davetdav
Posté le: 14 Juil 2009 12:18 Sujet du message: tourne mal a froid au ralenti . |
encore un autre probleme , jai remarqué que mon moteur ne tournait pas correctement a froid , comme sil y avait un cylindre qui ne foctionnait pas ( ca me rappel ma super 5 lol) . par contre a chaud jai l'impression que ca tourne assez correctement . quel est le probleme ? injecteur a tarer ? merci a tous . _________________ alfa 147 1.9 jtd 140cv noir jantes 17 super sport |
leuns57
Inscrit le: 22 Juin 2009 Messages: 553 Localisation: lorraine,bucheron
Posté le: 14 Juil 2009 19:08 Sujet du message: |
salut j'avais le meme probleme sur ma saxo 1.5l d
elle brouté a froid,moi j'avais simplement le cable de ralenti acceleré de grippé,
c'est un cable qui est entre la pompe a gazoil et ton circuit de refroidissement qui est generalement pres du calorostat et du rechauffeur de gazoil. (sa fonctionne comme le calorostat,a froid il se tends et a chaud ce detend)
c'est en faite un starter automatique,
si tu a acces a ce cable,a froid il doit etre tendu et a chaud detendu. |
Posté le: 15 Juil 2009 09:43 Sujet du message: |
| leuns57 a écrit: | salut j'avais le meme probleme sur ma saxo 1.5l d
euh ca n'a un peu rien avoir avec une saxo 1.5 D une 147 JTDm 150  _________________ Ex 147 1.9 JTDm 16V 140 CH distinctive nero metallico
leuns57
Posté le: 15 Juil 2009 14:05 Sujet du message: |
oui c'est claire la puissance n'est pas la meme,mais les moteurs sont fait tous pareil,nan,? a peu de chose pres....
a plus |
Posté le: 15 Juil 2009 14:10 Sujet du message: |
| leuns57 a écrit: | oui c'est claire la puissance n'est pas la meme,mais les moteurs sont fait tous pareil,nan,? a peu de chose pres....
a plus |
non justement pas de cable de ralenti ou autre  _________________ Ex 147 1.9 JTDm 16V 140 CH distinctive nero metallico
leuns57
Posté le: 15 Juil 2009 19:25 Sujet du message: |
Posté le: 15 Juil 2009 22:36 Sujet du message: |
il n'y a pas de cable, c est un calculateur d injection qui applique une stratégie de correction a froid .. rien a voir avec une malheureuse saxo ..
sinon, ca peut etre un manque de compression dans un cylindre, un injecteur qui se rempli d air, ou un injecteur defaillant ..
est ce que des fois elle sent le gasoil sous le capot ?
normalement, le calculo le detecte a froid ce pb ..
c est quoi comme moteur ? |
davetdav
Posté le: 16 Juil 2009 08:22 Sujet du message: |
salut , nan je n'ai aucune odeur de gasoil , je vais fairre une vidange complete + filtres et je vais voir si cela change quelquechose . _________________ alfa 147 1.9 jtd 140cv noir jantes 17 super sport |
bennurre
Posté le: 25 Jan 2011 18:19 Sujet du message: ... |
| davetdav a écrit: | | salut , nan je n'ai aucune odeur de gasoil , je vais fairre une vidange complete + filtres et je vais voir si cela change quelquechose . |
salut, j'ai le meme problème que toi, est ce que tu as trouvé une solution à ton problème.??? merci. _________________ 1ère Alfa ( 01/2011), une 147 JTDm 16V 126 ch Distinctive de 2005 115000 kms !
2ème Alfa (05/2011), une 147 JTDm 16V 150 ch Design TI de 2006 115000 kms...!
pierre qui roule vaut deux hommes avertis !!! |
