Psychoshoxx
Inscrit le: 12 Jan 2009 Messages: 192 Localisation: Friville Escarbotin (80 SOMME)
Posté le: 17 Aoû 2009 15:19 Sujet du message: pbm filtre à gazole; capteur cassé! |
Bonjour à tous! j'ai un soucis suite au changement de mon filtre à gazole.
Alors j'ai un jtdm 120 de 2006.
Avant-hier j'ai changé mon filtre. Pas de soucis, tout va bien. Pas de fuite. Ce matin a 5h en partant o taf jouvre la capot pour vérifier; toujours pas de fuite.
Et a 1h en rentrant je trouve ke ca pue le gazoule; arrivé a mon parking je vois que ca goute à terre!
J'ouvre, et je m'apérçois que ça goute au cul du filtre , à l'endroit de la sonde (il me semble que c'est une sonde).
Je me dit: c'est peut etre mal vissé, ou le joint mal mis: je dévisse et PAF... dans mes mains...
Le filetage a cassé... j'ai récup la sonde dans mes mains... J'ai démonté le filtre; la partie filetée cassée est venue toute seule, et il y avait le joint.
C'est deja arrivé à qqun ici? Je peux rouler comme ça en mettant le bouchon standard du filtre neuf?
Et ca peut se trouver cette sonde chez "c'est pas trop cher ici" ???
Merci d'avance pour vos réponse!
Alfistement... |
doudoudu25
Posté le: 17 Aoû 2009 15:58 Sujet du message: |
Je serais toi, je mettrais le bouchon d'origine pour éviter les fuites et je mettrais la cosse à la masse pour ne pas avoir de message d'avarie genre "eau dans le filtre à gazole" en attendant le prochain changement...
J'ai juste pas comprit ce qui a cassé....
La "sonde" qui se vis sur le filtre, ou le filetage sur le filtre en lui même? _________________ 156 SW 2,5 V6 Grise cuir rouge +
EX : 147 TS 120 "quasi Ti" |
Psychoshoxx
Posté le: 17 Aoû 2009 17:13 Sujet du message: |
une photo valant mieux qu'un long discours... et ce sera plus clair:
Avant:
[img]http://imagik.fr/view-rl/108374[/img]
Après...
[img]http://imagik.fr/view-rl/108369[/img]
Je n'ai pas encore essayé de rouler sans la sonde. Y-a-t-il un risque ou quoi que ce soit de pas bon pour le moteur si je roule sans? à part le code d'erreur je pense pas mais bon...
merci d'avance |
doudoudu25
Posté le: 17 Aoû 2009 17:24 Sujet du message: |
Donc c'est juste le bouchon sonde qui a cassé...
Tu peux toujours essayer de le coller et de faire un petit joint autour si tu veux
Sinon, tu fais fondre le plastique sur les 2 pieces cassées et tu l'appliques aussitôt.
Dernière solution, racheter un filtre à gasoil de la même marque pour récupérer la sonde (et ne pas la casser...)
Comme ca, tu auras ton filtre pour la prochaine révision
Psychoshoxx
Posté le: 17 Aoû 2009 17:43 Sujet du message: |
ok! donc rien de trop grave ça va...
Je viens de faire un tour avec titine sans la sonde; ben j'ai bien un défaut qui est apparu: feux de position gauche defectueux! alors qu'il fonctionne!!
j'ai une championne  |
daff-147
Posté le: 10 Fév 2016 00:43 Sujet du message: |
ah ah ah je suis pas tous seul à avoir fait cette connerie !!! de la glue pour la rep (le faire fondre pa di que sa marche ... ) demain je vais voir si pas fuite et pas de def ...
 _________________ voiture passion !!! |
Vince76
Inscrit le: 27 Juin 2009 Messages: 96 Localisation: ROUEN
Posté le: 15 Fév 2016 00:52 Sujet du message: |
Salut, j'ai moi meme cassé l attache du capteur il y a 2 ans, n'arrivant pas a la retirer.
Quand meme dingue la diversité des attaches electriques sur cette voiture, jamais les memes!
J'ai relié comme je pouvais le tout et j'ai ce message "eau dans le gasoil" qui apparait... Mais uniquement quand je cale, sinon rien de bien mechant.
Je sais pas si tu as quand meme réussi a joindre les 2 bouts? _________________ 147 1.9JTD design TI |
