		albachiara06
				 Posté le: 04 Fév 2008 11:07    Sujet du message:  |
				Bon j'ai tout bien lu mais je n'ai pas tout compris, j'ai juste retenu de ne surtout pas faire de mélanges. Pour la mienne de 2002 le liquide à l'air d'etre rouge (meme si a travers le bocal il tire sur le rose/orangé.
Je ne savais vraiment pas que le choix du liquide de refroidissement soit si important pour nos belles !!!
juste une question a vous poser: ca fait quoi si on met de l'eau du robiné directement dans le bocal du liquide de refroidissement? j'avais une vieille Polo à l'époque et un jour elle s'est mise a fuir et j'avais tout le temps le voyant du liquide sur le tableau de bord, le bocal se vidais en 2 jours et comme je n'était pas assez riche pour faire les réparations nécessaires j'avais toujours dans le coffre des bouteilles d'eau pour la reremplir (période d'été)...heuuuuu la voiture marchais trés bien et n'avais plus de pblms (fallais juste que je pense a avoir mes 10L d'eau dans le coffre)
ne vous inquiétez pas si ca arrive a Titine 147 je la ferais réparer avant de mettre de l'eau du robiné    |
		fredzselespeed
  Inscrit le: 12 Déc 2007 Messages: 268 Localisation: Ile de France
				 Posté le: 04 Fév 2008 13:00    Sujet du message:  |
				 	  | albachiara06 a écrit: | 	 		  Bon j'ai tout bien lu mais je n'ai pas tout compris, j'ai juste retenu de ne surtout pas faire de mélanges. Pour la mienne de 2002 le liquide à l'air d'etre rouge (meme si a travers le bocal il tire sur le rose/orangé.
houla, le problème de l'eau du robinet c'est le calcaire qu'elle va déposer partout, sans compter que les atouts liés au refroidissment ne seront pas du tout les mêmes que le liquide de refroidissement prévu à cet effet.
surtout pas de flotte dans la 147! sauf si tu vas péter ton moteur parce qu'il n'y a plus une seule goute de liquide dedans, mais par la suite détartrage obligatoire de la belle et nouveau liquide de refroidissement!
tiens voilà, moi c'est aussi rouge orangé en fait!
je sais pas si je demande du rouge chez alfa ou du bleu du coup, la logique voudrais que çà soit du rouge puisque le bleu et le rouge ne sont pas miscibles ensemble
MAIS! le bleu était visiblement sur les premier modèles de 147, j'espere juste que le rouge ne va pas endommager mon moteur qui n'a peut être pas les même matériaux que les modèles post 2001
GRRR _________________ Boire au volant, c'est pas bien ! Faut boire à la bouteille
147 Selespeed mars 2001 Gris Africa |
		fredzselespeed
				 Posté le: 04 Fév 2008 16:49    Sujet du message:  |
				Bon je donne suite à ce post:
Je viens d'avoir un mécano Alfa au téléphone:
le paraflux bleu est bien prévu pour les premier modèles de 147, jusqu'a 2003-2004
Le paraflux Rouge Rose pour les modèles post 2004.
donc au final je lui dit que j'ai du paraflux rouge rose voir orange dans mon bocal de 147 de 2001
et il me réponds qu'il ne faut pas mélanger les paraflux bleu et rouge, donc que si il y a du rouge, faut remètre du rouge, normalement çà devrait continuer à fonctionner.
Ou alors réussir à tout purger (7.2L) avec un tuyau d'arrosage par exemple afin de repartir sur du paraflux bleu.
par contre le garage que j'ai appellé est tres malin, il ne vends que des bidons de 1 litres!!!!
yes! je voudrais 7 bidons et demi c'est possible?
on est pas aidé pour entretenir son propre véhicule sois même, je vous le dis!! _________________ Boire au volant, c'est pas bien ! Faut boire à la bouteille
		lorenzo lamasse
				 Posté le: 04 Fév 2008 16:59    Sujet du message:  |
		fredzselespeed
				 Posté le: 04 Fév 2008 17:51    Sujet du message:  |
				 	  | lorenzo lamasse a écrit: | 	 		  | Bidons de 1 litre pur donc 2 litres reconstitués , il te faut donc 3 bidons. |
je viens d'appeller le garage boulevard pereire dans le 17eme, ils vendent des bidons de 5 litres en paraflux rouge rosé
mon choix final se portera là dessus.   _________________ Boire au volant, c'est pas bien ! Faut boire à la bouteille
		Samfisher
				 Posté le: 21 Fév 2008 00:32    Sujet du message:  |
Lorsqu'on m'a changé les soupapes, mes ont purgé le radiateur et m'ont mis du rouge. Avant, j'avais du bleu que j'avais mélangé avec du jaune de "eilf" pour faire l'appoint.
Alors dans mes voitures, j'ai toujours mis n'importe quelle liquide de refroidissement et je n'ai jamais eu de pb. Sur les bidons de liquides de grande marque, on voit bien produit universel.
Pour ce qui est de BM, et oui, j'avais une Z3 avant, chez BM, il vendent uniquement du pure et et le dilue avec de l'eau.
Pour ma z3 1l9 16s, le liquide d'origine et bleu. J'ai toujours fait de l'apoint avec du jaune et jamais de pb. J'ai également fait faire une vidange par mon garagiste et il m'a mis mon liquide eilf que je lui ai donné et jamais de pb. Il m'avait dis, tu t'en fou pour le liquide, c'est tous les meme, la couleur n'a rien à voir surtout qu'il reparre aussi des porshe, j'en voit souvent chez lui.
Maintenant, c'est sure que si j'ai on va dire une bm M ou la les moteurs sont préparé et les temperature ne sont pas les memes, je vais pas mettre n'importe quoi comme liquide, il faut vraiment un liquide adapté...
Et c'est valable pour tou. Si vous mettez de 95 au lieu du 98 sur une M, le moteur est flingué.
Si vous mettez de l'huile 0w40 avec marqué dessus gain de 5% de puissance, le moteur est flingué. Sur les M, si je me rappelle bien, il fallait mettre de la 10w60 ou un indice plus elevé.
En gros, pour nos alfa, pour moi, le liquide ne change rien du tout. Chaque marque préconise son huile car ils ont des partenariat tout simplement. Chez BM c'est Castrol leurs marque qui est la meme huile que BP. Moi, j'ai toujours mis Castrol sur toutes mes voiture ou BP qd je trouve pas.
Pour le liquide, c'est pareil, j'ai jamais entendu dire que ça bousillait les joints ou autre puisque c'est universelle comme les huilles.
Par contre, si vous avez une Alfa V6, la je penses qu'il faut mieux prendre un liquide adapté car surement on atteind des températures moteur qui sont vraiment extremes et on n'est plus dans la gamme du prosuit standart... |
		Samfisher
				 Posté le: 21 Fév 2008 00:36    Sujet du message:  |
				 	  | fredzselespeed a écrit: | 	 		   	  | lorenzo lamasse a écrit: | 	 		  | Bidons de 1 litre pur donc 2 litres reconstitués , il te faut donc 3 bidons. |
mon choix final se portera là dessus.   |
Bein voila un exemple type de ce que j'ai marqué ci dessus. Ils vendent du liquide rouge rosé.
Mon Alfa à toujours été revisée chez Alfa 91 et j'avais du liquide bleu. Depuis que ma courroie à PT, je ne revise plus ma caisse chez Alfa et si je dois changer une pièce, je ne prend plus de pièce d'origines mais d'autre marque plus solide si j'ai le choix.
La mes amis m'ont mis du liquide qu'il avait dans leurs garage et j'ai du rouge alors qu'Alfa 91 avait mis du bleu.
Comme quoi, la couleur ne veut rien dire... |
		jeune_alfiste
				 Posté le: 07 Mar 2008 20:30    Sujet du message:  |
				bon maintenant si je veux prendre autre chose que le Paraflu 11 ( jtd de 2001) je peux prendre le quel,
un 100 % organique
ou un simple classique |
		lionel68
  Inscrit le: 21 Juil 2005 Messages: 71 Localisation: 68128
				 Posté le: 27 Oct 2008 16:21    Sujet du message: Re: Attention au mélange de liquides de refroidissement! |
				Pour Info,
Mon garagiste ALFA me dit que le paraflu11, le bleu donc,  est 100% mélangable avec les autres liquides de grande surfaces.
Par contre le rouge n'est pas mélangable avec d'autres !!
Foila.
 	  | Ersatz a écrit: | 	 		  Selon un ami mécanicien chez Alfa certains liquides sont corrosifs et ne sont pas du tout miscibles avec le bleu ou le rouge d'origine.
Il y aurait même une recrudescence de changement de joint lié au liquide de refroidissement qui attaque les joints. Dans les concessions, ils préconisent uniquement l'utilisation de liquide bleu ou rouge de marque Paraflu.
Donc ceux qui font l'appoint avec du liquide 'une autre couleur que celui d'origine cela est à éviter. Faire l'appoint avec de l'eau serait même moins mauvais!
edit: modification titre + quelques bricoles |
		cyber7
				 Posté le: 13 Jan 2009 23:07    Sujet du message:  |
				| il n y a pas de mal a faire de l appoint avec de l"eau du robinet |
				 Posté le: 13 Jan 2009 23:27    Sujet du message:  |
				 	  | cyber7 a écrit: | 	 		  | il n y a pas de mal a faire de l appoint avec de l"eau du robinet |
C'est une question ??
C'est pas conseillé, sauf si ta caisse consomme du liquide de refroidissement et que tu compte vidanger le circuit sous peu... _________________ 147 JTDm pour madame
Alfiste un jour ... Alfiste toujours  <3 |
		jul147
				 Posté le: 17 Jan 2009 14:28    Sujet du message:  |
				Surtout en ces périodes de gel! _________________ 147 TS 120 Distinctive Rosso alfa, 11/2003, jantes 17" supersport, 60000km.
		Skary
				 Posté le: 09 Sep 2009 17:10    Sujet du message:  |
				déterrage de post !!!
j'ai mon niveaux qui est au mini et comme je savais qu'il ne fallait pas mélanger les LDR, je suis allé directement chez alfa demander du LDR pour 147 jtd.
il me donne un bidon de 2L jaune ou vert fluo marquer LDR universel .... alors que moi j'ai du rouge sur la mienne ...
que faire? _________________ 147 jtdm 150 @ 190 ch by 0², gris stromboli
		Bastenix
				 Posté le: 09 Sep 2009 17:34    Sujet du message:  |
				si c'est pour un appoint, 1/2L d'eau distillée ça devrait pas faire de mal. D'ailleurs c'est ce que preconise le manuel, ils disent de pas remplir de ldr pur, mais de le diluer : il faudrait se renseigner, mais à mon avis, meme si le melange est 50% flotte 50%antigel, ça doit pas craindre le froid...j'me trompe? _________________
		Fredo_73
  Inscrit le: 17 Juil 2008 Messages: 799 Localisation: Sabaudia !
				 Posté le: 09 Sep 2009 18:34    Sujet du message:  |
		Skary
				 Posté le: 09 Sep 2009 19:52    Sujet du message:  |
				 	  | Fredo_73 a écrit: | 	 		  | Niveau au mini, n'aurais tu pas une petite fuite des fois ? Sait'on'jamais ! |
entre les traits mini et maxi tu as même pas 10 mm et ma caisse et de fin 2005 et depuis que je l'ai, j'ai jamais remis une goute donc ca doit être une micro, micro, micro fuite alors !!!
bref je fait quoi? de l'eau, du jaune, ou je rachète de rouge? _________________ 147 jtdm 150 @ 190 ch by 0², gris stromboli
				 Posté le: 09 Sep 2009 19:58    Sujet du message:  |
				C'est pas une question de couleur (enfin si un peu quand même) mais y'a certains liquides qu'on peut pas mélanger avec d'autres ... mais d'autres on peut ...
Par contre je sais plus lesquels ...
Ca avait pas été dit dans ce post d'ailleurs ?    _________________ 147 JTDm pour madame
		Skary
				 Posté le: 09 Sep 2009 20:10    Sujet du message:  |
				apparemment le rouge ne doit pas être mélanger ( page d'avant ).
mais j'ai bien précisé au gars de chez alfa "pour alfa 147 jtd"  et il me donne un jaune universel peut être croit il que j'avais du bleu ( lui ont peu le mélanger donc ), bref je crois que le jaune va être pour la voiture a moman ...lol
reste plus qu'a trouver du paraflux UP au moins je serais tranquille ! _________________ 147 jtdm 150 @ 190 ch by 0², gris stromboli
				 Posté le: 10 Sep 2009 23:00    Sujet du message:  |
				 	  | Skary a écrit: | 	 		  apparemment le rouge ne doit pas être mélanger ( page d'avant ).
reste plus qu'a trouver du paraflux UP au moins je serais tranquille ! |
Le jaune est miscible à tous les ldr donc pas de soucis... ;-) _________________ Golf GTE + 147  selespeed Ti et 156 GTA de Deydey ;-)
		Skary
				 Posté le: 10 Sep 2009 23:52    Sujet du message:  |
				et merde je viens d'acheter du rouge dans une autre concession alfa .... loool _________________ 147 jtdm 150 @ 190 ch by 0², gris stromboli
