		| Auteur | Message |
		| sulyvan66
				|  Posté le: 15 Fév 2010 22:28    Sujet du message: carbone |   |
				| bonjour j ai cherché mais pas trouvé ... j ai 4 jantes en 18 (ace polaris) et j aimerais les recouvrir de carbone( rouleau)
 quelqu un aurais des conseils? et dois je les faire passer au "four" pour solidariser les brin de carbone? merci
 stilo club
		| Revenir en haut |  |
		| sulyvan66
				|  Posté le: 16 Fév 2010 17:54    Sujet du message: |   |
				| personne n a une idée?  _________________
 stilo club
		| Revenir en haut |  |
		| Bastenix
				|  Posté le: 16 Fév 2010 17:58    Sujet du message: |   |
				| il faudra bien le faire tenir le carbone, et si tu le colles à la résine, bonjour l'équilibrage du bordel...
 J'opterais plutôt pour un thermolaquage noir, qui sera solide et ne te lachera jamais!
		| Revenir en haut |  |
		| sulyvan66
				|  Posté le: 16 Fév 2010 20:49    Sujet du message: |   |
				| je peux faire la découpe au laser et une fois "collé" je pourrais le poncer quand la jante sera sur le banc d équilibrage pour enlever le sur plus ... mais dois je la faire passer au four pour que les brins se solidarisent?
 encore merci pour les conseils
 stilo club
		| Revenir en haut |  |
		| Bastenix
				|  Posté le: 16 Fév 2010 20:53    Sujet du message: |   |
				| Les brins tu les feras jamais fondre, la resine qu'il y a autour peut être!
 Mais plus que la température, c'est la mise sous vide qui permet de "plaquer" le carbone sur la pièce! Essaye de prendre contact avec un lycée technique, ils ont parfois ce genre de matos, et tes jantes pourraient devenir un "travail pratique" :D
		| Revenir en haut |  |
		| sulyvan66
				|  Posté le: 16 Fév 2010 21:02    Sujet du message: |   |
				| j ai une fabrique de bateau pas loin de chez moi et ils mettent les éléments carbones au four et ça m as surpris ... ils ont tout le matos pour donc de se coté la je suis tranquille, c etais pour comprendre un peu ... merki _________________
 stilo club
		| Revenir en haut |  |
		| RoRel
				|  Posté le: 21 Fév 2010 17:43    Sujet du message: |   |
				| Il te faut une résine d'accroche alu/carbone je n'ai plus le nom en tête mais ça doit être du 'Awl Grip' si ma mémoire est bonne ... qui permet l'accroche entre métaux et résine époxy (préconisée pour le carbone car plus résistante que la polyester à la chaleur à la casse et aux rayons UV)
 L'application sous-vide serait l'idéal (un minimum de résine juste là où il faut donc répartition la plus équitable ce qui facilitera l'équilibrage) mais sera assez dure à mettre en pratique du fait de la forme de la jante !
 Si tu veux des conseils plus précis rapproche-toi du chantier naval proche de ton domicile ou sinon, ce que je te conseille, va faire un tour sur le site http://www.mtm-composites.fr/ et appelle-les et explique bien ton projet ça va exciter le patron !!!
 J'ai travaillé dans cette entreprise pendant plus d'un an et on réalisait des projets de toutes sortes toujours de très bonne qualité !!!
 147 1.6 TS 105ch
		| Revenir en haut |  |
		| sulyvan66
				|  Posté le: 21 Fév 2010 19:27    Sujet du message: |   |
				| merki !!!! je me disais bien que les chantiers navals(?) me sauveront, je les contacterais j espere qu ils pourraont me faire quelque chose au poils!!! encore merci
 stilo club
		| Revenir en haut |  |
		| pirfou
				|  Posté le: 23 Fév 2010 20:44    Sujet du message: |   |
				| Ca va être chaud ton histoire, car la matrice a déjà polymérisée. Donc je suis pas sûr que tu puisse la faire réacrocher, et encore moins sur du métal... Tu aurais posé cette question il y a 3 mois j'aurais été chaud pour te répondre, mais malheureusement j'ai tout fait fondre dans le verre de ricard pour oublier
   Juste un truc, les composites c'est trèèèèèèèès complexe comme affaire, donc rentrer là dedans comme ca en 5s, hum ca sera  pas évident
 Après c'est vrai que dès que ce sont des surfaces compatibles on les accroches par mise sous vide, mais ton cas n'ira pas, les batons étant tout sauf plan
  . Non mais peut être que tu peux coller tout ca, avec ce de l'epoxy, j'en sais rien?? Ca risque de faire caca plus qu'autre chose
 Dernier point, les composites sont réputés pour leur rigidité, donc je vois pas trop comment tu pourras les forcer à prendre la forme des jantes
 Ou alors tu veux prendre du préimprégné???
 jtd16v 126 @ beaucoup
		| Revenir en haut |  |
		| sulyvan66
				|  Posté le: 23 Fév 2010 22:20    Sujet du message: |   |  |  |
		| Revenir en haut |  |
