RRoma
Posté le: 04 Oct 2009 16:02 Sujet du message: nouveau poste branchements [un toulousain pour coup de main? |
sur ma ph2, 2005 (option bose) :
Je comprends pas trop le truc.... En fait, derrière le poste d'origine au niveau branchement il y a 3 éléments... Un pour la radio, un pour tous les fils (bloc noir) et un pour les commande au volant (bloc jaune et vert...)
Sur mon poste (sony) il y a un adaptateur, pour brancher donc le bloc noir au cul de mon nouveau poste sony.... Et je perds donc les commandes au volant....
Le problème est que, tout fonctionne, sauf que je n'ai pas de son du tout :( !
J'ai remis l'origine, et en fait, quand le cable des commandes au volant est debranché, il n'y a pas de sons.... je comprends rien...
Comment faire pour installer "simplement" un nouveau poste ?
EDIT : ouhou, plus complexe que ce que je pensais... Si un toulousain a 20mn a perdre un de ces soirs pour me filer un petit coup de main pour m'installer le poste, sa serait génial...
merci !
Merci
Kurt Freeman
Posté le: 04 Oct 2009 16:20 Sujet du message: |
C'est normal que tu n'ai pas de son si le connecteur est débranché, l'alimentation de l'ampli bose est dessus ...
Fait une recherche, il y a un post "le systeme bose pour les nuls" qui traine sur le forum qui t'expliquera tout ça !
RRoma
Posté le: 04 Oct 2009 16:23 Sujet du message: |
je suis allé jetter un oeil, sa a l'air complexe le truc....
un "pro" style norauto, peut le monter aisément ou pas ? |
Kurt Freeman
Posté le: 04 Oct 2009 16:27 Sujet du message: |
Tu peut toujours demander mais franchement il vont prendre une fortune pour pas grand chose ! _________________
RRoma
Posté le: 04 Oct 2009 16:29 Sujet du message: |
| Ou alors p'tetre un alfiste toulousain pour un p'tit coup de main ? |
did31
Posté le: 04 Oct 2009 22:05 Sujet du message: |
jordanrugby2006
Posté le: 05 Oct 2009 06:26 Sujet du message: |
moi j'ai plus le poste d'origine mais j'ai pas le bose mais je veux bien t'aider. Je t'ai ajouté sur msn pour les vitres teintés mais t'es jamais connecté on discute en mp _________________ JORDAN |
RRoma
Posté le: 05 Oct 2009 10:26 Sujet du message: |
doudoudu25
Posté le: 05 Oct 2009 14:20 Sujet du message: |
Hyper important :
Achète un convertisseur bas niveau pour ne pas griller ton ampli Bose
Tu peux le trouver sur Ebay, marque phonocar, mots clés "bose 147"
Pour le fil qui part de la prise de couleur, c'est "l'interrupteur" de l'ampli... donc si tu ne le branches pas, l'ampli ne se lance pas, donc aucun son qui sort....
Relie le avec une cosse rapide à un + après contact (regarde sur le schéma de ton autoradio le fil ACC ) _________________ 156 SW 2,5 V6 Grise cuir rouge +
EX : 147 TS 120 "quasi Ti" |
RRoma
Posté le: 06 Oct 2009 13:32 Sujet du message: |
Voila, ce que j'ai en main, je le branche sans souci sur le raccordement prévu, mais le truc jaune et vert, je ne peux le brancher nulle part...
ET si je ne le branche pas (sur le poste d'origine) sa ne marche pas au niveau du son :( |
doudoudu25
Posté le: 06 Oct 2009 13:38 Sujet du message: |
| doudoudu25 a écrit: |
Relie le avec une cosse rapide à un + après contact (regarde sur le schéma de ton autoradio le fil ACC ) |
What else? _________________ 156 SW 2,5 V6 Grise cuir rouge +
RRoma
Posté le: 06 Oct 2009 13:59 Sujet du message: |
Hi doudou..
Rah putain j'suis vert de rien comprendre a tout ça... bon j'vais aller voir norauto sa sera plus simple, j'sais même pas c'que c'est une "cosse rapide +"... |
doudoudu25
Posté le: 06 Oct 2009 14:59 Sujet du message: |
En gros, il faut que tu utilises ca :
http://www.conrad.fr/webapps/connecteurs_faible_intensite-37.html
Pour relier le fil qui part dans les prises de couleurs (jaune bleu vert) au fil du + après contact (ACC) sur le faisceau avec les 2 grosses prises noires.
Ca permettra à ton ampli de recevoir du courant à la mise du contact et donc de fonctionner...
Pour ce qui est de l'interface phonocar dont je te parlais plus haut, rien de plus simple, elle s'intercale juste au bout du faisceau de la voiture et tu la branche dans ton nouveau poste (elle se connecte via les grosses prises (iso) et elle permet à ton ampli bose de recevoir un signal bas veau pour qu'il puisse le réamplifier (sinon, trop de watts envoxés à l'ampli, donc il risque de griller...) _________________ 156 SW 2,5 V6 Grise cuir rouge +
RRoma
Posté le: 06 Oct 2009 15:18 Sujet du message: |
Merci doudou pour les explications...
Avec toutes ces "bricoles" j'vais l'amener chez norauto ou un truc du genre et j'payerai mes 20 boules quand tout fonctionnera...
Merci :) |
doudoudu25
Posté le: 06 Oct 2009 23:00 Sujet du message: |
RRoma
Posté le: 12 Oct 2009 14:04 Sujet du message: |
Doudou.... Effectivement (mdr) chez norauto ils ont pas pu le faire....
As-tu un lien, autre que ebay, pour acheter le necessaire pr vbrancher le poste ?
Merci |
doudoudu25
Posté le: 12 Oct 2009 15:16 Sujet du message: |
Cherche un peu sur quelles boutiques tu peux acheter du Phonocar.
Moi j'ai acheté du matos chez ce vendeur , j'ai hallluciné de son honneteté :
je me suis trompé de couleur dans la commande pour l'entretoise, il m'en a renvoyé un nouvelle et m'a même payé les frais de ports pour lui retourner la mauvaise....
Donc aucun risque... tu peux y aller les yeux fermés!  _________________ 156 SW 2,5 V6 Grise cuir rouge +
RRoma
Posté le: 12 Oct 2009 16:58 Sujet du message: |
Yes doudou...
tu as son mail direct ? disons que... J'ai eu quelques "légers" souci avec ebay et paypal...
merci ! |
doc91
Posté le: 12 Oct 2009 17:33 Sujet du message: |
moi je sais que sur ma phase 1 sans le systeme boose le prise iso verte et jaune sont pour les commande au volant mais attention moi jai changer mon poste et maintenant j'ai un probleme de multiplexage qui apparement ne créer pas de soucis mais c'est chiant ton tableau de bord se transforme en clignotement lol  |
RRoma
Posté le: 12 Oct 2009 17:39 Sujet du message: |
Doudou...
En tout, sa fait 36€ + 15€ de ports... Soit 51€ !!! je trouve sa reuch mais bon... Tu me certifies que j'ai pas d'autre moyen ?
Merci |
