Lainye972
Posté le: 05 Avr 2010 10:53 Sujet du message: |
Tu as pas passer ta main par hasard pour voir si c'est pas en haut que c'est crevee _________________ Layane 972 |
Caro29
Inscrit le: 17 Déc 2009 Messages: 20 Localisation: Treglonou
Posté le: 05 Avr 2010 10:54 Sujet du message: |
non jen'ai pas passer ma main je n'avais pas beaucoup de place pour bouger la dessous!!!! |
Lainye972
Posté le: 05 Avr 2010 10:57 Sujet du message: |
Tu as pas un pote mexano ou autres quelqun qui si connait ? _________________ Layane 972 |
Caro29
Posté le: 05 Avr 2010 11:06 Sujet du message: |
heu non je ne connais personne .je vais la remettre sur le crick et je vais regarder en haut de la durite |
Caro29
Posté le: 05 Avr 2010 11:28 Sujet du message: |
Lainye972
Posté le: 05 Avr 2010 11:45 Sujet du message: |
c'est pas normale quel qoit craqueler comme sa pour l'instant laisse la
nettoye ta vanne egr puis apres on vera
il y toujours le voyant ? _________________ Layane 972 |
Caro29
Posté le: 05 Avr 2010 12:32 Sujet du message: |
ok je vais voir si il y a un poste sur le nettoyage de la vanne egr. Pour l instant le voyant est toujours allumé. |
Caro29
Posté le: 05 Avr 2010 12:52 Sujet du message: |
par contre je ne trouve pas de tuto sur le nettoyage de la vanne egr |
Lainye972
Posté le: 05 Avr 2010 13:39 Sujet du message: |
Tu devisse ton cache qui protege le moteur ensuite tu as acces a cette vanne (cle10 je crois)
ensuite cle allen 5ou6 je me rapel plus en tout 4vis fait attention au joint
puis 3 vis clee 13 assez longue _________________ Layane 972 |
Caro29
Posté le: 05 Avr 2010 15:50 Sujet du message: |
j ai demonter et nettoyer le coude au niveau de la durite et le bloc ou il y a un papillon aussi c'était plein de calamine j'ai remonter.et j'ai mis du chaterton sur la durite vu que j'ai trouvé une grosse fissure et j'ai etait essayer le voyant 'est éteint et elle fume casiment plus.je ne sais pas si c'est la vannegr que j'ai nettoyer ? je n'aipas utiliser de clef de 13!
en tous cas merci pour les renseignements |
Caro29
Posté le: 05 Avr 2010 15:53 Sujet du message: |
JayJay34-06
Inscrit le: 28 Fév 2007 Messages: 1830 Localisation: Narbonne
Posté le: 05 Avr 2010 18:10 Sujet du message: |
Ah oui en effet! Elle est bien fissurée! Vu toute la merde que tu as trouvé dans ces durites je pense qu'un petit nettoyage de la vanne egr ne sera pas superflu
Mais apparemment ton souci de voyant venait bien de ta durite supérieure (comme sur la mienne)... Par contre fais gaffe à ta durite inférieure, car vu comment elle est craquelée elle risque de pas faire long feu  _________________ J'ai pas inventé l'eau chaude ... m'en fou le ricard se boit avec de l'eau glaçée!
147 2.0TS Selespeed
Le dingue
Posté le: 05 Avr 2010 18:23 Sujet du message: |
En perseverant, on finit par y arriver
Le chaterton que tu as mis, il fait le tour de la durite ?
Parce que la durite gonfle et il risque de se decoller si tu fais pas le tour.
Le top c'est quand meme le scotch armé fibre mais bon, si ça redeconne tu sais d'ou ça vient !
La vanne EGR est placée entre le filtre a gazoil et le cache du moteur en haut au milieu a peu pres.
Chapeau en tous cas, ta patience a payée
Caro29
Posté le: 05 Avr 2010 23:01 Sujet du message: |
Je n avais pas de scotch fibré. C est pour ca que j ai mis du chatertone en attendant et j ai fais le tour de la durite avec.
Je vais voir demain pour commander les durites et je vais voir avec la commande groupé quand est ce que sa fait. Parce que apparemment ca m a l air assez urgent!! Je vais voir pour nettoyer la vanne egr quand je remplacerais les durites.
En tout cas je vous remercie pour vos conseils!!! |
Lainye972
Posté le: 06 Avr 2010 01:52 Sujet du message: |
j'avais bien raison sur la toute premiere photos je te l'ais di ou on vois la fiisure en blanc c'est le flash ou le soleil qui a fait refleté bref
faut nettoyé ta vanne egr et mettre de bonne durites silicone profite pour nétoyé ton capteur turbo et ton intercooler sa fera pas de mal _________________ Layane 972 |
sonic
Posté le: 06 Avr 2010 02:02 Sujet du message: |
débranche ton EGR et ça ira beaucoup mieux  _________________ ALFA 147 JTD 115 Dis 3P BLEU CASUAL.
