Rud
Inscrit le: 10 Mar 2010 Messages: 24 Localisation: montpellier
Posté le: 06 Avr 2010 20:28 Sujet du message: charge batterieinsuffisante |
Bonjour a tous.
J'espere qu'il n'y a pas eu déja de discutions sur ce sujet, j'ai cherché mais pas trouvé...
Aujourd'hui ma chere 147 JTD m'a fait un jolie BIIIIIIP et m'a annoncée "CHARGE BATTERIE INSUF."
Qu'est ce que cela veut dire?
Je pense que mon alternateur vient de rendre l'ame...
avez vous une idée du problème? et du prix?
merci a tous. _________________ Forza Italia, Forza Alfa... |
Posté le: 06 Avr 2010 20:31 Sujet du message: |
Bonsoir,
est ce que ça faisait longtemps qu'elle n'avait pas roulé ?
Avant de se pencher sur l'alternateur, faudra d'abord changer la batterie si cela persiste  _________________ Pour tous les jours :
Rud
Posté le: 06 Avr 2010 20:49 Sujet du message: |
bonsoir. non elle roule tout les jours!!
et j'habite Montpellier, donc pas de gros coup de froid non plus!!
est ce que ca ne pourrait pas aussi venir de mon ODB? _________________ Forza Italia, Forza Alfa... |
Posté le: 06 Avr 2010 21:43 Sujet du message: |
Normalement, non.
Combien d'années à ta batterie ?
Il y a de grande chance que ce soit ses premiers signes de faiblesse... _________________ Pour tous les jours :
Rud
Posté le: 06 Avr 2010 22:23 Sujet du message: |
ben je viens d'avoir ma 147 il y a tout juste 2 mois. et je n'ai aucune facture.
je pense qu'elle doit avoir 2 a 3 ans.
Donc il est tout à fait possible que l'ODB me donne ce message d'erreur juste pour la batterie? et dans ce cas mon alternateur n'a rien à voir dans cette histoire et du coup il peu rester encore tranquillement dans mon moteur?
Ce qui me parait bizarre, c'est que ce message s'affiche même quand je roule, alors que normalement l'électricité n'est plus fournie par la batterie?! donc si le problème était la batterie il ne devrait pas s'afficher en roulant?!
De plus je n'ai absolument aucun problème au démarrage!!
Mais je ne suis pas mécano et encore moins un grand expert Alfa!!
merci de votre aide...
si je peut éviter de changer l'alternateur alors qu'une simple batterie suffirait... _________________ Forza Italia, Forza Alfa... |
Posté le: 06 Avr 2010 22:25 Sujet du message: |
En général, c'est la batterie, qui en fin de vie (3 à 4 ans sur une 147 ) provoque des messages avarie totalement fantaisiste (pas tant que ça dans ton cas si il s'agit bien de la batterie). _________________ Pour tous les jours :
Lainye972
Posté le: 06 Avr 2010 22:46 Sujet du message: |
je confirme c'est la batterie  _________________ Layane 972 |
Rud
Posté le: 06 Avr 2010 23:10 Sujet du message: |
oki.
Ben merci à tous.
Je vais essayer de trouver un électricien auto qui pourrait me tester mon alternateur tout de meme, parce que dans le sans inverse a tout a l'heure j'ai pas vraiment envi d'acheter une batterie alors que ca ne vient pas d'elle!
Mais je vous fais confiance et si je ne trouve pas d'électricien, j'irai acheter une batterie!
merci encore _________________ Forza Italia, Forza Alfa... |
Posté le: 07 Avr 2010 00:35 Sujet du message: |
moi je suis pas convaincu que ça soit la batterie!!
avec un multimètre moteur en marche tu dois avoir 14v aux bornes de la batterie, après on peux faire des tests plus poussés mais en général, ce simple test suffit à céarter le problème de l'alternateur _________________ 147 1.6 TS 120ch - Essence + GPL |
Rud
Posté le: 07 Avr 2010 08:37 Sujet du message: |
bon je vais essayer de trouver un volt metre.
J'espère que ca vient de ma batterie et pas de l'alternateur...
Quelqu'un a une idée du prix qu'il peu couter? _________________ Forza Italia, Forza Alfa... |
Rud
Posté le: 07 Avr 2010 09:43 Sujet du message: |
Re:
Je viens de tester ma batterie moteur allumé.
Elle me donne un peu plus de 12V...
Donc si je ne me trompe pas, le probleme VIENT de ma batterie qui ne prend plus la charge et NON de mon alternateur!!
Est ce que quelqu'un pourrait me confirmer cela avant que j'aille acheter une batterie neuve?...
Merci d'avance! _________________ Forza Italia, Forza Alfa... |
Lainye972
Posté le: 07 Avr 2010 11:08 Sujet du message: |
batterie HS , batterie HS battebatterie HS batterie HS batterie HS batterie HS batterie HS batterie HS batterie HS batterie HS batterie HS batterie HS batterie HS batterie HS batterie HS batterie HS batterie HS batterie HS batterie HS batterie HS batterie HS batterie HS batterie HS batterie HS batterie HS batterie HS batterie HS batterie HS batterie HS batterie HS rie HS batterie HS batterie HS batterie HS batterie HS batterie HS batterie HS batterie HS batterie HS batterie HS batterie HS batterie HS batterie HS batterie HS batterie HS batterie HS batterie HS batterie HS batterie HS batterie HS batterie HS batterie HS batterie HS batterie HS batterie HS batterie HS batterie HS batterie HS batterie HS batterie HS batterie HS vbatterie HS batterie HS batterie HS batterie HS _________________ Layane 972 |
Le dingue
Posté le: 07 Avr 2010 11:11 Sujet du message: |
Salut !
12V, c'est un peu bas avec la voiture en marche, ça devrait etre plus pres de 14V que de 12V.
Peut etre qu'un element de la batterie a claqué sans prevenir, ça arrive.
Fais changer la batterie (100 euros environ en centre auto) car si c'est l'alternateur, c'est pas le meme prix.
A moins que ce soit juste le regulateur qui ai fumé.
Tu n'as pas essayé de demarrer avec des cables dernierement ??
Verifie les fusibles du moteur a tout hasard aussi.
Rud
Posté le: 07 Avr 2010 16:20 Sujet du message: |
Réponse!!!
alternateur HS!!!
youpi!
730€ TTC chez alfa!
Quelqu'un sais ou je peux trouver la référence de l'alternateur? _________________ Forza Italia, Forza Alfa... |
sysy22
Posté le: 07 Avr 2010 16:21 Sujet du message: |
Pourquoi pas le commander sur oscaro ou autre? Et le faire monter par un mécano indépendant?  _________________
rien ne sera plus comme avant
une vie.. |
Rud
Posté le: 07 Avr 2010 16:26 Sujet du message: |
c'est ce que je pensait faire, mais bon, il me faut la référence quand meme et franchement je sais pas ou elle se trouve!
help _________________ Forza Italia, Forza Alfa... |
winnie35
Posté le: 07 Avr 2010 17:33 Sujet du message: |
sur oscaro en marquant ton numéro de chassis de la voiture
il te sort direct le bidule.....
ou sinon appelle la concess et demande _________________ [size="4"]" La meilleure façon de comprendre une Alfa, c'est d'être derrière son volant "[/size] |
doc91
Posté le: 07 Avr 2010 17:35 Sujet du message: |
va sur oscaro et rentre directement les numero de ta carte grise dans lendroit prévu et tu pourra pas te tromper car il te sortira toute les pieces qui sont faite pour ta voiture |
LLYD
Inscrit le: 14 Mar 2010 Messages: 251 Localisation: Toulouse/Montpellier
Rud
Posté le: 07 Avr 2010 17:48 Sujet du message: |
Ok.
Merci a tous.
Je viens de trouver un mécano qui me fait ca pour 500€ maxi.
Ouf.
merci a tous! _________________ Forza Italia, Forza Alfa... |
