audi80
Posté le: 17 Mai 2009 13:17 Sujet du message: Perte de puissance intermédiaire sur 147 1.9 JTD 140 |
Bonjour à tous j'ai un voisin qui a une Alfa 147 1.9 JTD 16V 140 et depuis sont achat en neuf il rencontre un probléme récurent de perte de puissance intermitente.
La perte peut survenir à tous moment et la puissance revenir d'elle même à tous moment, la perte peut durer 3 semlaines de suite comme 5 min.
La voiture étant sous garantie à l'époque il l'a enmener à de nombreuses reprise chez Alfa mais ils n'ont jamais réglé le probléme aprés avoir changer le débimétre, la vanne EGR et le boitier moteur.
De plus la voiture n'affiche jamais aucun défault à la valise que la perte de puissance soit présente ou non ce qui rends le diag trés difficile.
Je poste ici pour lui pour savoir si quelqu'un à déjà eu le même genre de soucis et si il à trouver la solution.
Merci d'avance pour vos réponses.
Posté le: 17 Mai 2009 16:17 Sujet du message: |
ca peut ressembler a une geometrie de turbo qui coince ..  |
dany wilde
Posté le: 17 Mai 2009 19:46 Sujet du message: |
moi sur ma 140 je sens une grosse différence de puissance quand je fais beaucoup de ville, que j'accèlere pas, e tquand je vais farie de l'autoroute en la poussant un peu ( déjà ca fume et petit à petit ca marche fort ) - ca me parait normal, j'ai toujours senti ca sur les diesels que j'ai eu entre les mains ( expérience des potes aussi )
au delà ce cà, si la perte estaléatoire et choquante c'est qu'effectiveemnt il y a un souci, à prioris côté sural, capteur défaillant ( ou géométrie variable qui grippe avec le temps ), c'est connu. |
audi80
Posté le: 17 Mai 2009 20:17 Sujet du message: |
Merci pour vos réponses pour la géométrie variable j'ai jeter un oeil car j'ai déjà eu le coup sur une passat TDI 110 mais là la tige bouge bien à la main et en mettant le contact / démarant / aretant ke moteur ont la voie qui coulisse corectement.
Sinin pour le capteur vous pouvez me dire où il se situe et évantuelement comment le tester?
Merci d'avance. |
Posté le: 17 Mai 2009 20:50 Sujet du message: |
et as tu regardé si le precata s est bouché ? |
audi80
Posté le: 18 Mai 2009 18:13 Sujet du message: |
Salut non pas du tout, c'est quoi que tu appel un pré-cata un genre de filtre à particules?
Il se situe où et peux tu me dire comment le controler au cas ou?
Ce qui est bizard c'est que c'est par moment j'ai déjà eu un cata boucher et c'est plutot du genre permanent la perte de puissance de plus il y a du bruit mais là elle tourne normalement juste qu'elle n'as plus de pêche ont dirait un 1.9 D. |
Posté le: 18 Mai 2009 18:37 Sujet du message: |
Le précata, c'est juste après le turbo.
Ou dans l'autre sens, tu pars du cata, tu as un tube de 80cm, et le précata.  _________________ Pour tous les jours :
