purge embrayage
jey31
MessagePosté le: 05 Mai 2010 20:07    Sujet du message: purge embrayage Répondre en citant
Bonsoir tout le monde,
Donc comme est dis dans le titre j'ai un probléme de purge de l'embrayage.
Je m'explique: après avoir remonter embrayage, la boite y tout y tout... je commence a purger, et pendant un moment des bulles sortent.
Puis au bout d'un moment plus de bulles.
Je remet la batterie pour démarrer et voir si les vitesses passent bien, donc là ca ne passe pas, limite la 2, 3, 4 passent en forçant un peu.
Bref je ressors la batterie et recommence a purger, le probléme étant qu'au bout d'un moment plus rien dans la pédale, elle reste au fond...et que de l'air qui sort de la vis de purge du récepteur.
Je continu a purger et rien du tout, alors es ce que quelqu'un a déjà eu ce probléme, cela pourrais t'il venir de l'émetteur ?
merci pour les réponses
Jey's Mobile
Reprog / DP / Nivitec Cup / Jantes TI / Etrier rouge-Stickers blanc / Glastint / Sono Alpine-Focal / 6000K / Marmite noire+CSC /
Boire ou conduire il faut choisir, mais on ne va tout de même pas rentrer à pied...
MessagePosté le: 05 Mai 2010 22:55    Sujet du message: Répondre en citant
en général quand l'emetteur lache c'est qu'il fuit, est ce le cas!?
wil'
MessagePosté le: 05 Mai 2010 23:09    Sujet du message: Répondre en citant
Arf je pourrai pas t'aider mais bon courage jey, t'as pas de bol... pas_sourire
147 JTDm Ph3 : 17" 8C / Black marmite + OBA / Becquet Ti/GTA / Étriers rouges + stickers blancs / Soufflets Q2 / Pédalier alu / Alpine iDA X100 + iPod 120Go accoudoir
neobeam
MessagePosté le: 06 Mai 2010 11:47    Sujet du message: Répondre en citant
Salut! Bon alors j ai eu exactement le meme pb la semaine derniere et apres changement complet des cylindres recepteur et emetteur, purge et la, rien que de l air. Pourtant le niveau au bocal etait ok... Mystere total et puis apres recherche j ai decouvert que pour purger le circuit d embrayage il faut remplir au maximum le bocal (quasi ras-bord) car ce dernier est compartimenté et que la prise de liquide destinée au cuircuit d embrayage est haute. une fois fais cela, en 5 min montre en main le circuit etait parfaitement purgé et tt etais ok.
Petite remarque: qd ma pedale est progressivement allé au fond, mon niveau ds le bocal etait au milieu entre le Min et le Max. total croyant a une deficience d un des deux cylindres, j ai tt changé. Alors qu en fait il me suffisait de remplir a ras bord le bocal et de re-purger le circuit. j avais certe une legere fuite au recepteur mais ça aurait fonctionné qq tps...
jey31
MessagePosté le: 06 Mai 2010 12:42    Sujet du message: Répondre en citant
@tipiak: non le recepteur ne fuit pas.
@neobeam : ca m'a fait pareil que toi, en fait j'avais plus que le max au début donc ca se purgeait bien mais arrivé a peu prés a la moitié entre max et min c'est la que le probléme de purge apparait. ce osir je retente en mettant un bouteille retourné-coupé avec du niveau qui va bien. merci les gars !
Jey's Mobile
jey31
MessagePosté le: 06 Mai 2010 12:44    Sujet du message: Répondre en citant
mouais mais quand elle va marché et avec ses jantes qui vont bien tu vas voir la beauté que ca sera cool
Jey's Mobile
neobeam
MessagePosté le: 06 Mai 2010 13:37    Sujet du message: Répondre en citant
Si ton recepteur ne fuit pas et que ton emetteur non plus alors c est presque sur qu une purge suffira a ton bonheur. en tt cas je te souhaite pas a avoir a changer l emetteur, c une galere... mais si tas des petites miminnes y a pas besoin de tomber le bloc abs ni le servofrein comme le preconnise la RT. Par contre c ardu comme manip, mais faisable. en tt cas c tjs mieux que 800€ de pieces et MO...
wil'
MessagePosté le: 06 Mai 2010 13:39    Sujet du message: Répondre en citant
Je m'en fais pas va, tjs au top la jeymobile clin_oeil
jey31
MessagePosté le: 06 Mai 2010 18:12    Sujet du message: Répondre en citant
ouais enfin pas en ce moment... mais d'ici deux trois semaine après un petit passage en carrosserie elle sera niquel ! (manquera plus que les jantes)
fin du HS
Jey's Mobile
romeoal
MessagePosté le: 07 Mai 2010 10:11    Sujet du message: Répondre en citant
Bjr,
sachant que le niveau joue sur le "reglage" .......peut etre qu'il faut maintenir un niveau max lors de la manip non ?
Il n'y a que ça !Le virus Alfa!!!
Ex :La liste est trop longue pour apparaitre !!!Mais rassurez vous ....que des Alfas!Le V6 c'est un autre monde......
proverbe1: Mangia molto, cacca forte,è non avere paura della mortè !!!
proverbe2: maitre wong m'a dit; quand la rivière sacrée devient rouge, prends le chemin boueux !!
jey31
MessagePosté le: 07 Mai 2010 13:51    Sujet du message: Répondre en citant
c'est écrit la ! :)
Jey's Mobile
pirfou
MessagePosté le: 07 Mai 2010 23:21    Sujet du message: Répondre en citant
SAlut Jey! Ah je voulais t'appeler justement, content que ce soit résolu clin_oeil .
Alors bien cet embrayage?
jtd16v 126 @ beaucoup
MessagePosté le: 07 Mai 2010 23:51    Sujet du message: Répondre en citant
En effet le coup du bocal c'est vicieux quand on est pas au courant!!
ricoco
MessagePosté le: 27 Mai 2015 08:27    Sujet du message: Répondre en citant
Un grand merci ! Le coup du bocal m'a sauvé !la purge !! cool
Alfa 147 JTDM 120 distinctive
lann31
MessagePosté le: 20 Mai 2019 20:16    Sujet du message: purge embrayage alfa 147 Répondre en citant
merci a tous! vraiement!
j'ai changé le recepteur d'embrayage sur l'alfa 147, et bingo , impossible de purger , y avait toujours del'air qui rentrait! et apres avoir rempli le bocal a fond, impec! quand je pense qu'ils ne le mentionne pas dans la revue technique! je t'en fou.. des mecanos a la gomme! merci encore a tous! bye! et viva alfa! au_revoir
alfa 147 2006 150cv JTDM
Voir le profil de l'utilisateur Envoyer un message privé Envoyer l'e-mail Adresse AIM
