patafix
Posté le: 16 Avr 2010 13:40 Sujet du message: Pourquoi ça cogne ?? |
Bonjour
J'ai un problème de cognement a l'avant droit sur ma voiture (147 jtd 115 de 2002 217000 km courroie dist changé a 120000) et je n'arrive pas à localiser l'origine de ce bruit cela s'entend surtout de l'habitacle coté passager et seulement a bas régime le pire c'est au ralenti.
C’est un bruit qui n'est pas toujours présent ?? Parfois je vais être tranquille avec un silence total pendant 4 à 5 jours puis cela revient.
ce bruit apparait aussi bien a froid qu'a chaud, j'ai mis la voiture sur une fosse et rien ne semble toucher dessous la caisse ,suite a des recherches sur le forum j'ai vu que cela pouvait venir de la poulie damper j'ai donc regarder de ce coté mais a première vu elle me semble en bon état (est il possible de voir a l œil nu si elle est HS ??) sur la gauche de cette poulie j'ai une autre petite poulie en plastique (tendeur ?) et moteur tournant j'ai l'impression qu'elle bouge pas mal cette petite poulie pourrait elle généré autan de bruit ?
J'ai lu aussi qu'il y a parfois des soucis de support moteur j'ai donc cherché de ce cote mais que ce soit par le haut par le bas ou par le coté je ne trouve pas ce support
Si une pièce est à changer j'aimerai bien savoir laquelle avant de me pointer au garage et qu’ils me changent toute la voiture avec une facture de xxxx € a la clef.
Merci d'avance |
wil'
Posté le: 16 Avr 2010 14:16 Sujet du message: |
patafix
Posté le: 16 Avr 2010 16:50 Sujet du message: |
| wil' a écrit: | Silent bloc moteur HS ?
État de tes amortos ? (coupelles...)
a+ |
bonjour
ça ce regarde ou ces coupelles ? sur le dessus de l'amortisseur ou alors sous l'aile ?
Le bruit est présent véhicule non roulant aussi (moteur au ralenti et au point mort) |
