sankadl
Posté le: 25 Jan 2010 18:31 Sujet du message: Probleme pour démarrage |
| Bonjour, il m'arrive de temps en temps que le moteur ne démarre pas .. En fait, je tourne la clé en position "mar" , j'attends que les voyants s'eteigne notamment airbags et les autres, puis j'essaye de tourner la clé au max pour pouvoir démarrer mais elle "bloque" et il m'est impossible de démarrer! j'eteints tout, puis recommence une ou deux fois et là ça marche! quel est le problème ? que dois je faire ? cela m'arrive pas systématiquement mais de temps en temps genre 1 fois sur 4 |
Lainye972
Posté le: 25 Jan 2010 19:11 Sujet du message: |
quant tu mais sur MAR faut pas pousser plus en attendant sinon sa bloque _________________ Layane 972 |
lestat67
Posté le: 25 Jan 2010 19:18 Sujet du message: |
| Lainye972 a écrit: | | quant tu mais sur MAR faut pas pousser plus en attendant sinon sa bloque |
Yes ca me faisait pareil au début
Il faut juste enclencher la clé sur la position MAR en la 'déposant' sur la position. Si tu vas en buté de la position MAR la clé bloque ensuite. _________________ Ma 147 :)
sankadl
Posté le: 25 Jan 2010 19:28 Sujet du message: |
| ah ok ! merci ! je vais essayer demain! |
Posté le: 25 Jan 2010 21:05 Sujet du message: |
| lestat67 a écrit: | | Lainye972 a écrit: | | quant tu mais sur MAR faut pas pousser plus en attendant sinon sa bloque |
Il faut juste enclencher la clé sur la position MAR en la 'déposant' sur la position. Si tu vas en buté de la position MAR la clé bloque ensuite. |
+1 c'est un coup à prendre ... _________________ Ex 147 1.9 JTDm 16V 140 CH distinctive nero metallico
