manu65
Posté le: 02 Juil 2010 22:15 Sujet du message: probleme liées a un changement de batterie |
bsr
J ai une 147 jtd TI 16 v de 2005
depuis le remplacement de ma batterie le week end dernier j'ai des problemes soit :
le clignotant avant gauche se met en route quand j ouvre la portiere gauche
l alarme coffre ouvert reste allumée alors que le coffre est fermé
j ai vu mon mecano il a passé la voiture a l ordi et effaé tout les messages d 'erreur de l'ODB malgré ca sa persiste
c est deja arrivé a quelqu un ??
quel est la solution pour remedier a ce probleme ???
Merci de vos reponses |
doudoudu25
Posté le: 13 Juil 2010 11:34 Sujet du message: |
ca sent le body qui fait des siennes...
Essaie de débrancher ta batterie une nuit entiere (en mettant en contact les cosses de batterie de la voiture de façon à vider les condensateurs)
Si y'a pas de mieux, ca sent le body  _________________ 156 SW 2,5 V6 Grise cuir rouge +
EX : 147 TS 120 "quasi Ti" |
manu65
Posté le: 13 Juil 2010 23:41 Sujet du message: |
doudoudu25 a écrit: | ca sent le body qui fait des siennes...
Si y'a pas de mieux, ca sent le body :triste
Salut
Merci de ta reponse
mon mecano a mis en contact le + et le - pendant 1 minute sans debrancher la batterie ca n'a rien donné
Y a t il un risque a debrancher la batterie et a connecter le + et le - une nuit ?
faut il repasser chez le mecano pour reinitialiser ODB apres ?
le body c est quoi exactement ?
c'est onereux ?
manu65
Posté le: 13 Juil 2010 23:42 Sujet du message: |
| Salut
Merci de ta reponse
c'est onereux ? |
doudoudu25
Posté le: 14 Juil 2010 11:23 Sujet du message: |
aucun risque à la débrancher.
Je ne vois pas comment ton mécano a pu mettre le contact le + et - sans les débrancher.... (il aurait donc provoqué un court circuit...)
Le body, c'est le "cerveau" de ta voiture qui gère toutes les fonctions électroniques et ca vaut environ 500€ de mémoire...
Donc avant de la changer, teste la réinitialisation comme je te l'ai indiquée plus haut.
Tu peux aussi utiliser la fonction recherche qui fonctionne très bien. Tu n'es pas le premier a avoir ce genre de soucis! _________________ 156 SW 2,5 V6 Grise cuir rouge +
manu65
Posté le: 14 Juil 2010 13:58 Sujet du message: |
doudoudu25 a écrit: | aucun risque à la débrancher.
Tu peux aussi utiliser la fonction recherche qui fonctionne très bien. Tu n'es pas le premier a avoir ce genre de soucis! |
Merci pour ta reponse doudoudu25
pas de court circuit il semble que les mecanos le fond pour reinitialiser
mais le probleme est de toute facon anterieur a l operation du mecano
je debranche ma batterie ce soir et je connecte le +et le - toute la nuit
je te tiens au courant de l'évolution
juste une interrogation
tu parles de quoi quand tu dis fonction recherche ?
[/quote] |
Posté le: 14 Juil 2010 14:34 Sujet du message: |
La fonction recherche...
Tu as un beau bouton/lien en heut de la page avec écrit "Rechercher".
Ben c'est tout simplement un moteur de recherche interne au forum...
Ca permet de voir en autre, si ta question n'a pas déjà une réponse... _________________ Pour tous les jours :
doudoudu25
Posté le: 16 Juil 2010 00:29 Sujet du message: |
Alors? ca a dit quoi? _________________ 156 SW 2,5 V6 Grise cuir rouge +
