Puldus
Inscrit le: 13 Sep 2004 Messages: 361 Localisation: Lille
Posté le: 13 Jan 2010 19:27 Sujet du message: |
| Xavier44 a écrit: | J'ai le même pb que toi & cela s'est déclenché pendant la vague de froid du mois de décembre.
Verdict de chez Alfa : Injecteur défecteux (fuyard). Montant de la douloureuse : 250 € l'injecteur + 70 € de MO & je ne sais combien de recherche de panne.
Je me trompe peut-être mais 250+70 pour le remplacement d'un injecteur, ça me parait raisonnable.. C'est de l'échange standard ?
On m'avait dit aussi à un moment que le problème de démarrage pouvait venir de là.
Je vais surement faire remplacer les bougies de préchauffage mais je ne serais pas étonné à l'avenir d'avoir ce genre de problème.. Quels étaient les symptômes ? Uniquement impossible de démarrer par temps froid ?? |
Xavier44
Inscrit le: 12 Mai 2008 Messages: 27 Localisation: Nantes - 44800
Posté le: 14 Jan 2010 09:29 Sujet du message: |
Oui, je ne pouvais pas démarrer à froid mais une fois chaude plus de soucis ! Le souci étant d'arriver à la faire chauffer, et pour cela il faut pouvoir démarrer ....  |
Xavier44
Posté le: 14 Jan 2010 09:44 Sujet du message: |
Sinon, une fois démarrée, pas de souci : le moteur tourne rond, pas de perte de puissance, ralenti stable ...
Ce pourquoi je doute du diagnostic d'Alfa : Quand un injecteur est défecteux, même à chaud il devrait y avoir des problèmes (trou à l'accèl, broutage ...) ?
Avis aux spécilistes ! |
Posté le: 14 Jan 2010 13:41 Sujet du message: |
bin, pas forcément
deja, quand tu as une fuite de carburant, le calculo ne fais rien tant que tu n atteins pas la pression de carburant requise .. environ 350 Bars
ensuite, avec les temperatures de fonctionnement, interieure et exterieurs, il se peut que la fuite "se resserre"
aussi, les connecteurs des injecteurs, c est du 115V pas du 12v
bref, c est possible que ca soit un injecteur qui lache .. |
Anthony
Inscrit le: 22 Sep 2006 Messages: 31 Localisation: La croix verte
Posté le: 22 Jan 2010 02:54 Sujet du message: |
salut à tous,
Ce sujet m'intéresse, ma belle ayant souffert de ce froid polaire il y a quelques semaines.
Pour info, 147 JTD 126, de novembre 2005 avec 76000 kms, bougies et batterie d'origine.
Le symptome est juste ce mal à démarrer lorsqu'il a fait jusq'à -9° en région parisienne, sinon RAS.
Je penchais pour la batterie qui donne des signes de faiblesse sans être sur. Mon garage voulait que je lui laisse s'il fait à nouveau bien froid.
Sinon, une fois démarrée et chaude, aucun souci à signaler, aucune alerte sur l'ordinateur de bord.
Vos réponses sont bonnes à prendre.
A bientôt, |
Puldus
Posté le: 27 Jan 2010 12:22 Sujet du message: |
Du nouveau depuis mon dernier post. J'ai récupéré la voiture depuis ce temps. Le mécano a jugé bon de remplacé le filtre à gazoil et les bougies de préchauffage qu'il soupçonnait. Puis il a fait moins froid pendant une semaine et là les mêmes problèmes reviennent. J'ai donc énormément de mal à démarrer lorsqu'il fait froid et avant-hier soir également beaucoup de mal à démarrer moteur chaud.
Comment diagnostiquer un problème d'injecteur ? Comment savoir d'où vient le manque de pression de rampe HP vu à la valise ??
J'ai l'impression que je vais jamais m'en sortir tellement il peut y avoir des raisons à ces problèmes...  |
Le dingue
Posté le: 30 Jan 2010 01:33 Sujet du message: |
Salut !
Et ben, tu t'en sors pas avec ta belle
Commence par les symptomes faciles a reperer et pas cher a reparer:
- PMH (60 euros d'apres Grise)
- calorstat (pas pour ton probleme de demarrage mais de chauffe. Il te dit qu'ils les changent plus, c'est bidon, probleme archi connu sur les 147 et 156, n'importe quel garage FIAT / Alfa le sait, ils preferent attendre que le joint de culasse pete ou que autre chose lache ) (entre 200 et 250 euros payé pour ma part l'été dernier)
- bougies (ouais, j'y crois a moitié, ils peuvent les tester avec un appareil pour etre sur)
- Filtre GO (pas super cher)
- injecteur (probable, fais le changer et si c'est pas ça, demande un remboursement de la piece ou garde la vieille)
si tu suis les propos de Grise :
1) - vidange et changement filtre GO et AIR.
2) - injecteur et si ça merde encore, recupere le vieil injecteur et fais changer le capteur PMH.
3) - calorstat pour probleme chauffe.
Si Grise dit que c'est un injecteur, il y a des chances que ce soit ça.
S'il y a un expert ici, c'est lui
Tu as des fuites de GO dans le moteur ou sur le sol ?
J'espere que tu vas y arriver
Posté le: 02 Fév 2010 00:35 Sujet du message: |
merci le dingue pour les compliments..
revenons a nos moutons (ou plutot les pannes)
debranche tes prises des injecteurs et regarde si c est pas cramé
si il y a rien, mets un capteur de PMH neuf ..
si ca deconne toujours, ca devient serieux, il faudra mesurer la pression de carburant au demarrage au matin pour voir si il y a la pression effective ..
est ce que elle sent le gasoil des fois ? (quand elle veut pas demarrer ? ) |
pirfou
Posté le: 02 Fév 2010 01:51 Sujet du message: |
Oui probable que tu ai une fuite, mate autour de la pompe HP, si ca n'est pas déjà fait.
Et comme dit grise, si fuite suit la à l'odeur .
Si c'est un jtd16v, le régulateur de pression est un soleno directement intégré sur la pompe HP, s'il est mort pour X raison, bah t'es bon pour la remplacer au complet.
Si jtd 8v, c'est du cp1, et normalement le retour est en bout de rampe.
Tu n'as pas 250bar au ralentie? Ouais tu as une fuite, et c'est la raison de ces difficultés au démarrage....
Un pb de rampe? Impossible, elles sont testées en usine à plus de 4000bars, et la moindre fuite serait flagrante, voir dévastatrice car ca bousille tout sur son passage à plus de 1300bar .
Un soucis de pompe de transfert? Pas impossible, si elle fatigue la pompe HP ne montera effectivement pas en pression  _________________ jtd16v 126 @ beaucoup |
pirfou
Posté le: 02 Fév 2010 01:54 Sujet du message: |
Dans tous les cas une chose est sûre, s'il savait se servir d'un examiner, ces trous duc t'aurais trouver la cause depuis belle lurette  _________________ jtd16v 126 @ beaucoup |
lestat67
Posté le: 02 Fév 2010 07:25 Sujet du message: |
| pirfou a écrit: | Oui probable que tu ai une fuite, mate autour de la pompe HP, si ca n'est pas déjà fait.
Un soucis de pompe de transfert? Pas impossible, si elle fatigue la pompe HP ne montera effectivement pas en pression  |
Chez Renault il arrive bien à les péter les rampe d'injection, sur Laguna DCi . UN collègues a fait 1 mois avec: rampe d'injection changée, voiture vendue lol.
Bon sinon bonne chance pour ta panne .. _________________ Ma 147 :)
pirfou
Posté le: 02 Fév 2010 11:06 Sujet du message: |
Je pense pas que ce soit la rampe en elle même, mais plutôt un coups qu'elle a pris, ou un filettage, j'en sais rien... Mais pour cramer une rampe faut être un vrai barge, et la pompe claquera bien avant.
Après Rino c'est pas du bosch sur toute, y a du delphi aussi, alors j'en sais rien... _________________ jtd16v 126 @ beaucoup |
Posté le: 02 Fév 2010 13:46 Sujet du message: |
Bah voyons ils t'ont changé les bougies de préchauffage alors qu'il y a également un pb à chaud ...
Un ou plusieurs injecteurs effectivement ca se pourrait mais pourquoi ne pas commencer par le capteur PMH qui ne coute quasiment rien
Tout le monde te le dis depuis le début de ton pb...
et au fait un garage à obligation de résultat donc si ca ne fonctionne toujours pas ... _________________ Ex 147 1.9 JTDm 16V 140 CH distinctive nero metallico
pirfou
Posté le: 02 Fév 2010 19:17 Sujet du message: |
| MIKE a écrit: | Bah voyons ils t'ont changé les bougies de préchauffage alors qu'il y a également un pb à chaud ...
et au fait un garage à obligation de résultat donc si ca ne fonctionne toujours pas ... |
C'est bien vrai, ils ont obligation de résultat, sinon on paie pas... _________________ jtd16v 126 @ beaucoup |
Puldus
Posté le: 16 Fév 2010 13:09 Sujet du message: |
Rhhoo décidement, je n'ai encore pas reçu les notifications de réponses au sujet et je n'ai alors pas vu la suite de la discussion jusqu'à aujourd'hui.
Aujourd'hui, parce que bien sûr ma voiture est encore en panne bien gentillement sur mon parking.
Pas démarré du tout vendredi, batterie à plat à force d'insister. J'ai réussi à la démarrer dimanche en insistant, ça m'a pris une demi-heure avec la voiture branchée sur une autre. Hier soir je réessaie, au bout d'un long moment, elle démarre, et ce matin impossible de démarrer et donc re batterie à plat.
Pour l'obligation de résultat je veux bien mais connaissant les garagistes à ce moment là on me change la rampe, les injecteurs, le capteur PMH et pour 3000€ le résultat est là...
Pour les injecteurs, il suffirait donc de voir si c'est cramé pour diagnostiquer ?
Concernant l'examiner celui-ci a indiqué une pression insuffisante au démarrage ? Ca doit être pour ça que le mécano a éliminé la possibilité du capteur PMH j'imagine..!? Concernant l'odeur, c'est sûr que ça sent fort quand j'insiste au démarrage mais j'ai pas remarqué que ca sentait forcément le gazoil.
J'ai un ami récemment qui avait des problèmes sur une Opel. Son garage lui disait de remplacer des injecteurs. Finalement il a vu une connaissance qui lui a changé la pompe à gazoil et ça a résolu son problème (250€ au lieu de plus de 2000!!). Comment savoir si ça vient de la pompe ou de la rampe ou des injecteurs ?
Sinon concernant les bougies de préchauffage et le filtre à gazoil, le garage ne m'a pas fait payé..
Et puis sinon raz le bol de cette voiture !! Une distrib qui lâche à 90000, un embrayage à 120000, alternateur + courroie accessoire à 125000 et un volant moteur inquiétant et des triangles et barres stab en veux tu en voilà...
Le dingue
Posté le: 21 Fév 2010 16:45 Sujet du message: |
ça sent la pompe HP HS
Attends l'avis de Grise mais je pense fortement a la pompe HP.
Posté le: 21 Fév 2010 22:42 Sujet du message: |
| grise147 a écrit: | merci le dingue pour les compliments..
je repete, fous un capteur de PMH neuf, il coute 250 fois mois cher que tout le reste, et on en reparle..  |
pirfou
Posté le: 22 Fév 2010 15:04 Sujet du message: |
Tu sais il n'y a pas que la pompe HP dans l'injection. Est-ce que la pompe de transfert tourne lorsque tu mets le contact?? _________________ jtd16v 126 @ beaucoup |
Puldus
Posté le: 22 Fév 2010 20:00 Sujet du message: |
Hello,
suivant les conseils de M. grise147 j'ai commandé aujourd'hui le capteur PMH.
Je n'avais pas roulé avec depuis jeudi dernier et elle a démarré aujourd'hui sans trop de problème.
Je suis alors passé au garage. Le mécano voulait faire un test pour savoir si le joint de culasse pouvait être en cause. Il a mis un détecteur de CO à la place du bouchon du réservoir de liquide de refroidissement. Le liquide test n'a pas changé de couleur donc à priori et de CO et donc pas de fuite... (!?)
Concernant la pompe de transfert, j'imagine que pirfou fait référence à la pompe immergée ou pompe de gavage. A priori, le carburant arrive bien à l'injection, donc pas de problème.
Grise 147 : j'ai inspecté les connectiques d'injecteur et à priori pas de trace de cramé ni d'odeur suspecte. Tu me dis aussi de réaliser un test de pression au démarrage. Cela a été fait le jour où elle n'a vraiment pas voulu démarrer. D'après le mécano la pression était insuffisante. Mais pourquoi uniquement quand il fait froid ?? Quand il fait à peu prés doux (je suis de Lille.. 5° quoi !) elle démarre à peu près moteur froid mais toujours du mal voire beaucoup de mal moteur chaud (mais je répète que n'ai jamais calé à chaud...)
Enfin voilà les news, j'attends le capteur et on verra. En attendant, pas de gel cette semaine, ca devrait aller.
Merci à ceux qui suivent cette affaire !
ps: le mécano en question a changé une rampe la semaine dernière mais là rien à faire, la voiture ne démarrait pas du tout... |
Puldus
Posté le: 15 Sep 2010 17:04 Sujet du message: |
Je reviens par rapport à mon problème.
J'ai enfin réussi à changer le capteur PMH !! J'ai également remplacé une bougie qui semblait défectueuse en faisant un test au multimètre.
Résultat : Aucun changement !!
Ah si, maintenant quand le moteur est chaud, je ne démarre plus même 1h30 plus tard... Super pratique au passage. Et en plus de ça, même à froid, j'ai vraiment du mal à démarrer... A force de tirer dessus la batterie s'épuise, je la recharge régulièrement mais c'est vraiment la m**** !!! Le coup du démarrage à chaud est insupportable !!
D'où cela peut-il venir ?? C'est vraiment bizarre...
