		| Auteur | Message |
		| Gaspard
				|  Posté le: 26 Avr 2010 16:12    Sujet du message: Vanne EGR / fumée / perte de puissance sous 3000 rpm |   |
				| Bonjour,
 J'ai un (ou des problèmes) depuis une semaine :
 d'abord l'engin : 147 Selective 1.9 JTD AM 2003 - 185000 km
 l'origine : sur l'autoroute, au régulateur à 130 k/m, impression de "pompage", et à chaque pompe, apparition d'un nuage noir - pas d'indication de l'ODB.
 Visite chez Alfa = vanne EGR encrassée
 Retour à la maison = tentative de démontage = pas pu le faire car peu de temps, et visserie montée à l'envers, c'est à dire sur un moteur sans carrosserie autour. Mais, j'ai découvert la durite supérieure percée (grosse fissure). J'ai colmaté pour faire un essai = la fumée noir a disparue, mais je n'ai toujours aucune puissance sous les 3000 rpm.
 En plus, j'ai le voyant "défaut préchauffage" qui s'allume maintenant.
 Vous en pensez quoi ???  Merci de votre aide.
		| Revenir en haut |  |
		| tomtom75
				|  Posté le: 26 Avr 2010 17:03    Sujet du message: |   |
				| Je pense que la fonction recherche est ton amie ! Pour ton egr : http://www.alfa147-france.net/forum/viewtopic.php?t=42952
 Pour tes durites, faut les changer.
 Pour tous les jours :
 ex - 147 jtd16v+ distinctive, Ti extérieur, Eibach -35, cuir gris clair  - 10/2004 - 164000 -> 295500km
		| Revenir en haut |  |
		| Gaspard
				|  Posté le: 26 Avr 2010 19:02    Sujet du message: |   |
				| OK, j'avais déjà fait quelques recherches avant, mais sans réellement trouver mon bonheur.
 Je ne suis pas persuadé que mon problème vienne vraiment de la vanne EGR encrassé - je la démonterai quand même, histoire de vérifier.
 Entre-temps, j'ai changé la durite supérieure, la puissance revient maintenant aux alentour de 2500 rpm. Je pencherai donc plutôt pour un défaut vers le turbo. Il semble que la commande de variation d'angle des pales du turbo fonctionne - en tous les cas la position de la tige n'est pas la même à l'arrêt que moteur en route.....
		| Revenir en haut |  |
		| tomtom75
				|  Posté le: 26 Avr 2010 20:11    Sujet du message: |   |
				| Tu serais surpris si tu connaissais l'impact d'une vanne egr qui merde   Nettoie là, et même, bouche là (autre topic sur le forum) et tu verras.
		| Revenir en haut |  |
		| Gaspard
				|  Posté le: 26 Avr 2010 21:53    Sujet du message: |   |
				| OK, je fais ça dès que possible et je vous dit quoi ! |  |  |
		| Revenir en haut |  |
		| winnie35
				|  Posté le: 27 Avr 2010 18:06    Sujet du message: |   |
				| Tomtom75 a raison la vanne EGR amène beaucoup de défaut à la voiture....
 j'ai eu la vanne baiser durant 2 semaines....elle à été changer sous garantie....
 donc la voiture a eu comme symptôme:
 - elle s'arretais bizarrement
 - Plus aucune puissance   (170chx ca se s'en quand même)
 - Problème au démarrage
 - Grosse fumée noir au démarrage du turbo
 La voiture a vue le problème, donc problème avarie système controle moteur
 le turbo c'est mis en défaut. donc plus aucune puissance plus de turbo rien du tout que dalle....
 Quand j'ai récupérer ma voiture j'ai demander comment ca ce fait quelle a déjà rendu l'âme....mon réparateur ma dis gentiment, cette foutu vanne est "antimoteur".....Elle sert plus à endommagé le moteur qu'a le faire veillir....chez tout les constructeurs ya ce problème....Tu auras toujours des problèmes avec ces pour cela que  maintenant on dis au gens de la nettoyé tout les 50.000 bornes...pour les voitures qui ne sont plus sous garantis car coute cher....
 Donc voila en clair c'est de la merde....
 [size="4"]" La meilleure façon de comprendre une Alfa, c'est d'être derrière son volant "[/size]
		| Revenir en haut |  |
		| Gaspard
				|  Posté le: 02 Mai 2010 10:48    Sujet du message: |   |
				| Salut à tous,
 Hier, grosse journée, j'ai démonté la vanne EGR, elle n'était pas bloquée, et pas si sale que ça (rien à voir avec des photos que j'ai vu sur le site).
 Ensuite, je me suis mis dans l'idée d'aller voir coté débitmètre : pour ça, il a fallut démonter la batterie, son support, et la boite à fusible - pratique ! -
 Dans le même temps, je me suis rendu compte que le fusible de préchauffage avait sauté.
 Sinon, débitmètre à peine sale, je l'ai juste nettoyé, et remonté. il faudrait que j'essaye de débrancher et rouler pour voir, c'est la prochaine étape !
		| Revenir en haut |  |
		| Gaspard
				|  Posté le: 02 Mai 2010 19:55    Sujet du message: |   |
				| 9a y est, j'ai débranché la vanne EGR, essayé, et..... aucun changement
 Est-ce le signe que la vanne est HS ??
		| Revenir en haut |  |
		| Alex69
				|  Posté le: 09 Mai 2010 17:07    Sujet du message: |   |
				| J'ai exactement le même problème...
 J'ai démonté et nettoyé ma vanne EGR mais aucun changement...
		| Revenir en haut |  |
		| Gaspard
				|  Posté le: 09 Mai 2010 17:16    Sujet du message: |   |
				| Salut,
 Je suis passé sous la voiture :
 - durite inférieure non percée, mais abimée usée, vieille quoi - donc à changer.
 - j'ai vérifier le flexible qui commande l'actuateur de position du turbo - bon état.
 Je vais donc changer la vanne EGR - fourniture chez Alfa = 160 roro avec les joint / Oscaro = 157 roro sans fdp. Main d'oeuvre = bibi.
 Je pense que la solution est là, sinon, c'est le turbo qui merde.
		| Revenir en haut |  |
		| LLYD
				|  Posté le: 09 Mai 2010 19:01    Sujet du message: |   |
				| Pourquoi tu ne la bouche pas avec une plaque avant de la changer?? |  |  |
		| Revenir en haut |  |
		| Gaspard
				|  Posté le: 09 Mai 2010 19:19    Sujet du message: |   |
				| en effet, j'ai lu que certain (beaucoup ??) l'ont fait, et semble-t-il avec bonheur - moi, je ne souhaite pas le faire, d'autant que mon EGR reste fermé, et que j'ai toujours mon problème, donc en mettant une plaque, j'imagine avoir le même résultat. |  |  |
		| Revenir en haut |  |
