Trop d'huile !
jrn66
MessagePosté le: 29 Avr 2004 21:38    Sujet du message: Trop d'huile ! Répondre en citant
Bon, question de quelqu'un qui ne s'y connaît pas du tout en mécanique : voulant faire l'appoint l'autre jour, j'ai rajouté trop d'huile : mon niveau dépasse de 3 ou 4 millimètres le max grrr
J'ai lu le manuel mais la réponse fournie est un peu vague (contacter un garage Alfa). Est-ce que vous pensez que je risque quelque chose à rouler comme ça ? Aurais-je intérêt à faire une vidange ?
Merci et désolé pour la question un peu neuneu sur les bords...
ph I - TS bleu casual - 17" Supersport - cuir noir
MessagePosté le: 29 Avr 2004 21:41    Sujet du message: Répondre en citant
Ah oui, c'est pas bon blabla
Il faut se rapprocher du max en vidangeant un peu... pas_sourire
Mieux vaut être un peu en dessous du max, qu'un peu au dessus : 3 ou 4 mm au dessus ça me parait beaucoup.
Tiffosi
MessagePosté le: 29 Avr 2004 23:39    Sujet du message: Répondre en citant
Si tu ne tires pas dedans, ça devrait pas trop poser de problèmes, c'est surtout pour les diesels que le surplus d'huile peut être dangereux (risque de casse moteur).
ma solution, tu roules cool quelques centaines de Km, tu regardes où ça en est, et dés que ça retrouve un niveau correct, tu peux repousser titine comme tu l'aimes tant.
Un détail, t'avais déjà trop d'huile au meeting ?
parceque, de tête, t'avais du la pousser un peu pour tenir la cadence du retour. clin_oeil
jrn66
MessagePosté le: 30 Avr 2004 00:42    Sujet du message: Répondre en citant
De toute façon, faut que je fasse une vidange (10.000 km depuis la dernière)... Je ne me suis aperçu qu'avant-hier que j'étais bas (niveau un demi-mm au dessous du minimum), d'où l'idée de faire l'appoint... C'est quand même bizarre que je me retrouve maintenant bien au dessus du max alors que je n'ai mis qu'environ 1,1 litre (un peu plus de la moitié d'un bidon de 2 l, donc)...
Demain, vidange !
MessagePosté le: 30 Avr 2004 07:38    Sujet du message: Répondre en citant
jrn66 a écrit:
[C'est quand même bizarre que je me retrouve maintenant bien au dessus du max alors que je n'ai mis qu'environ 1,1 litre (un peu plus de la moitié d'un bidon de 2 l, donc)...
Demain, vidange !
Pour info : entre le mini et le maxi il y a 1 litre et non 2 donc c'est normal que tu n'aie pas utilisé le bidon complet...
Pour ton surplus d'huile pas d'inquietude, ça m'est arrivé plusieurs fois (sur moteur diesel et essence) tu va juste fumer un peu plus pendant qq Km le temps de cramer le surplus.
Par contre, un conseil : un fois le niveau redevenu normal décrasse ton moteur en le poussant un peu (enfin pas trop clin_oeil )
MessagePosté le: 30 Avr 2004 09:27    Sujet du message: Répondre en citant
Si il y a trop d'huile, certains joints du moteur n'aiment pas trop ... risques de fuite d'huile par la suite ...
A toi de voir.
Mais tu n'as pas qq chose pour en retirer un peu sans faire de vidange ? Par exemple un flexible en plastique fin mis au bout d'une seringue fait bien l'affaire pour en pomper un peu.
MessagePosté le: 30 Avr 2004 09:40    Sujet du message: Répondre en citant
trop d'huile ? je connais j'ai déja fait l'experience sur un petit moteur diesel d'une plaque vibrante (pour les traveaux publics) mais j'en avait mis bocou plus que 3 ou 4 mm de plus mdr le moteur c'est emballer et a faillit exploser. on a dut boucher l'echappement et le filre a air pour l'arreter. si on avait raté on serai soit mort soit defiguré.
mais bon tu a quand meme une marge d'erreur et si tu as déja roulé avec c'es que tu n'a aucune soucis.
sinon tire un peu dedans l'huile va baisser mdr
sonic
MessagePosté le: 30 Avr 2004 15:52    Sujet du message: Répondre en citant
A toi de voir.
Déja essayé sur une autre voiture (tuyau caoutchou + grosse seringue) facile a faire clin_oeil . Tu le glisse par le bouchon du remplissage jusqu'au fond du moteur et tu aspire "avec la seringue mdr "
jrn66
MessagePosté le: 30 Avr 2004 16:56    Sujet du message: Répondre en citant
Merci pour vos suggestions ! J'ai profité de ce petit problème pour confier ma 147 à mon garage de quartier (pas Alfa) pour une vidange. J'ai fait mettre de la Shell Helix Ultra 5W40. Prix de l'opération : 45 euros. A comparer aux quelques 150-200 euros demandés pour une vidange et quelques petits contrôles (une mini-révision en somme) chez Alfa...
Gast
MessagePosté le: 30 Avr 2004 17:35    Sujet du message: Répondre en citant
Koi ? On met de l'huille dans une 147. on m'aurait menti.
Ok, je sors ...
Gast
Boost !
Voir le profil de l'utilisateur Envoyer un message privé Adresse AIM MSN Messenger
de(N)is
MessagePosté le: 03 Mai 2004 12:59    Sujet du message: Répondre en citant
Sur essence, ce n'est pas gênant. Quand j'ai repris ma 147 après la vidange de 40000km, le niveau dépassait la limite max. Donc no problemo.
MessagePosté le: 03 Mai 2004 13:14    Sujet du message: Répondre en citant
Ok, je sors ...
Gast
maisz non, c'est du melange....
je te rejoins.... mdr
Gast
MessagePosté le: 03 Mai 2004 16:15    Sujet du message: Répondre en citant
Quand on voit fumer certains JTD, on se demande si on n'est pas revenu au temps des 49.9 content
Koi, vous pensiez que j'étais dehors ! oh
Bon j'y retrourne alors ...
Gast
Boost !
jmr
Admin Adjoint
MessagePosté le: 03 Mai 2004 16:19    Sujet du message: Répondre en citant
Gast
Gast Ulrich a une Selespeed, pas un JTD m'enfin
Je te rejoins clin_oeil
Passat VII SW
Gast
MessagePosté le: 03 Mai 2004 16:23    Sujet du message: Répondre en citant
Je pensais plus à celle de Tiffosi.
Boost !
jmr
Admin Adjoint
MessagePosté le: 03 Mai 2004 16:41    Sujet du message: Répondre en citant
Je sais mais bon...
Passat VII SW
MessagePosté le: 03 Mai 2004 16:55    Sujet du message: Répondre en citant
vous aller prendre frois a entrer-sortir-entrer-sortir.
ATchouuummmm
j'suis plus la....
147@nico
MessagePosté le: 03 Mai 2004 17:02    Sujet du message: Répondre en citant
vous me donnez le mal du web avec vos gigottements mdr sinon trop d'huile c'est jamais bon.... mais 3 ou 4 mm ca doit se griller vite sur un TS ;o))))))))))))))))))))))
bon ca va je sors aussi
147@nico
ex 2.0 TS Selespeed noir / cuir noir sport
Gast
MessagePosté le: 03 Mai 2004 17:07    Sujet du message: Répondre en citant
Si je puis me permettre une remarque qui a trait au sujet ?
Mon TS ne bouffe pas d'huile. Est-ce normal ou cela cache-t-il quelque chose ?
crazy2
Gast
Boost !
lol
c bizarre y a du monde dehor aujourd'hui
Page 1 sur 2
