leuns57
Inscrit le: 22 Juin 2009 Messages: 553 Localisation: lorraine,bucheron
Posté le: 24 Oct 2009 20:59 Sujet du message: |
ben ecoute j'ai deja demonter la durite , elle est pas mal grasse
donc j'en deduis que l'echangeur doit aussi avoir un ptit fond d'huile
et meme sa coute rien , et j'aime savoir que mon moteur respire de l'aire pure tres pure
j'ai aussi viré le reniflard pour sa et brideé la vanne egr
pour le nettoyage je le ferai soit a l'acetone soir a l'essence F ou E
voila
si sa va j'essayerai de faire un tuto
quand je recoit les durites |
turbo64100
Inscrit le: 02 Juil 2009 Messages: 464 Localisation: Toulouse
Posté le: 25 Oct 2009 13:47 Sujet du message: |
| tu peut m'en dire plus sur le reniflard?? En mp a la rigueur pour pas squatter le post... Merci car ca m'interesse... |
Posté le: 02 Nov 2009 13:07 Sujet du message: |
Je suis pas du tout pour cette modif, pas du tout pour son utilité, car je ne sais pas si elle en a une ou non, mais simplement, à cause des frottements.
Je m'exmplique, branques à fond tes roues à droite et regarde le pneu et ta grille... ça touche ou presque.
Ta 147 a l'air d'être très récente visuellement donc attends un peu que le plastique du passage de roue travaille et là, ça frottera à coup sur (quoique, tu es monté en 16').
Enfin, en 17', ça frotte à coup sur, et je prefère que mon pneu frotte sur du plastique que sur de l'alu... _________________ Pour tous les jours :
yann78_1
Inscrit le: 14 Mar 2009 Messages: 873 Localisation: Yvelines (78)
Posté le: 02 Nov 2009 16:50 Sujet du message: |
que ca soit du 16" ou du 17" ca ne joue en rien sur la circonférence de ton pneu ! et ce n'est pas le cm de plus en largeur qui va y faire non plus !
de plus, le pare boue est bien fixer ! et si un jour il se déforme, ben c'est pas grave, je le changerai.
pour l'instant, je n'ai toujours pas tester en intensif, mais sur petite route de campagne avec plein de virages, la pêche en sortie de virage reste la même du premier au dernier virage. a mon avis, cette modif sera très utile en été et moins en hiver. _________________ Ex : Alfa 147 JTDm 120@170, gris argento.
Seat EXEO Style 2.0L TDI 16v 143@196cv, gris lune, alarme, radar de recul, Glastint, kit HID 6000°K, leds 6000°K, anti brouillard à leds 80 watts, eibach -30, calandre cupra, lame cupra, Pack leds intérieur. |
rocknroll
Inscrit le: 16 Aoû 2004 Messages: 82 Localisation: France Toulouse (31)
Posté le: 02 Nov 2009 17:03 Sujet du message: |
Bien d'accord avec toi
par contre, il est vrai qu'avec une voiture rabaissée à -30, ça doit passer juste juste ..
Par ce temps pluvieux, n' y a t'il pas trop d'infiltration d'eau, même avec la grille orientée du bon côté ?
Est qu'il y a des trous pour évacuer l'eau en dessous ?
Autre question l'emplacement de l'échangeur est au même endroit quelque soit les versions des 147 ?
merci d'avance pour toutes les réponses ! _________________ 147 jtd 115 sélective 5p j 17" cuir fauve embout OBA xenon 6000 |
Posté le: 02 Nov 2009 17:12 Sujet du message: |
| yann78_1 a écrit: | que ca soit du 16" ou du 17" ca ne joue en rien sur la circonférence de ton pneu ! et ce n'est pas le cm de plus en largeur qui va y faire non plus ! |
Exact, mais il n'y a pas que le diamètre qui joue, il y a aussi la largeur qui, plus importante, accentue les problèmes de frottements.
Donc, mef pour ceux qui voudrait faire la modif si ça frotte déjà un peu.
C'était juste ça que je voulais soulever pour éviter toute cata en cas de frottements sur la grille en alu  _________________ Pour tous les jours :
Posté le: 02 Nov 2009 18:17 Sujet du message: |
Il y a aussi l'usure dans le temps à voir ...
car elle est tres exposée pluie, neige, sel ... _________________ Ex 147 1.9 JTDm 16V 140 CH distinctive nero metallico
yann78_1
Posté le: 02 Nov 2009 19:49 Sujet du message: |
tout a fait d'accord avec vous, mais pour moi, même les roues braquées au max, il y a de la marge avant de frotter !
et si un jour la grille venait a être trop moche, ben on la remplace a l'identique. vive castorama !! _________________ Ex : Alfa 147 JTDm 120@170, gris argento.
yann78_1
Posté le: 02 Nov 2009 19:53 Sujet du message: |
| rocknroll a écrit: | Bien d'accord avec toi
merci d'avance pour toutes les réponses ! |
je n'ai pas pensé a l'évacuation de l'eau qui s'infiltre !! je regarde de plus prés !
oui, l'échangeur est au même endroit !
pour la hauteur de caisse a -30 cela devrait passer car j'ai rouler 300 bornes charger au max hier, et il n'y a aucunes traces de frottement. _________________ Ex : Alfa 147 JTDm 120@170, gris argento.
timeo
Inscrit le: 05 Oct 2009 Messages: 59 Localisation: liege BE
Posté le: 05 Nov 2009 17:27 Sujet du message: |
salut ,je discutte pas pour la modif mais juste une parentese pour dire que l alu crain pas trop la corrosion  |
yann78_1
Posté le: 05 Nov 2009 19:05 Sujet du message: |
nan, l'alu ne rouille pas !
au pire des cas, il s'oxyde.  _________________ Ex : Alfa 147 JTDm 120@170, gris argento.
yann78_1
Posté le: 06 Nov 2009 15:43 Sujet du message: |
bon, j'ai torturer ma belle !!
résultat positif !! trop content !
avant, après le 3eme run elle donnait moins de jus, maintenant, jusqu'au 6eme ca pète le feu ! donc, y a bien un mauvais refroidissement d'origine ! _________________ Ex : Alfa 147 JTDm 120@170, gris argento.
rocknroll
Posté le: 06 Nov 2009 16:23 Sujet du message: |
j'ai lu ici http://www.alfaowner.com/Forum/tuning-and-upgrades/150484-fmic-for-147-1-9-jtd-8v.html
qu'on pouvait perdre 4% de puissance par 10° de plus ..
D'ailleurs, le lien ci-dessus montre comment changer l'intercooler par un modèle plus performant ..
Je pense faire la modif aussi d'ici cet été (juste la grille .. bien sur ) car l'échangeur dans un vase pratiquement clos bah .. ca fonctionne mal  _________________ 147 jtd 115 sélective 5p j 17" cuir fauve embout OBA xenon 6000 |
yann78_1
Posté le: 06 Nov 2009 18:00 Sujet du message: |
ouais ! c'est ce que je me tue a dire depuis le début !! il chauffe dans son jus ! et plus on tire sur la caisse et plus il chauffe ! donc, il perd des watts !
le gain est de 0cv, mais on garde ceux que l'on a plus longtemps, surtout l'été !
par contre, le mec qui a mis un intercooler géant en façade, je le plaint ! il doit avoir un turbo lag dément ! le pauvre turbo doit ramer pour remplir cette immense cavité.
en plus, le filtre à air est d'origine et le pré-cata encore en place.  _________________ Ex : Alfa 147 JTDm 120@170, gris argento.
leuns57
Posté le: 22 Nov 2009 12:55 Sujet du message: |
salut
cette apres midi je vais mettre mes durites silicone
je vais en profiter pour nettoyer l'echangeur , je suposse qui doit y avoir de l'huile la dedans,
si je peux, je fais des fotos, |
yann78_1
Posté le: 22 Nov 2009 14:19 Sujet du message: |
+1 pour les tofs !!  _________________ Ex : Alfa 147 JTDm 120@170, gris argento.
leuns57
Posté le: 22 Nov 2009 18:45 Sujet du message: |
ahahah
bordel de merde
j'ai oublier mon appareil photos
snifff
bref
j'ai voulu demonter le bordel et ben rien du tout.........
bon pour commencer j'ai voulu mettre mes nouvelle durites d'ou mon demontage,
demonter les durite pas de souci , par contre pour enlever l'intercooler , j'ai bien l'impression qui faut demonter le parchoc,
et j'avais pas trop envie ,
donc j'ai trouver autre solution , j'ai boucher l'entree de l'intercooler en bas avec un gant en latex et un collier , puis j'ai mis 1l d'essence C (degraissant)
j'ai secoué le bordel , laisser repossé quelque minute
puis j'ai enlever le gant
et la: ben mon essence etait toute noir, donc c'est que bien de l'huile ce mets dans ce bordel,
j'ai recommencer mon operation 4 fois mais sans le gant, je versais l'essence qui retomber dans un bac directement pour evacuer toutes les merde,
attention avant le remontage mettait un bon coup de soufflette dedans , car l'entree est plus haute que le fond de l'intercooler, il reste de l'essence dedans
apres plus qu'a remonter le tout
j'ai essayer la voiture apres et mon acceleration est plus franche, plus rapide
donc tant tout les cas , sa fait pas de mal au moteur
a plus |
toti07
Inscrit le: 02 Aoû 2009 Messages: 159 Localisation: ardeche
Posté le: 13 Déc 2009 00:14 Sujet du message: |
Bonsoir,
J'ai aussi fait le modif sur ma TI montée en 17'', pas de problème de passage de roue. Par contre un léger bruit aérodynamique supplémentaire surtout avec le mistral dans le nez. Pour la puissance, il me semble qu'elle a plus de boost sur les accélérations franches.
Je posterai les photos prochainement.
Cordialement. _________________ 147 TI JTD 120 de 2005 gris métal
yann78_1
Posté le: 13 Déc 2009 08:35 Sujet du message: |
Content pour toi ! oui, post des photos !!!
et j'ai la même impression que toi sur le premier boost ! car sur les suivants, y a pas photo !  _________________ Ex : Alfa 147 JTDm 120@170, gris argento.
toti07
Posté le: 13 Déc 2009 12:33 Sujet du message: |
Voilà les photos, pour que ça passe, j'ai fixé la grille derrière la jupe, comme celà on gagne quelques millimètres, je passe la main entre le pneu et la grille quand la roue est braquée à fond.
Cordialement.
