147 jtd ne démarre plus + fuite de gasoil !
Xavier44
MessagePosté le: 21 Déc 2009 00:17    Sujet du message: 147 jtd ne démarre plus + fuite de gasoil ! Répondre en citant
Salut tout le monde,
Ma 147 me joue encore des tours !!! Avant d'aller plus loin, un pti descro de la titine :
147 1.9 jtd 16 v 140 ch de 07/2003.
Voici mon souci :
Un matin en partant au taf je remarque une tache de gasoil à sur ma place de parking. Je ne m'en souci pas de trop & part bosser normalement.
Le soir, en voulant démarrer, c'es la que les ennuis ont commencés : obliger de mettre quatre coups de clés insistant avant que la voiture ne tousse & finisse par démarrer. Je la fait chauffer comme d'hab' & la RAS : elle répond bien & l'ordi de bord ne dit rien. Par la suite, je m'arrette faire une course & redémarre ma voiture sans souci (moteur chaud). Par contre une odeur de gasoil se fait sentir dans l'habitacle & encore plus à l'extérieur.
Et ce fut malheureusement la dernière fois que j'ai réussi à la démarrer : Après une nuit d'nactivité plus moyen de la faire redémarrer : le moteur se lance bien, l'ordi n'affiche pas de défaut mais pas de démarrage ou meme de toussotement en vue !! J'ai vérifié les points suivant :
- pas de durite percées ou déconnectées
- le gas oil arrive bien au filtre (tellement bien que j'en ai foutu partout ...)
- bonne tension batterie
Par contre la pompe HP fait un bruit chelou quand je met le contact : comme bruit de succion, genre prise d'air venant du dessous de cette pompe.
Bref je suis dans la m**** car la voiture est immobilisée & je n'ai aucune piste de solution à ce(s) pb(s).
Si quelqu'un a déjà eu ce pb, je suis preneur de toute remarques constructives !!
Merci par avance cool
Lainye972
MessagePosté le: 21 Déc 2009 00:25    Sujet du message: Répondre en citant
slt regarde sous tes sige arriere comme ta dit odeur dans l'habitacle et aussi
regarde la moquette pour voir si elle éest pas mouillé surtout de gasoil
question bete mais tu nous a pas dit si tas vue ton gasoil diminuer de
beaucoup voila pas_sourire
Layane 972
Xavier44
MessagePosté le: 21 Déc 2009 00:51    Sujet du message: Répondre en citant
Pour ce qui est des moquettes j'ai fais l'tour de la voiture aujourd'hui et je n'ai rien remarqué de suspect.
Comme je l'ai dis dans mon premier msg, le gas oil arrive bien au filtre & en repart bien. Le pb est après je pense.
Pour le niv du gasoil, ce n'ai pas une grosse fuite : environ une tache de 30 cm de diamètre sous le coté avant gauche (sous la pompe HP ...). Mais difficilement identifiable quant à la provenance !
Question à cent balles ; Est ce qu'une pompe HP peut fissurer à cause du gel (genre -8°C) ou fissurer tout cour ?? Si c'est le cas, j'hallucinne !! crazy2
Skary
MessagePosté le: 21 Déc 2009 18:35    Sujet du message: Répondre en citant
il se peut que ta pompe soit morte, tous simplement ??
147 jtdm 150 @ 190 ch by 0², gris stromboli
http://www.alfa147-france.net/forum/viewtopic.php?t=28060&highlight=
Xavier44
MessagePosté le: 30 Déc 2009 15:44    Sujet du message: Répondre en citant
ça y est problème résolu (du moins j'espère) ! après passage au garage, verdict : ampérage de batterie insuffisant alors que celle-ci entrainait bien le démarreur crazy . Le mécano m'a dit que si les pressions n'étaient pas suffisantes au niveau des injecteurs (apparement 300 bars), le moteur ne pouvait pas démarrer .... Pourquoi pas ....
Pour ce qui est de la fuite de gasoil, pas de nouvelles, ça ne fuit plus ! donc à suivre.
A vous écouter sur le "pb" de batterie. Je reste sceptique sur le diag du mécano...
MessagePosté le: 30 Déc 2009 16:45    Sujet du message: Répondre en citant
ne te fais pas de soucis, ça rcommencera, le problème ne venait pas de la batterie clin_oeil
je prend les paris :)
Xavier44
MessagePosté le: 31 Déc 2009 10:32    Sujet du message: Répondre en citant
Bon bah effectivement, le pb a recommencé pas + tard qu'hier soir ... grrr grrr
J'vais aller jeter un coup d'oeil du coté du capteur PMH.
Quelqu'un peut me dire ou il se trouve ? ça m'évitera une cherche au trésor sous le capot de ma titine ... content
Pour rappel c'est une 147 1.9 jtd 140 de 2003.
Merci par avance & bon réveillon à tous ! clin_oeil
MessagePosté le: 31 Déc 2009 15:20    Sujet du message: Répondre en citant
si ca sent toujorus le gasoil, c est la pompe qui fuit, attends qu il fasse beau, peut etre qu elle fuiera plus ..
