alfa 147 TI
Posté le: 19 Juil 2009 14:44 Sujet du message: embrayage, (marche arriere) |
bonjour a tous,
je me represente car ca fait longtemp que je suis pas venu sur le forum: Heureux propriétaire d'une alfa romeo 147 ti de 126ch+reprogATH...(trés satisfait)
Je fait appele au forum car hier en appuiyant a fond sur l'embrayage puis en passant la marche arriere, J'entend un bruit de grincement!!!
Ce qui me parrait bizare c'est que ce bruit apparait que sur la marche arriere et pas regulierement. Par souci de ne pas casser l'embrayage , j'aimerais savoir si ce probleme est arriver a d'autre alfiste???
merci _________________ ALFA ROMEO 147 TI
reprog ATH 126-180 -- eibach (-35mm) -- barre anti -- Nav + --
QUE DU BONHEUR |
Posté le: 19 Juil 2009 14:52 Sujet du message: |
Ben la MAR est parfois un peu plus dure à passer mais rien d'inquiètant.
Es tu sur de bien appuyer à fond sur l'embrayage ? _________________ Pour tous les jours :
Posté le: 19 Juil 2009 14:54 Sujet du message: Re: embrayage, (marche arriere) |
alfa 147 TI a écrit: | bonjour a tous,
merci |
Essayes de passer la première puis point mort puis marche arrière voir si le problème persiste comme ça on pas ? _________________ Golf GTE + 147 selespeed Ti et 156 GTA de Deydey ;-)
alfa 147 TI
Posté le: 19 Juil 2009 15:04 Sujet du message: Re: embrayage, (marche arriere) |
MiKL a écrit: | alfa 147 TI a écrit: | bonjour a tous,
merci |
Essayes de passer la première puis point mort puis marche arrière voir si le problème persiste comme ça on pas ? |
Je vien d'essayer , et ca marche , j'essaye de pas m'inquiéter mais hier le bruit était bien la et cet aprem plus rien!!!
d'autant plus que mon couz vien de changer ca boite selespeed (2000euros)..... _________________ ALFA ROMEO 147 TI
QUE DU BONHEUR |
Nj_67
Posté le: 19 Juil 2009 17:53 Sujet du message: |
Ma marche arrière aussi accroché pas mal ces derniers temps, peut etre un signe de faiblesse du récepteur hydraulique qui moi m'as lâché il y'a quelques jours _________________ Ex 156 sw 2.4 jtd 140 ph.1 bleu cuir gris
alfa 147 TI
Posté le: 19 Juil 2009 22:43 Sujet du message: |
ta put le reparer? a quel prix? _________________ ALFA ROMEO 147 TI
QUE DU BONHEUR |
Nj_67
Posté le: 20 Juil 2009 00:16 Sujet du message: |
Oui avec une purge de je ne sais trop quoi, c'est relié avec le liquide de frein je crois
Pièce et mo dans les 130€
Elle est encore au garage, je te met les détails de la facture quand je la récupère si tu veut _________________ Ex 156 sw 2.4 jtd 140 ph.1 bleu cuir gris
Posté le: 20 Juil 2009 10:07 Sujet du message: Re: embrayage, (marche arriere) |
d'autant plus que mon couz vien de changer ca boite selespeed (2000euros)..... |
Alors vidange de boite pour commencer ;-) ça devrait bien aider ;-)
Pour ton cousin, c'est sans doute juste le robot qu'il a changé à ce prix... donc pas la boite... Pour info sa voiture est de post début 2003 ou pas ?
Si c'est après 2003 il risque d'avoir le problème sous peu de temps car plutot due à la prise sous la batterie, le relais,etc... a part si effectivement sa pompe d'amorçage était naze... _________________ Golf GTE + 147 selespeed Ti et 156 GTA de Deydey ;-)
alfa 147 TI
Posté le: 20 Juil 2009 22:37 Sujet du message: |
je veux bien Nj-67, merci
il me semble quelle est de 2002!!! il ce sont louper sur les premier boite selespeed j'ai l'impression
Merci pour les reponses, _________________ ALFA ROMEO 147 TI
QUE DU BONHEUR |
Nj_67
Posté le: 20 Juil 2009 23:32 Sujet du message: |
Sur la facture j'ai,
cylindre d'embrayage 58.33
liquide de freins 2.99
rempl récepteur embrayage 0.9 *53.17
total ttc 130.56
Du coup j'ai + de dureté dans la pédale d'embrayage
Avant avec la 1ere j'avais temps en temps du mal a la mettre
Je sais pas si ça t'arrive toi aussi
Le garagiste a contrôlé le niveau du liquide de frein
Il a regarder ce fameux récepteur et il pissait un peu _________________ Ex 156 sw 2.4 jtd 140 ph.1 bleu cuir gris
Posté le: 20 Juil 2009 23:34 Sujet du message: |
question importante ....
ton bruit, tu l entends uniquement quand tu recules, ou quand tu enclenche la marche arriere ou surtout pendant le point de patinage ?
et apres selon ta precise reponse, je te preciserai ...  |
Nj_67
Posté le: 20 Juil 2009 23:40 Sujet du message: |
Je pense que c'est quand il l'enclenche _________________ Ex 156 sw 2.4 jtd 140 ph.1 bleu cuir gris
haucholi
Posté le: 21 Juil 2009 10:02 Sujet du message: |
Moi aussi j'ai quelques difficultés à enclencher la MAR de temps en temps.
Ca doit venir du synchro.
Perso, quand ça bloque, je ne fornce pas, je rappuie sur l'embrayage et ça passe sans soucis.
pour info, c'est un TS120, et ça le faisait déjà quand je l'ai acheté, elle avait 33000km. Elle en a aujourd'hui 75000, et ça ne s'est pas empiré
 _________________ Skoda Octavia RS220
Ex :
alfa 147 TI
Posté le: 21 Juil 2009 20:46 Sujet du message: |
oki merci pour l'info , pour ma part ca me le fait de temp en temp sur un JTD 126cv 16v, je pense k'il ne faut pas s'inquiéter. _________________ ALFA ROMEO 147 TI
QUE DU BONHEUR |
Posté le: 21 Juil 2009 23:05 Sujet du message: |
grise147 a écrit: | question importante ....
en gros ..
si tu l entends pendant le "reculage" c est un RLT de roue / cardan / pont / disques plaquettes ..
Si tu l entends lors de l enclenchement, bruit, interne, seul chose, vidanger la boite et changer l huile... des fois, le carter pricinpal se fissure au niveau du logement de l axe de marche arriere ..mais c est invisible, il faut tout ouvrir pour voir .. mais la fissure n est pas mechante ..
et si c est pendant le point de patinage de l embrayage, c est un morceau qui se balade dans l embrayage ..
voila ..  |
