claquement au freinage appuyé
dolf
MessagePosté le: 22 Fév 2005 13:15    Sujet du message: claquement au freinage appuyé Répondre en citant
depuis que l'hiver est arrivé par chez moi (neige et verglas) j'ai remarqué que quand j'appuie un peu (beaucoup) sur les freins un claquement important ce fait ressentir sous la caisse avant ainsi que dans la pédale de frein. je pense que cela se produit uniquement quand l'abs entre en action, pas sur les petits freinages "normaux". alors question : est ce normal, due a l'action de l'abs ou alors à une défectiosité quelqu'onque du systéme de freinage ? ça claque vraiement fort puis plus rien si je relache le frein.
cry
alfa 147 TI 140 ch
Dje
MessagePosté le: 22 Fév 2005 14:05    Sujet du message: Répondre en citant
ca ressemble serieusement a la maladie des suspensions alfa... pas_sourire
silentbloc... fais une recherche sur le forum tu devrais trouver quelque chose
Jérôme
1.9 JTD Dist. Noire Met.
ptiboubou
Modérateur
MessagePosté le: 22 Fév 2005 14:59    Sujet du message: Répondre en citant
cherche pas ca s'appelle l'ABS !
147 1,6l TS 120CV Noir/cuir gris/15" VENDUE!!! et a la casse maintenant ...
Voir le profil de l'utilisateur Envoyer un message privé Adresse AIM MSN Messenger
Dje
MessagePosté le: 22 Fév 2005 15:18    Sujet du message: Répondre en citant
Ptiboubou, tu me fais douter... je viens de relire le post de Dolf...
Dolf est ce qu'il s'agit d'un claquqment tres fort unique? ou alors de plusieurs tres raproches??? si tu as des petits claquements reguliers, il sA'git effectivemnt de l'abs! tout est normal content au_revoir
Jérôme
jrn66
MessagePosté le: 22 Fév 2005 16:59    Sujet du message: Répondre en citant
Ca doit être l'ABS content Qui soit dit en passant est assez sensible sur la 147 selon moi...
ph I - TS bleu casual - 17" Supersport - cuir noir
dolf
MessagePosté le: 22 Fév 2005 17:10    Sujet du message: Répondre en citant
ouai c'est ça
en fait plusieurs claquements répétés et assez forts si je relache pas la pédale de frein
alfa 147 TI 140 ch
MessagePosté le: 22 Fév 2005 17:15    Sujet du message: Répondre en citant
lol
C'est effectivement l'ABS clin_oeil
Ca ne rassure pas au début mais c'est normal blabla
macfly571
MessagePosté le: 20 Déc 2009 18:21    Sujet du message: Répondre en citant
desolé de remonter un vieux topic mais..pareil, il neige chez moi et..quand je freine, ça claque, des claquement regulier, mais vraiment fort..dison que c'est pas discret du tout!!
ça me rassure de lire ce post mais.que ce soit aussi fort est-ce normal?
autre chose tant que j'y suis, lorsque l'asr se met en route, pareil, on entend quelque claquement que l'on ressent dans la pedale d'accelerateur..normal ou pas?
et meme sans l'asr, on entend un peu ces claquements, plus discret que pour le freinage, et regulier, mais ça claque un peu...et parfois, on sent que l'embrayage est repris, la vitesse se desenclenche puis se réenclenche (selespeed)...normal tout ça?
au premier freinage j'ai cru que ma roue se fesait la malle!!
enfin MON alfa!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
MessagePosté le: 20 Déc 2009 23:41    Sujet du message: Répondre en citant
Effectivement si tu sollicites l'ASR en continue sur de la neige par exemple, toutes les secondes et quelques tu as un claquement de relais qui se fait entendre... pareil sur un freinage prolongé avec ABS déclenché...
macfly571
MessagePosté le: 22 Déc 2009 01:30    Sujet du message: Répondre en citant
ok mais ça claque vraiment fort...
autre probleme, s'il vous plait, je balise...
voila mon soucis, toujour sous la neige, bloqué, j'accelere pour essayer de me debloquer et au bout de quelques longue seconde BIP BIP BIP...
et l'odb dit "avarie selespeed"
j'ai lu plein de truc sur le selespeed ici meme...
seulement je me dit est-ce que ça peut pas juste etre un petage de cable de l'odb vu que ça patinais a mort, et que ben un peu tout les systemes se declenchais (asr etc)
j'ai coupé le contact, remis, roulé quelque temps, et le soucis n'est pas encore revenu (30 bornes fait environ)
demain je regarde le niveau d'huile du robot (coté gauche du moteur au dessus du passage de roue si j'ai bien pigé) mais ça me parait bizzare que ça vienne de celui-ci car changé avant que j'achete la bagnole (deux fois)
est-ce que ça peut etre juste une fausse alerte?
en sachant que depuis que j'ai la voiture je controle les niveaux, roule delicatement et j'ai encore pas tiré dessus!!!!
dite moi que ça arrive et que si ça se trouve y'a rien.... crying
macfly571
MessagePosté le: 22 Déc 2009 01:31    Sujet du message: Répondre en citant
je rajoute que lorsque c'est arrivé j'etait en city...et je roule toujours en ce mode...a part a de rare occaze.
MessagePosté le: 22 Déc 2009 11:07    Sujet du message: Répondre en citant
lorsque le système détecte une anomalie... tu as droit à ce message...
Par exemple, comme sur les boite manuelle, la marche arrière parfois ne passe pas... il faut repasser au neutre puis repasser la marche arrière... sauf que l'anomalie est détectée par le sytème qui t'annonce une avarie...
De même si tu laisses un des contacteurs (volant ou levier de vitesse) enclenché en continue... le système pense a une anomalie etc...
rien de bien méchant si celà ne se reproduit pas...
donc ton cas je ne sais pas bien ce qui a pu se passer... la voiture était froide ??? car le robot n'aime pas trop le très froid je crois...
macfly571
MessagePosté le: 22 Déc 2009 12:02    Sujet du message: Répondre en citant
merci beaucoup pour ta reponse!
alors, non c'etait pas a froid, au contraire, cela fesait plus d'une heure que je tentais de monter une cote dans laquelle j'etait bloqué...pas de surchauffe, mais le moteur etait a 90 degrée...
par contre, je pense pas avoir maintenue un levier appuyé car j'etait en mode city.
aujourd'hui j'ai refait 10 km:
aucun soucis: les vitesse passe bien, sans bruit (enfin pas plus que la normale quoi) que ce soit en manu ou city
la pompe tourne bien a l'ouverture de la porte (pendant plusieur seconde)
le niveau d'huile est au maxi apres demarrage du systeme (j'en ai quand meme acheté au cas ou)
l'huile moteur etait limite, mais je pense pas que ça ai a voir.
l'huile de boite, y'a pas de point de controle mais je suppose que si c'etait ça, ça claquerai fort etc...
la prise dont on parle souvent ici, ben je sais pas ou elle est!! triste
bref c'est a n'y rien comprendre mais j'espere tout fort que c'est une fausse alerte parce que y'en a marre et que c'est vraiment pas le moment!
MessagePosté le: 22 Déc 2009 12:04    Sujet du message: Répondre en citant
La prise est derrière la batterie.
Et par contre, tu as une tirette pour l'huile de boite, mais très dur à atteindre même avec mes petits bras...
Pour tous les jours :
macfly571
MessagePosté le: 22 Déc 2009 12:07    Sujet du message: Répondre en citant
ah bon? je pensais qu'il n'y avais pas de temoin et que le remplissage etait fait par trop plein!!
saurais tu me dire ou se situe cette tirette a peu pres?
ensuite la prise est derriere la batterie: j'ai cherché (bon vite fait j'avoue sous le stress on panique vite lol) quand on est face au capot: a droite de la batterie y'a un passage de cable etc, pas vu de prise, devant la batterie (entre batterie et phare) y'a une prise qui a l'air bien branchée
toi tu parle entre la batterie et l'habitacle en gros quoi? quelle tronche elle a cette prise?
MessagePosté le: 22 Déc 2009 14:55    Sujet du message: Répondre en citant
En face du moteur, la prise se trouve juste derrière la batterie (entre la batterie et l'habitacle) à gauche un petit peu en contre-bas. elle est rectangulaire... doit faire 7-8 cm... tu peux t'assurer qu'elle soit bien sèche et la scotcher hermétiquement pour être trankil... c'est du préventif ;-)
macfly571
MessagePosté le: 23 Déc 2009 00:00    Sujet du message: Répondre en citant
ok je vais voir ça,je te remercie miiiiiillle fois! si ça se trouve a force de patiner etc de la neige est passé quelque part, ou peut etre que ça a peté un cable mais j'y crois pas trop...
si y'a d'autres avis
je sais je suis une bille!!!!
ohayon
MessagePosté le: 08 Jan 2010 01:38    Sujet du message: Répondre en citant
Depuis peu j'ai un problème au niveau du freinage, à faible vitesse par moment qd je freine la pédale devient toute raide et je ressents des sacades. Je perds tte maitrise du freinage c'est comme si quelque chose se bloquait ! C'est vraiment pas rassurant ca peut venir de koi?? mes plaquettes et disques sont encore bons, j'ai changé mon cardan gauche il y a moins d'un an, et mes pneus sont tt neufs. Pr info mon alfa à moins de 50.000 km
147 JTD 115 distinctive 5p 2005 grigio luce di amalfi
Lainye972
MessagePosté le: 08 Jan 2010 01:39    Sujet du message: Répondre en citant
tu appuit plusieurs fois de suite sur la pédale ?
Layane 972
ohayon
MessagePosté le: 08 Jan 2010 01:47    Sujet du message: Répondre en citant
Non pas forcement des fois lors du 1er freinage
Page 1 sur 2
