lias_hy
Posté le: 28 Mai 2010 00:00 Sujet du message: probleme demarrage |
Re a vous tous très heureux de faire partie de ce forum que je suis de près depuis l achat de ma belle.
Je vous expose mes fais, j ai acheter ce véhicule avec la boite qui chantais mais roulais normalement. Donc je démonte et la surprise roulement d axe primaire en miette désoler pas penser a prendre des photos bref j' ouvre la boite pour voir plus loin qu'elle en sont les deguats, niveau syncro pas de soucis je reste septique sur les roulement du différentielle je me décide de les changées.
Me voila partie pour commander mes pièces chez le consessionaire le plus proche ALFA FIAT LANCIA a ARBOUANT dans le 25, et la quel surprise on m acceuil presque a derouler le tapis rouge, mais encore on me fais 20% de réduction sur les 3 roulement et la oui la on m offre les 2 joints spy la pâte a joint et les écrous de cardans. Je sors de la bluffer je me retrouve avec 122e de facture, je répare ma boite a vitesse puis la remonte.
Ce soir en voulant la démarrer beinnnnnn elle veut pas et l obd m affiche une clef et me marque code. Quel qu'un a t il déja eu ce soucis.
NB: J ai eu la batterie débrancher pendant plus de 15 jours. |
Posté le: 28 Mai 2010 11:33 Sujet du message: Re: probleme demarrage |
Bonjour et bienvenu ;-)
Pour ta concession, n'hésites pas à nous dire laquelle c'est !!! ;-)
Pour ton problème, a priori ta clé n'est pas reconnue. Tu as essayé de redébrancher la batterie quelques minutes ? en commençant par le - ? _________________ Golf GTE + 147 selespeed Ti et 156 GTA de Deydey ;-)
lias_hy
Posté le: 28 Mai 2010 11:37 Sujet du message: |
Mikl merci de porter ton attention a mon problème je vais essayer de ce pas et pour ma concession pas de soucis je vais le mettre la ou il se doit. |
Posté le: 28 Mai 2010 12:00 Sujet du message: |
Arf, pas de bol.
Super concess au passage par contre car faut dire que c'est pas le point fort de la marque le sav !
Sinon, comme dit par Mikl, tente de débrancher, faire toucher les cosses + et - puis tu rebranches le - et le + (dans l'ordre normal ).
Si ça n'y fait toujours rien, va falloir attendre la procédure de démarrage de la part des pros  _________________ Pour tous les jours :
lias_hy
Posté le: 28 Mai 2010 14:34 Sujet du message: |
Me revoila. J'ai tout essayer mais en vain je commence a désèspperer lamentablement je na sais comment faire  |
Rico-V60
Inscrit le: 02 Mar 2009 Messages: 284 Localisation: Paris la Défense
Posté le: 28 Mai 2010 14:42 Sujet du message: |
tomtom75 a écrit: | faire toucher les cosses + et - |
Les câbles qui y arrivent, pas les cosses de batterie : DANGER !!!!!
(Pardonne moi, tomtom, mais ton post était ambigü pour qui ne sait pas. )
Quand j'ai acheté ma belle, elle m'a été livrée avec une carte format carte de credit avec un code barre et numérique. Il m'avait été expliqué que ce code devait être rentré si elle ne reconnaissait plus la clef. Le hic, c'est que je n'y ai pas prété attention, et que j'ai la carte mais ne sais pas comment rentrer le code.
As-tu une carte similaire en ta possession ? _________________ Eric
147 phase II 1.6TS120 Distinctive 3p 2005 NAV+ rouge Radicofani métallisé Ragazzon 115*70
Posté le: 28 Mai 2010 14:58 Sujet du message: |
Rico-V60 a écrit: | tomtom75 a écrit: | faire toucher les cosses + et - |
(Pardonne moi, tomtom, mais ton post était ambigü pour qui ne sait pas. ) |
Pas de quoi, tu avais raison
Au moins, pas de confusion possible  _________________ Pour tous les jours :
Posté le: 28 Mai 2010 21:20 Sujet du message: |
est ce que tu as rechargé ta batterie ? elle est en forme au moins ??  |
lias_hy
Posté le: 29 Mai 2010 01:03 Sujet du message: |
Re a tous non je n'avais pas la carte je suis aller chez alfa pour recuperer le code des cles et la procedure, j ai payer 17e et demander la procedure mais rien n' y fais sa ne fonctionnent pas mon collegue a ete recuperer la valise mais pas le cable enfin pas le bon. Pour ce qui est de la batterie elle est neuve c est une varta. Reste a voir demain comme on dis. Wait and see |
Posté le: 29 Mai 2010 01:14 Sujet du message: |
c'est bien avec les pédales la procedure non?
le problème c'est que là on ne sait pas si tu fais mal la procedure, ou si le code est réellement le bon car si les 2 sont OK alors ça ne viendrait du transpondeur...
mais bon en effet commence par lire le code défaut!
PS: tu n'aurais pas mal remis les fiches de l'ECU? _________________ 147 1.6 TS 120ch - Essence + GPL |
lias_hy
Posté le: 29 Mai 2010 23:49 Sujet du message: |
salut a tous, le soucis c 'est que le voyant moteur ne fonctionnent même pas.
Aujourd'hui pas eu le temps de me consacrer a elle le fais de la voir la ne pas me répondre sa me donne de la peine.
Demain vérification de tous les pointe important en attendant je malgrer ces caprices. Ahhhh qu elle sont chiantes ces italiennes.  |
lias_hy
Posté le: 30 Mai 2010 22:14 Sujet du message: |
bonsoir a vous les alfistes j ai eu un ami au téléphone qui ma dis que la procédure de secours se faisait avec une clé rouge que j aurais du avoir normalement. Y'en t il d entre vous qui aurais cette clé parce que la j ai un doute, merci a vous |
Lainye972
Posté le: 30 Mai 2010 23:03 Sujet du message: |
personnellement j'avait 2 clée noir, 3 pédales ,une carte code ,et le bouquin alfa  _________________ Layane 972 |
Posté le: 30 Mai 2010 23:11 Sujet du message: |
lias_hy a écrit: | bonsoir a vous les alfistes j ai eu un ami au téléphone qui ma dis que la procédure de secours se faisait avec une clé rouge que j aurais du avoir normalement. Y'en t il d entre vous qui aurais cette clé parce que la j ai un doute, merci a vous |
Ca c'était sur la génération précédente (145/146).
Tu avais 2 clefs rouges qui était les normales et une clef marron qui était la clef master qui servait de procédure de secours.
Sur 147, c'est cette fameuse carte code (qui au besoin, peut être refaite sur présentation de ta carte grise moyennant quelques euros). _________________ Pour tous les jours :
lias_hy
Posté le: 30 Mai 2010 23:30 Sujet du message: |
Lainye972 pou moi c'est la meme sauf que le bouquaint est en deutch.
tomtom75 dans une partie du forum ou l on presente les clés certaines son rouges c'est bizzard. |
Lainye972
Posté le: 30 Mai 2010 23:33 Sujet du message: |
c'est ceux des gtv je crois, en rouge _________________ Layane 972 |
lias_hy
Posté le: 30 Mai 2010 23:37 Sujet du message: |
donc mon soucis ne vien pas de la clé sois disant rouge je verrais demain. J'ai un ami qui dois me passer le cable pour le diag, je verrais bien mais sa fais long je ne fais qu admirer la bella sans pouvoir fleurter avec depuis le temps que je voulais une italienne  |
Posté le: 30 Mai 2010 23:39 Sujet du message: |
Lainye972 a écrit: | c'est ceux des gtv je crois, en rouge |
C'est ça.
Ce sont les clefs de Did et Olyve qui ont des GTV  _________________ Pour tous les jours :
Posté le: 30 Mai 2010 23:41 Sujet du message: |
il y a une chose que je comprends pas..
est ce que tu as essayé avec une batterie rechargée (elle a plus de 12.7V au repos )
et un autre jeu de clé, (son double quoi)
sinon, les 147 ont un jeu de clé de 4 eme generation, et elles n ont pas de clé MASTER (de couleur bordeaux)
voila, si ca peut t aider ..  |
lias_hy
Posté le: 30 Mai 2010 23:44 Sujet du message: |
grise147 la batterie est neuve c'est une 70a de marque varta. Pour ce qui est de la 2ieme clé pareil nada rien n y fais j attend le diag. |
