seblebatou
Posté le: 16 Juin 2010 11:02 Sujet du message: Quel ampli choisir d'occasion ou neuf en 4 canaux pour 147 |
Bonjour à tous
Après l'installation avec succès de mon autoradio alpine x100 et de mon kit eclaté avant HERTZ ESK (merci bastenix), j'aimerai changer mon ampli alpine plug and play ktp-445 que j'avais acheté et installé mais que je pense un peu faiblard surtout au prix dont il est vendu : 150 euros.
Donc, je cherche un ampli de plus ou moins le même prix : 150-200 euros si possible d'occasion. Si quelqu'un me déniche une affaire rare du site leboncoin, je suis preneur (sur le 49 maine et loire ou 72 sarthe ce serait nickel). Il faut qu'il soit 4 canaux (pour avant et arrière).
Je ne compte pas mettre de sub car prend beaucoup trop de place. J'aimerai un son surtout détaillé et pas forcément puissant.
Le plus dure sera pour moi l'installation. Ne me dite pas de faire des recherches, j'en ai fait un paquet mais cela reste assez difficile pour un novice.
1) L'alimentation :
Je ne sais pas si j'ai une prise dans le coffre, il faut que je regarde (alfa 147 2002 jtd 115). D'après tout ce que j'ai lu, il faut une masse (une simple cosse reliée à un boulon?), un remote (comment on fait?), et une alimentation (prise dans le coffre suffit?).Si j'ai une prise dans le coffre, je ne serai pas obligé de tirer un câble depuis la batterie?
2) Les câbles :
Pour les RCA, il n'en faut 4 je pense jusqu'à l'autoradio. Pour les câbles de haut parleurs, il faut que je relie l'ampli aux câbles hp présents derrière l'autaradio, c'est ça?
3) passage de câbles :
Il faut que je passe dessous la boîte à gant, par où exactement? puis dans le bavolet puis en dessous de la moquette des sièges arrières, c'est bien cela?
Sinon, j'ai toujours mon problème avec mon kit bluetooth 350bt et mon interface commande au volant qui ne fonctionnent pas du tout, si quelqu'un avait une solution pour moi
Merci et désolé pour toutes ces questions !
hercul11
Inscrit le: 03 Déc 2007 Messages: 143 Localisation: Loos en gohelle PAS DE CALAIS
Posté le: 20 Juin 2010 12:30 Sujet du message: |
J'avais fait une ptite installation dans une ancienne voiture avec ampli enceinte et caisson, si tu es novice je te déconseille de te lancer la dedans, perso je me suis fait plus qu'aider par mon frère, sinon je n'y serais pas arrivé...
L'alimentation se fait sur la batterie directement avec un porte fusible entre deux, il faut tirer un câble jusque la...
Les câbles c'est comme tu dit, moi je penses que je passerais côté conducteur puis sous les bavolets et jusqu'au coffre en passant sous la banquette arrière.
Et pour le branchement, c'est l'ampli qui se branche sur la prise adéquate derrière l'autoradio et les HP se branchent directement sur l'ampli autrement dit une grosse galère pour passer tous les câbles de HP vers l'ampli dans le coffre
La meilleur solution c'est peu être de brancher des trois voies sur la plage arrière.
Enfin je ne suis pas un grand pro mais je penses ne pas me tromper... _________________ 147 ph3, JTD 150 SELECTIVE |
Posté le: 20 Juin 2010 12:57 Sujet du message: |
Les passages de cables ne sont pas compliqués à faire mais faut prendre le temps...
Pour l'audio : depuis l'arrière de l'autoradio, passer dérrière la boite à gant, redescendre sous le bavolet avant droit, puis soit bavolet arrière ou garniture arrière si 5 ou 3 portes, puis après sous banquette arrière et enfin, coffre.
Alim, batterie, sous le volant, puis idem à l'audio mais côté gauche.
L'alim et l'audio, ne doivent pas passer par le même coté.
Certaines 147 sont prééquipées de l'alim bose (comme la mienne) et donc, tu n'as plus besoin de tirer d'alim. _________________ Pour tous les jours :
seblebatou
Posté le: 20 Juin 2010 14:10 Sujet du message: |
Merci pour vos réponses
J'ai justement une prise iso dans le coffre avec un câble rouge et un câble orange/rouge. Je pense donc ne pas avoir besoin de tirer de câble depuis la batterie. Ca à l'air vraiment balaise à installer quand même.
Je crois que je vais abandonner et garder mon ampli alpine ktp-445 plug n play qui certe n'est pas très puissant mais permet quand même d'améliorer le son.
par contre, personne ne sait pourquoi mes interfaces alpine (commande au volant et bluetooth 350bt) ne fonctionnent pas? C'est vraiment la prise de tête ces interfaces!  |
hercul11
Posté le: 20 Juin 2010 23:01 Sujet du message: |
Je vais jeter un coup d'oeil dans mon coffre tiens pour voir si j'ai ce cablage, il se trouve ou ? Il permet de brancher le caisson BOSE d'origine ? Possible sur un NAV+ ? _________________ 147 ph3, JTD 150 SELECTIVE |
Posté le: 21 Juin 2010 01:32 Sujet du message: |
Entre la tole du plancher de coffre et la moquette à gauche, entre le passage de roue et la banquette. Il est assez dur à trouver et toutes les 147 ne l'ont pas
C'est une simple alim par contre.
Pour le bose, il faut l'ensemble caisson-ampli, les 4 HPs et surtout, le faisceau audio. _________________ Pour tous les jours :
seblebatou
Posté le: 02 Juil 2010 13:16 Sujet du message: |
J'ai justement l'alim dans le coffre qui en fait est un iso composé de 2 câble : un rouge et un rouge/orange je crois. Comment dois-je brancher l'ampli dessus? Je voulais brancher un ampli focal kp 4.75. Si j'ai bien compris, je dois passer les RCA sur un côté de la voiture et les câbles hp de l'autre ou est-ce que je peux tout mettre du même côté? Je crois qu'il y a possibilité d'acheter des câbles rca avec remote intégré?
Ya til une puissance à ne pas dépasser pour le câble d'alimentation du coffre?
Merci pour vos lumières, je me suis renseigné en centre auto pour le montage et ce n'est pas donné  |
seblebatou
Posté le: 02 Juil 2010 19:21 Sujet du message: |
dbfullscayle
Posté le: 03 Juil 2010 00:23 Sujet du message: |
je viens d'allumer une bougie pour pas que tu te sentes trop seul dans la nuit noire
Je te deconseille la remote integrée si c'est du cable en kit à 20 euros ça se coupait en petit morceaux dans le mien tellement il etait petit. un cable de gaine electrique fera l'affaire et sera resistant. _________________ 126 Turismo Sport voiture vendue en 2012... |
seblebatou
Posté le: 03 Juil 2010 01:05 Sujet du message: |
Merci pour ta reponse. Je me sentais un peu seul.
En fait, l'excellent bastenix ma repondu entre temps et me deconseille les prises du coffre aussi!
Je me voi pas tirer un cable de la batterie au coffre Donc si je veux un beau petit ampli, il faudrait que je me renseigne aupres dun installateur qui soit si possible discount car jai commence a me renseigner et ca coute minimum 100 euros avec les cables fournis. Si quelqu'un connait un installateur a pas trop cher merci de me le signaler  |
seblebatou
Posté le: 03 Juil 2010 20:29 Sujet du message: |
Personne pour me conseiller un installateur?  |
