien celle a l'ouverture capot du cote droit se fixant sur la boite niveau filtre a air et de l'autre cote vers la vanne egr !!!si c celle la elle est ok _________________ Alfa Giulietta 1.8 tbi
QV noir etna |
did31
Posté le: 14 Aoû 2010 19:17 Sujet du message: |
ladder
Posté le: 14 Aoû 2010 19:19 Sujet du message: |
Elle est nickel.. _________________ Alfa Giulietta 1.8 tbi
QV noir etna |
sergueiT
Posté le: 14 Aoû 2010 19:30 Sujet du message: |
Madouille
Inscrit le: 13 Juin 2008 Messages: 257 Localisation: 27/78
Posté le: 14 Aoû 2010 19:44 Sujet du message: |
Regarde bien le serrage des colliers ( collecteur et échangeur, turbo )
Tes durites sont propres ou pleines de gras ? _________________ JTD Mad 147ph3 JTD150@200~ Selective nav+/Xcarlink cuir rouge xénons+ pack led, DP, ech 156, suppression physique EGR, K&N etc ... :D |
wil'
Posté le: 15 Aoû 2010 14:43 Sujet du message: Re: Souffle bizarre a l'accélération.... |
ladder
Posté le: 15 Aoû 2010 16:41 Sujet du message: |
Elles sont propres.... _________________ Alfa Giulietta 1.8 tbi
QV noir etna |
Madouille
Posté le: 15 Aoû 2010 16:53 Sujet du message: |
| ladder a écrit: | | Elles sont propres.... |
Pas de fissures rien ? aucun suintement prés des colliers ? l'échangeur n'est pas plein de gras ? _________________ JTD Mad 147ph3 JTD150@200~ Selective nav+/Xcarlink cuir rouge xénons+ pack led, DP, ech 156, suppression physique EGR, K&N etc ... :D |
ladder
Posté le: 15 Aoû 2010 18:20 Sujet du message: |
Arf.... L'échangeur.....100000 km sans y toucher .... C'est complique a démonter? et n'est ou? _________________ Alfa Giulietta 1.8 tbi
QV noir etna |
Madouille
Posté le: 15 Aoû 2010 18:41 Sujet du message: |
| ladder a écrit: | | Arf.... L'échangeur.....100000 km sans y toucher .... C'est complique a démonter? et n'est ou? |
Tu as juste a suivre ta durite superieure ;) Un coté de la durite va au moteur l'autre coté va sur l'échangeur ( dans l'aile avant gauche ) ;)
Pour illustrer on voit pas grand chose mais c'est au bou de la durite bleu :
C'est une pièce qui normalement ne bouge pas. Sauf en cas de choc.
Tu as fais comment pour contrôler ta durite inférieure ? _________________ JTD Mad 147ph3 JTD150@200~ Selective nav+/Xcarlink cuir rouge xénons+ pack led, DP, ech 156, suppression physique EGR, K&N etc ... :D |
ladder
Posté le: 15 Aoû 2010 18:57 Sujet du message: |
Pour la durite inférieur.... Impossible : pas de pont!!!! Mais les symptômes sont pas les memes .....il se nettoie comment l'échangeur air air? _________________ Alfa Giulietta 1.8 tbi
QV noir etna |
ladder
Posté le: 15 Aoû 2010 19:02 Sujet du message: |
Le hic par rapport a la durite inf.c'est se souffle que j'entend a l'accélération comme si je mettais le ventilo !!!!! _________________ Alfa Giulietta 1.8 tbi
QV noir etna |
Madouille
Posté le: 15 Aoû 2010 19:18 Sujet du message: |
A mon avis avant de toucher à l'échangeur regarde ta durite inferieure ;) pour les deux durites les symptome sont identique => souffle ou sifflement different d'ahbitude, perte de puissance progressive, conso en hausse.
Le contrôle peut etre fait grace a : Chandelles, rampes, ou un trotoire
Il suffit juste de retirer le carter sous la voiture et de s'y glisser ;)
En ce placant bien à la verticale du radiateur on peut voir le collier fixant la durite au turbo. ( grace à une petite lampe torche si la lumiere manque ;) )
Derniere solution si les deux durites + échangeur + petite durite bleu de wastgate ( et encore ) sont OK ===> turbo _________________ JTD Mad 147ph3 JTD150@200~ Selective nav+/Xcarlink cuir rouge xénons+ pack led, DP, ech 156, suppression physique EGR, K&N etc ... :D |
wil'
Posté le: 15 Aoû 2010 19:50 Sujet du message: |
Madouille
Posté le: 15 Aoû 2010 20:00 Sujet du message: |
| wil' a écrit: | Franchement on te change la durite inférieure, tu pars en vacances et boom un bruit de durite percée/mal fixée. Premier truc à faire c'est mater CETTE durite là. C'est peut-être pas ça mais c'est ce qui me viendrait à l'esprit direct..  |
Je rejoins ton avis aussi...
Et si tu es gogol comme moi des fuites tu mets du 1000bulles sur tes durites, tu démarre et hop tu vois clairement les fuites....  _________________ JTD Mad 147ph3 JTD150@200~ Selective nav+/Xcarlink cuir rouge xénons+ pack led, DP, ech 156, suppression physique EGR, K&N etc ... :D |
Lainye972
Posté le: 15 Aoû 2010 20:04 Sujet du message: |
deja si ta durite pete et on te mais une nouvelle durite elle vera un autre bruit genre avion sifflement car tu avait oerdu l'habitude de l'entendre _________________ Layane 972 |
c3d
Posté le: 16 Aoû 2010 09:38 Sujet du message: |
ladder
Posté le: 16 Aoû 2010 12:57 Sujet du message: |
Merci a tous pour vos réponses.... Je vous tiendrais au courant de la suite de mon soucis!!!! _________________ Alfa Giulietta 1.8 tbi
QV noir etna |
