		| Auteur | Message |
		| ced64
				|  Posté le: 22 Aoû 2009 11:51    Sujet du message: help svp avarie gestion moteur |   |
				| bjr a tous, j ai un gros problem avec ma 147. celle cu fonctionne bien quand tout de meme il lui arrive de ne plus demarrer. oeb me marque avarie demarrage code et en mettant le contact un claquement (comme un relais colé)s effectu au niveau des fiches du calculateur, apres avoir debranché la batterie ou bien ces mameuses fiches  celle ci demarre mais oed marque avarie gestion moteur et le voyant moteur reste allumé en orange.
 malgré tout la voiture fonctionne correctement pourriez vs m aidé svp merci
		| Revenir en haut |  |
		| Le dingue
				|  Posté le: 22 Aoû 2009 12:07    Sujet du message: |   |
				| Salut !
 Capteur PMH peut etre ?
		| Revenir en haut |  |
		| ced64
				|  Posté le: 22 Aoû 2009 13:06    Sujet du message: |   |
				| merci penses tu qu il puisse marché ou non de fonction aleatoire |  |  |
		| Revenir en haut |  |
		| Le dingue
				|  Posté le: 22 Aoû 2009 13:19    Sujet du message: |   |
				| En fait ça depend : - tu ne peux pas demarrer a chaud
 - tu ne peux pas demarrer a froid
 - ou elle cale a chaud et faut attendre que ça refroidisse
 Comme tu peux voir, c'est assez aleatoire mais c'est souvent cette piece qui deconne pour ces symptomes.
 Attends l'avis des experts mecano du forum ou fais une recherche dans le forum
		| Revenir en haut |  |
		| ced64
				|  Posté le: 22 Aoû 2009 13:41    Sujet du message: |   |
				| c le plus souvent a froid, je coupe le moteur nikel et quand je souhaite redemarré occasionellement elle me marque anomalie code clé et ensuite avarie gestion moteur c bizarre vive electronique alfa  |  |  |
		| Revenir en haut |  |
		| Le dingue
				|  Posté le: 22 Aoû 2009 13:54    Sujet du message: |   |
				| J'avais pas fait gaffe : anomalie code clé !!
 C'est un autre probleme ça
   ça sent pas bon ce truc la.
 Va en concession pour une lecture defauts ou si tu connais quelqu'un qui peut te le faire.
		| Revenir en haut |  |
		| ced64
				|  Posté le: 22 Aoû 2009 15:06    Sujet du message: |   |
				| la voiture est resté 15 jrs chez alfa ils ont rien trouvé, eut veulent me changé le boitier a 1000e mais ne sont meme pas sur que ca soi ca |  |  |
		| Revenir en haut |  |
		| Le dingue
				|  Posté le: 22 Aoû 2009 15:51    Sujet du message: |   |
				| Tu n'as pas demandé le code defaut lors de la lecture a la valise ? ça pourrait permettre d'y voir plus clair
   Est ce qu'elle cale lorsque tu roules avec redemarrage impossible ?
		| Revenir en haut |  |
		| ced64
				|  Posté le: 22 Aoû 2009 16:33    Sujet du message: |   |
				| non ca ne mets pas encore arrivé en roulant tjs au redemarrage, les avaries ne sont pas memorisées car je suis souvent obligé de debranché la batterie afin de pouvoir la remettre en route donc efface la memoire |  |  |
		| Revenir en haut |  |
		| Le dingue
				|  Posté le: 22 Aoû 2009 16:56    Sujet du message: |   |
				| Donc ça viendrait plus du body computer que du capteur a mon avis. As tu essayé le demarrage d'urgence avec le code ?
 (voir sur la doc a probleme code clé ou un truc comme ça)
 Si ça marche en faisant ça, c'est peut etre juste qu'un probleme de programmation clé.
		| Revenir en haut |  |
		| ced64
				|  Posté le: 22 Aoû 2009 17:08    Sujet du message: |   |
				| oui j ai deja essayé mais rien a faire |  |  |
		| Revenir en haut |  |
