toti07
Inscrit le: 02 Aoû 2009 Messages: 159 Localisation: ardeche
Posté le: 23 Aoû 2009 12:59 Sujet du message: Bridage vanne EGR |
Sur vos conseil, j'ai bridé ma vanne EGR sur ma 147 JTD 120 TI de 2005. Cà n'a pas été une mince affaire, je me suis rendu au garage FIAT pour acheter le fameux jeux de bride. Le magasinier ébahi, me dit qu'il ne connait pas ce type de pièce, je lui demande de taper les références sitée sur le blog et en effet la piéce est bien référencée. Comme il y a deux références, je lui demande si il y a des compléments d'information sur son informatique. Réponse: non il n'y a as de détail, allez voir le chef d'atelier; le chef d'atelier tout aussi surpris: à bon çà existe? Je retourne au magasin, et je leur demande de me commander les 2 références, et là probléme le garage doit approvisionner ces pièces par paquet de 10 soit une plésenterie à plus de 300 Euros. Avant de partir, le chef d'atelier vient me demander une copie du blog pour sa formation. Je décide de laisser tomber, à me mettre à l'usinage du bouchon que j'avais déjà installé sans succès puisque çà provoquait un défaut moteur.
Première manip, je fait 3 trous diamètre 5 dans mon bouchon et je le monte au niveau de la dérivation de l'échappement: au bout de quelques kilomètres : Défaut moteur!
Je redémonte, et cette fois je perce 3 trous de 5 supplémentaires, je remonte, et oh miracle après quelques démarrage le voyant défaut moteur s'efface enfin.
J'ai donc réduit le diamètre de passage du conduit EGR de 490 mm2 à environ 120 mm2 sans défaut. On peut peut être descendre plus bas, mais c'est bon çà fonctionne, je n'y touche plus. Ce bridage devrait sérieusement réduire le débit de recyclage et par conséquent réduire l'encrassement.
Si il y a des mauvaises surprises après un certain nombre de kilomètres, je vous tiens au courant.
Cordialement. |
toti07
Cordialement. |
toti07
Cordialement. |
toti07
Cordialement. |
toti07
Cordialement. |
leuns57
Inscrit le: 22 Juin 2009 Messages: 553 Localisation: lorraine,bucheron
Posté le: 23 Aoû 2009 13:52 Sujet du message: |
si il faut un jeux de brides
j'en n'est un fait maison en inox
jai fait 3 trou de 7mm pour l'entree et 4 pour la sortie.
j'ai refait des brides avec trous 6mm faut que je les montes encore quand j'ai le temps |
toti07
Posté le: 23 Aoû 2009 14:30 Sujet du message: |
Je ne vois pas bien l'interrêt d'installer plusieurs brides successives.
Si on en installe une au niveau du collecteur d'échappement, donc juste à l'entrée du conduit de recyclage des gaz, çà permet de limiter le débit de l'ensemble du circuit en réduisant l'encrassement du circuit sur toute la longeur.
Qu'en penser vous ?
Cordialement. |
leuns57
Posté le: 23 Aoû 2009 14:54 Sujet du message: |
tu as raison j'y est deja aussi pensé
de plus,
apres avec ce systeme que tu annonce, ton moteur chaufferai moins vite (pas derangant)car ton echangeur air/ldr aurait moin de gaz.
par contre point positif probablement que l'echangeur claquerai loin vite.
de toute facon le jour ou il claque je chainte le ldr.
mais c'est vrai que brider directe au collecteur d'echappement serai une solution a mon avi |
Skary
Posté le: 23 Aoû 2009 14:57 Sujet du message: |
wahou je vois non pas double ni triple mais quadruple !!!
bon sinon ca m'arrange pas ce que tut dit sur les brides chez alfa je comptais les prendres .... _________________ 147 jtdm 150 @ 190 ch by 0², gris stromboli
toti07
Posté le: 23 Aoû 2009 18:08 Sujet du message: |
Je pense qu'il contacter son garagiste, certains sont peut être plus compétents et moins pingres.
Pour réaliser une bride, c'est facile, il suffit d'avoir une petite tole inox épaisseur environ 1 mm (de l'aluminium ou de l'acier peut faire l'affaire boite de conserve ou cannette de coca, l'inox est plus noble).
Pour le gabarit, il suffit de démonter le joint de la bride, de reporter la forme et les trous de fixation sur la tole et de la découper aux dimensions.
Réaliser 3 trous (de 6 ou 7 à confirmer) et placer la plaque avec le joint en sandwich. Attention, placer le joint coté tuyau.
Voilà au boulot !
Cordialement. |
pirfou
Posté le: 23 Aoû 2009 19:03 Sujet du message: |
Ro putain! Quand je pense que eux même vendent le matos pour boucher ce truc, j'hallucine . C'est vraiment des trous du cul, car il n'y a personne d'autres qu'eux pour proposer une fermeture complete en faisant une maj de la gestion moteur. Mais non, ils preferent vendre des saloperies de tôles, vraiment ils nous prennent pour des pigeons. _________________ jtd16v 126 @ beaucoup |
leuns57
Posté le: 23 Aoû 2009 19:59 Sujet du message: |
C'est calire on s'en passerer de cette vanne
moi j'ai fait des trou de 7mm
sa marche pas de probleme, mais j'en n'est fait avec trou de 6, faut que je les montes.
si quelqu'un qui maitrise la gestion
bordel qu'il nous vire le systeme EGR, je le remercirai gracement...... |
toti07
Posté le: 23 Aoû 2009 20:41 Sujet du message: |
La faute aux normes anti pollution européennes EURO XXX que nos chers députés on pondu sans rien n'y connaitre à la mécanique, puisque se système provoque une surconsommation. Il faut dire que les ingénieurs en automobile ne sont pas meilleurs pour pondre des technologies pareilles.
Il prennent tout le monde pour des jambons en espérant vendre des bagnoles avec des systèmes verrouillés que personne ne maîtrise, et même pas les garagistes. Après on pleure car c'est la crise, pour éviter ce lobbying, il faudrait acheter des caisses chinoises ou indiennes. Je pense que certains vont s'y mettre, il va y avoir encores des charettes de chomeurs dans l'automobile européenne.
Je ne comprend pas que sur la toile, il n'existe aucun outil pirate pour reprogrammer ces conneries, il le gardent bien le secret, mais personne n'est dupe et c'est une histoire de temps, les chinois vont bien le craquer leur truc.
Sur ces pensées du soir.
Bonsoir. |
pirfou
Posté le: 23 Aoû 2009 21:22 Sujet du message: |
Bien sûr que ça existe sur la toile du matos pour reprogrammer ton ecu.
Le pb c'est surtout que cartographiquement c'est pareil, si je ferme mon egr, je bip au bout d'un certains temps. J'ai bien cherché durant longtemps mais j'ai abandonné, il y a ce qu'on appelle une single value (valeur unique du genre "30") caché dans le prog et qui gere le passage en avarie. En deça de cette valeur le body t'averti que le flux à l'egr est trop faible, mais bon pas de passage en mode dégradé pour autant; c'est surtour que c'est très chiant d'entendre ça gueuler au démarage
Tiens peut être bien que stopino c'est le faire ça? Lui qui bosse en tant que pro dans les reprogs, il faudrait lui demander s'il à déjà courcircuiter tout ça
Stopino si tu passes par là _________________ jtd16v 126 @ beaucoup |
sonic
Posté le: 23 Aoû 2009 22:26 Sujet du message: |
moi j'ai la chance d'avoire un jtd 115 (EDC15) ça fait 2 mois que je roule avec l'EGR juste déconnecté(connecteur électrique) et c'est que du bonheure, moins de conso plus de souplesse et aucun voyant allumé _________________ ALFA 147 JTD 115 Dis 3P BLEU CASUAL.
elbarto_31
Inscrit le: 08 Avr 2008 Messages: 520 Localisation: noisy le grand
Posté le: 23 Aoû 2009 22:57 Sujet du message: |
moi ma JTD 115 j'avai oublier de la rebrancher et j'ai eu l'avarie, par contre je l'ai bouché et pas de prob _________________ 159 JTDM 210 TI Q4 ;) |
Foggy
Posté le: 23 Aoû 2009 23:57 Sujet du message: Re: Bridage vanne EGR |
toti07 a écrit: | ... je me suis rendu au garage FIAT pour acheter le fameux jeux de bride. Le magasinier ébahi, me dit qu'il ne connait pas ce type de pièce, je lui demande de taper les références sitée sur le blog et en effet la piéce est bien référencée. Comme il y a deux références, je lui demande si il y a des compléments d'information sur son informatique. Réponse: non il n'y a as de détail, allez voir le chef d'atelier; le chef d'atelier tout aussi surpris: à bon çà existe? |
Moi j'adore!!! Le gars qui regarde vachement les notes d'information de la maison mère... note qui au passage a été diffusé au réseau en février 2009!!! Là moi je dis ça fait peur... on voit que le chef d'atelier a une réel volonté de "se tenir à la page" pour faire face aux éventuels problème des clients... _________________ Stilo JTD 140 Emotion Pack Abarth Novitec Powered
Posté le: 24 Aoû 2009 09:34 Sujet du message: Re: Bridage vanne EGR |
Foggy a écrit: | toti07 a écrit: | ... je me suis rendu au garage FIAT pour acheter le fameux jeux de bride. Le magasinier ébahi, me dit qu'il ne connait pas ce type de pièce, je lui demande de taper les références sitée sur le blog et en effet la piéce est bien référencée. Comme il y a deux références, je lui demande si il y a des compléments d'information sur son informatique. Réponse: non il n'y a as de détail, allez voir le chef d'atelier; le chef d'atelier tout aussi surpris: à bon çà existe? |
Moi j'adore!!! Le gars qui regarde vachement les notes d'information de la maison mère... note qui au passage a été diffusé au réseau en février 2009!!! Là moi je dis ça fait peur... on voit que le chef d'atelier a une réel volonté de "se tenir à la page" pour faire face aux éventuels problème des clients... |
ou qu'il a une mémoire de poisson rouge... mdr ;-) _________________ Golf GTE + 147 selespeed Ti et 156 GTA de Deydey ;-)
pTr`
Posté le: 27 Aoû 2009 10:28 Sujet du message: |
sonic a écrit: | moi j'ai la chance d'avoire un jtd 115 (EDC15) ça fait 2 mois que je roule avec l'EGR juste déconnecté(connecteur électrique) et c'est que du bonheure, moins de conso plus de souplesse et aucun voyant allumé |
Comment ça l'EGR juste deconnecté ?
Tu débranches une fiche et c'est fini ?
Ca m'interesse j'ai un JTD 115 et pas de quoi la boucher... _________________ - Alfa 147 JTD115 Distinctive Phase 1 - |
turbo64100
Inscrit le: 02 Juil 2009 Messages: 464 Localisation: Toulouse
Posté le: 27 Aoû 2009 11:10 Sujet du message: |
Et bien tu as une fiche electrique qui va a la vanne sous le cache moteur. tu desenclenche la securité jaune et tu retire la fiche... Aprés par précossion tu peux mettre un cout de ruban adhesif dessus pour la proteger...
Au pire si tu as un voyant qui s'allume tu rebranche et aprés quelque KM sa repar... |
