Looping
Posté le: 14 Juil 2009 15:23 Sujet du message: Montage Sub sur install d origine besoin d'avis d'expert |
Hello j'ai besoin des lumieres d'expert en sono voiture..
etat des lieux :
j'ai une 156 sw sans le Bose, donc pas d'ampli et les 4 enceintes en direct sur le poste :
j'ai recuperé 4 enceintes et le caisson venant du Bose pour 156 SW.
Je sais j'aurai pu trouver bien meilleure qualité dans d'autres marques, mais l'avantage c'est que je suis certain de pas galerer pour echanger les enceintes et surtout le subb va s'integrer sans pb dnas le coffre ( pratique pour la poussette de mini looping)
le but recherché, avoir un peu plus de basse et donc ameliorer sensiblement la qualité sonore de la voiture ( sans pour autant faire trembler les vitres.
seul hic, je n'ai ni le faisceau d'origine Bose et encore moins l'ampli.
je me demande donc si un petit montage "bricolage" avec un petit ampli pour le sub simplement avec un filtre fonctionnerait. et là j'ai besoin d'avis d'expert :
sur le schema ci-dessus, est ce possible comme montage ?
Avantage ?
Inconvenient ?
Est ce que le fil remote est indispensable ?
merci de vos lumiere ?
Ben _________________ Nissan Juke 1.5 dci Tekna - rouge sport (comme flash Mc Queen) ;-) |
sysy22
Posté le: 14 Juil 2009 16:40 Sujet du message: |
Oui, il est indispensable, il permet d'établir le contact de l'ampli (un peu comme un interupteur) et on ne peut pas le branché en direct sur les enceinte, il faut vraiment remonter jusqu'au post
Pour cela tu devras faire passer les cables sous la moquette et en suivant le passage au abord des seuils de porte. Et ensuite remonter dans le console centrale pour le connecter a l'arrière de ton autaradio. Et oui, faire un peu de sono, c'est mettre la main a la patte  _________________
rien ne sera plus comme avant
une vie.. |
Looping
Posté le: 14 Juil 2009 16:44 Sujet du message: |
tu parles du remote je suppose !
et oui, mais bon c'est juste un peu de temps à passer lol ...
sinon le reste du montage te semble coherent ?
peu etre pas hyper optimisé, mais ça devrait fonctionner ? _________________ Nissan Juke 1.5 dci Tekna - rouge sport (comme flash Mc Queen) ;-) |
sysy22
Posté le: 14 Juil 2009 17:08 Sujet du message: |
J'aime pas le reste du montage.. Alimenter en signal l'ampli a l'aide de l'enceinte ar va forcement lui faire perdre en qualité
Il dois exister des adaptateur pour eviter ce bidouillage, essaye de passer en centre auto. Ils devraient pouvoir te fournir un connecteur iso qui lui même comprendrai une sortie RCA en plu de l'alimentation des 4 enceintes.
Le mieu serai de voir si au dos du post tu as une sortie sauxiliaire pour le sub, mais j'en doute..? _________________
une vie.. |
leuns57
Inscrit le: 22 Juin 2009 Messages: 553 Localisation: lorraine,bucheron
Posté le: 14 Juil 2009 19:00 Sujet du message: |
jai deja monter des sono mais jamais sur poste d'origine.
normalment tu devrais avoir des sorti RCA (1 rouge et une blanche ) derriere le poste et une sortie remote
apres c'est tout con tu branche ton ampli au poste par tes 2 RCA + le remote
ensuite pour l'alim de l'ampli ,ta masse pas de souci tu tire un cable dans le coffre jusqu'a une masse et ton + ,la faudrai tirer un cable minimum de 6mm jusqu'a la batterie avec un fusible entre.
sur ton schema,tu risque de griller a long terme soit ton HP soit ta sorti du poste, ce qui est deja arrivé cher mon cousin et c'etait un poste alpine a 800€..........
si deja tu tire un remote de devant autant ramner aussi tes RCA d'autant qu'ils sont relié
j'espere avoir bien compris ta question |
kevin78150
Posté le: 14 Juil 2009 19:16 Sujet du message: |
sysy22 a écrit: | J'aime pas le reste du montage.. Alimenter en signal l'ampli a l'aide de l'enceinte ar va forcement lui faire perdre en qualité
Le mieu serai de voir si au dos du post tu as une sortie sauxiliaire pour le sub, mais j'en doute..? |
je pense que le sub branché sans ampli va tirer sur lenceinte , pui le sub va se dégrader |
Looping
Posté le: 14 Juil 2009 19:36 Sujet du message: |
pas de rca derriere le poste d'origine, par contre tout les hp sont sur le connecteur Iso.
il existe des adaptateurs qui resorte des RCA del'Iso ?
mais sur quoi sont t'il connecté ( les rca ) sur l'iso alors ?
je vais faire une photo de l'arriere du poste, je reviens lol... _________________ Nissan Juke 1.5 dci Tekna - rouge sport (comme flash Mc Queen) ;-) |
Looping
Posté le: 14 Juil 2009 20:13 Sujet du message: |
voici :
on distingue sur l'etiquette et sur les connecteurs :
celui d'alim ( avec le booster in ( pour le Bose )
celui des 4 hp
et enfin celui du chargeur en bleu ( derriere j'ai le truc pour ipod)
celui des commandes au volant et l'autre bah c booster tout court, surement pour Bose aussi...
les spec du poste :
Alfa 156 High
Einsatz:
Alfa 156
Empfangsteil
3x6 UKW
1x6 MW, LW
30 Speicherplätze
RDS
SHARX
FM High Cut
automatische Störunterdrückung AM-ASU
PTY
CD-Teil
Scan
Mix
Repeat
Track Program Memory (TPM)
Verstärker
4x20 Watt
7 Band Equalizer
3 Band digitaler parametrischer Equalizer
Anschlüsse
CD Changer Control
Telefon NF IN
ISO-Stecker
Fix Code
Sonstiges
Display rot
Nachtdesign rot
> 1 DIN Kappe
DOT Matrix Display
Unterstützung: Bose Sound System
Kompatibilität
BP-CD Changer: IDC A09, CDC A08, CDC-A03 _________________ Nissan Juke 1.5 dci Tekna - rouge sport (comme flash Mc Queen) ;-) |
Looping
Posté le: 14 Juil 2009 20:21 Sujet du message: |
leuns57
Posté le: 14 Juil 2009 22:10 Sujet du message: |
il existe un adaptateur iso qui transforme en RCA
le hic c'est qu'a ce moemnt la
faut que tu mets un ampli a l'arriere et que tu mettes tout sur l'ampli
mais ce systeme c'est pas le top
il te reste encore 2 solutions;
tu change de poste
ou ,mais la c'est a devenir fou et je sais pas que sa donne au long terme,
tu repiques tses cable des hp a l'arriere du poste,
sur tes cables repiqué tu mets tes RCA, de la,tu mais un passe bande bas que tu relie a ton ampli
breffffffffff
change de poste si tu veux un sub |
Looping
Posté le: 14 Juil 2009 22:22 Sujet du message: |
ok ok, une simple question, quelle est l'interet de couper les cables pour mettre des rca et ensuite repiquer des rca vers l'ampli.... des rca ( sauf erreur de ma part ) c'est jamais qu'un type de prise....
et l'ampli+sub je le repiquerai où ? plutot sur l'avant droit, l'avant gauche etc....
autre solution mais plus chere :
trouver un ampli bose, trouver un faisceau et me lancer dans l'install...
et derniere solution :
monter deja les 4 enceinte bose sur poste d'origine et oublier le sub, ça sera deja peu etre mieux que l'origine.... et c'est le plus simple et je vais forcement commencer par ça...
j'ai envoyé un max de mail a des gens sur le forum qui ont deja fait l'install mais ila longtemps et pas mal de liens sont morts dans les dossiers...
à suivre....
ps: l'histoire des RCA et de où repiquer l'ampli et le sub me turlupine qd meme si quelq'un veut bien eclairer ma lanterne. _________________ Nissan Juke 1.5 dci Tekna - rouge sport (comme flash Mc Queen) ;-) |
Looping
Posté le: 14 Juil 2009 22:33 Sujet du message: |
Citation: | tu repiques tses cable des hp a l'arriere du poste,
ça c'est avec poste d'origine ou avec un autre poste ayant des rca ? _________________ Nissan Juke 1.5 dci Tekna - rouge sport (comme flash Mc Queen) ;-) |
ptiboubou Modérateur
Posté le: 15 Juil 2009 07:57 Sujet du message: |
Il y a une PIN sur le connecteur, mais je ne sais plus laquelle, Boster IN mais pas sûr, qu'il faut alimenter en 12V et les sorties HP se transforme en sortie Ligne pour etre branchées sur un ampli .C'est comme cela que fonctionne le systeme Bose... _________________ 147 1,6l TS 120CV Noir/cuir gris/15" VENDUE!!! et a la casse maintenant ...
Looping
Posté le: 15 Juil 2009 08:00 Sujet du message: |
Citation: | Il y a une PIN sur le connecteur, mais je ne sais plus laquelle, qu'il faut alimenter en 12V et les sorties HP se transforme en sortie Ligne pour etre branchées sur un ampli .C'est comme cela que fonctionne le systeme Bose...
oui, c'est le "booster in"
mais ça c'est sie je trouve un ampli Bose pas trop cher et ensuite le faisceaux.
de loin la meilleurs solution mais pas la moins cher.... _________________ Nissan Juke 1.5 dci Tekna - rouge sport (comme flash Mc Queen) ;-) |
laguisse
Posté le: 15 Juil 2009 16:36 Sujet du message: |
Sinon j'ai une petite question complementaire (je profite du post)
es t'il posible lorsque l'on a un nav + et le bose, de changer uniquement le subwoofer et le remplacer par un + puissant avec bien sur un ampli adapté sans avoir avoir a passer des rca alim... et si oui qu'elle sera le rendu?? _________________ ***** Ex 147TI JTD150 @ 190 O²*****
Looping
Posté le: 15 Juil 2009 22:41 Sujet du message: |
euh, le sub d'origine est un double bobine ( 4 connecteurs dessus ) apres le changer pas plus gros... je sais pas lol je me pose deja assez de question tordue avec celui d'origine lol. mais ça doit etre possible, par contre est ce possible de chainer l'ampli d'origine et un autre juste pour le sub, a mon avis va y avoir de la perte de qualité... les experts ?
sinon de mon coté j'ai passé 1 h a demonter la boite a gant pour essayer de localiser le connecteur du faisceau des HP et j'ai pas trouvé, faut dire il faisait un peu noir, donc demain matin je m'y recolle, je vias bien le trouver l'endroit ou la derivation se fait, car derrier mon poste, le booster et le booster in sont cablé, donc ils arrivent bien qqe part..... _________________ Nissan Juke 1.5 dci Tekna - rouge sport (comme flash Mc Queen) ;-) |
Looping
Posté le: 16 Juil 2009 11:34 Sujet du message: |
à votre avis, l'ampli Bose d'origine a quelque chose de aprticulier par rapport à un autre ampli classique... ? _________________ Nissan Juke 1.5 dci Tekna - rouge sport (comme flash Mc Queen) ;-) |
leuns57
Posté le: 16 Juil 2009 14:09 Sujet du message: |
aucune idee pour les ampli d'origine j'en n'est jamais demonté.
mais sa serais pas plus simple de mettre un poste alpine ou autre et de mettre un ampli la dessus.
bose est une tres bonne marque mais il en existe d'autre........
regarde le prix pour ton ampluis bose et pour un poste plus un ampli d'autre marque..
sinon pour tes cables peu etre une idee con,mais au centre au niveau de te levier de vitesse,ils peu pas passer ton cable????
moi je mettais parfois l'alimentation des amplis au centre quand tu depasser les 18mm tu pouvez plus passer sur les coté..
a plus |
leuns57
a plus |
leuns57
Posté le: 16 Juil 2009 14:11 Sujet du message: |
a plus |
