		Alex95
				 Posté le: 25 Mai 2010 10:56    Sujet du message: Sorte de claquement sur 147 1.6 TS en accélération |
Depuis hier j'ai un soucis avec ma 147.
Lorsque je maintiens l'accélération, je n'ai aucun bruit, mais dès que j'accélère j'entends une sorte de claquement. Et ca le fait qu'en accélération pas en décélération !!!
Au départ j'ai cru que c'était le variateur de phase, mais non. J'ai vérifier le niveau d'huile au passage, nickel !!! La boite à air est bien fermée.
J'ai regardé sous la voiture sans le cric pour voir si y'avais un soucis.
Je me demande si c'est pas un trou sur la ligne, ou sur le collecteur.
Qu'en pensez vous?
Ma voiture part vendredi au garage pour faire la distrib'. _________________ Alfa 147 1.6TS 120CV - 156 SW GTA ROSSO !!! - Aprilia RSV 1000 Tuono (RIP ma moto, je t'aimais tant, mais ce n'est pas finis Aprilia je reviendrais !!!) |
				 Posté le: 25 Mai 2010 12:39    Sujet du message:  |
				en efait ça claque quand tu fais faire à te voiture des mouvement brusques et ça ne claque qu'une fois?
ça ne serait pas la patte du collecteur qui est cassée? _________________ 147 1.6 TS 120ch - Essence + GPL |
		Alex95
				 Posté le: 25 Mai 2010 12:49    Sujet du message:  |
				Aucun mouvement brusque !!! du moment que j'accélère ca le fait !!!
Si c'est une patte du collecteur j'avais vu un post dessus pour mieux le fixer. Faut que je vois ça.
Si la patte du collecteur est cassée, le bruit devrait se faire même lorsqu'on décélère non? _________________ Alfa 147 1.6TS 120CV - 156 SW GTA ROSSO !!! - Aprilia RSV 1000 Tuono (RIP ma moto, je t'aimais tant, mais ce n'est pas finis Aprilia je reviendrais !!!) |
				 Posté le: 25 Mai 2010 12:55    Sujet du message:  |
				ok donc si tu accélère pendant 10 secondes par exemple, tu vas entendre le clac tout le temps, en 10 sec d'accélération combien de clac par exemple? _________________ 147 1.6 TS 120ch - Essence + GPL |
		Alex95
				 Posté le: 25 Mai 2010 12:57    Sujet du message:  |
				2 ou 3 claquements par seconde. _________________ Alfa 147 1.6TS 120CV - 156 SW GTA ROSSO !!! - Aprilia RSV 1000 Tuono (RIP ma moto, je t'aimais tant, mais ce n'est pas finis Aprilia je reviendrais !!!) |
		Alex95
				 Posté le: 25 Mai 2010 13:00    Sujet du message:  |
				ah oui, par contre sur autoroute, à 130, je n'entends plus le bruit avec la fenêtre un peu ouverte, alors qu'à basse vitesse oui. _________________ Alfa 147 1.6TS 120CV - 156 SW GTA ROSSO !!! - Aprilia RSV 1000 Tuono (RIP ma moto, je t'aimais tant, mais ce n'est pas finis Aprilia je reviendrais !!!) |
				 Posté le: 25 Mai 2010 14:08    Sujet du message:  |
				ok le clac ne vient pas des relais sous le volant donc
c'est un clac electronique type injecteur, electrovanne, relais etc ou pas?
clim éteinte même problème? _________________ 147 1.6 TS 120ch - Essence + GPL |
		Alex95
				 Posté le: 25 Mai 2010 14:24    Sujet du message:  |
				Wai, clim éteinte même problème.
Ca n'a pas l'air de venir d'un relais, mais plutôt de dessous du moteur.
Surement une fissure du collecteur plus fixation cassée !!! _________________ Alfa 147 1.6TS 120CV - 156 SW GTA ROSSO !!! - Aprilia RSV 1000 Tuono (RIP ma moto, je t'aimais tant, mais ce n'est pas finis Aprilia je reviendrais !!!) |
		max77
  Inscrit le: 06 Aoû 2009 Messages: 83 Localisation: alfa 147 gta selespeed 2005
				 Posté le: 25 Mai 2010 15:00    Sujet du message:  |
				sa viendrais pas de ta courroie d'accessoire?, les clacs augmente t'il avec le régime moteur?, si oui c'est peut etre ton tendeur auto qui cogne _________________ 147 GTA selespeed nero metallico/JANTES "18/silentblocs powerflex/décata
a venir: inter sans silencieux/ |
		Alex95
				 Posté le: 25 Mai 2010 15:04    Sujet du message:  |
				Franchement je ne sais pas trop. Je sais juste que c'est lorsque j'accélère, pas quand je maintient l'accélération ou en décélération.
De toute manière, si c'est la courroie d'accéssoire, elle sera changée avec la distrib', pompe à eau. _________________ Alfa 147 1.6TS 120CV - 156 SW GTA ROSSO !!! - Aprilia RSV 1000 Tuono (RIP ma moto, je t'aimais tant, mais ce n'est pas finis Aprilia je reviendrais !!!) |
				 Posté le: 25 Mai 2010 18:22    Sujet du message:  |
				aie, et est ce que le bruit est aussi fort dessous que dessus ou que au dessus ?    |
		Alex95
				 Posté le: 25 Mai 2010 18:45    Sujet du message:  |
				Euh rien compris lo mas le soucis se fait qu'en  charge. Donc si je neroule pas j'ai pas ce pb !!!
Le bruit vient de dessous. Si c'est un injecteur qui claque c'est la merde !!! _________________ Alfa 147 1.6TS 120CV - 156 SW GTA ROSSO !!! - Aprilia RSV 1000 Tuono (RIP ma moto, je t'aimais tant, mais ce n'est pas finis Aprilia je reviendrais !!!) |
		Lainye972
				 Posté le: 25 Mai 2010 18:59    Sujet du message:  |
				ben c'est  pas ta boite  ou ben  ton bloc moteur d'en bas il y as pas 36 milles solutions ! _________________ Layane 972 |
		Alex95
				 Posté le: 25 Mai 2010 19:31    Sujet du message:  |
				ca me parait bizarre  aussi !!!
pas de signe avant coureur !!! j'ai pas de perte de puissance.
Le gros problème, c'est que mes outils, enfin tout ce que j'ai est à Cergy, donc je peux rien faire !!! j'ai meme pas de quoi la lever !!! _________________ Alfa 147 1.6TS 120CV - 156 SW GTA ROSSO !!! - Aprilia RSV 1000 Tuono (RIP ma moto, je t'aimais tant, mais ce n'est pas finis Aprilia je reviendrais !!!) |
				 Posté le: 25 Mai 2010 20:23    Sujet du message:  |
				je ne pense pas que ça soit un injecteur, tu ne l'entendrais pas autant mais je ne vois pas d'ou ça pourrait venir... poulie damper peut etre _________________ 147 1.6 TS 120ch - Essence + GPL |
		Alex95
				 Posté le: 25 Mai 2010 20:42    Sujet du message:  |
				Et vu que demain il va pleuvoir ca va pas etre simple.
Sinon, je verrais avec Alfa si c'est possible ou non !!! _________________ Alfa 147 1.6TS 120CV - 156 SW GTA ROSSO !!! - Aprilia RSV 1000 Tuono (RIP ma moto, je t'aimais tant, mais ce n'est pas finis Aprilia je reviendrais !!!) |
				 Posté le: 25 Mai 2010 21:29    Sujet du message:  |
				bin, tu te penches dessous, en regardant le moteur et demande a une personne de donner des coups de gaz a vide
et pareil pour le coup d oreille dessus ..    |
		Alex95
				 Posté le: 28 Mai 2010 18:47    Sujet du message:  |
				Bon, j'ai soit le collecteur qui est fissuré, soit les joints du collecteur morts.
Voila.
Je me demande si la patte à souder à froid pourrait passer? _________________ Alfa 147 1.6TS 120CV - 156 SW GTA ROSSO !!! - Aprilia RSV 1000 Tuono (RIP ma moto, je t'aimais tant, mais ce n'est pas finis Aprilia je reviendrais !!!) |
				 Posté le: 28 Mai 2010 19:39    Sujet du message:  |
				la soudure à froid c'est ni plus ni moins que de la colle epoxy.
A mon avis ça ne tiendra pas sur le collecteur, il fait trop chaud!
Mais par contre des carrossiers doivent pouvoir faire une soudure ou brasure sans trop de problème _________________ 147 1.6 TS 120ch - Essence + GPL |
