Nanard
Posté le: 23 Fév 2008 11:59 Sujet du message: moteur d'assiette de phare défectueux - pb réglé en 2 min |
Alors voilà l'autre soir, j'arrive dans mon parking, je me gare, je coupe le moteur, et là j'entend un bruit bizarre sous le capot... un genre de zzz zzz zzz zzz zzz (non c'est pas un mec qui dormais ) et là je me rends compte que le phare avant gauche est réglé dans la position la plus basse et éclaire mes pneus j'essai de le régler mais en vain.
Le lendemain matin, je pars et je vais bosser de nuit avec mon phare qui m'éclaire à 2 metres devant la voiture, et je vous avoue que c'est pas top.
J'arrive au taf, j'appel Alfa et j'explique mon probleme au chef d'atelier. Je lui demande si il peut au moins déconnecter le moteur pour régler le phare manuellement. Et là le mec il m dit avec une voix plus que désinvolte : beeeenn boooaaarffff je sais pas trop... heeeeuuu je crois que c'est pas possible, faut changer tout le bloc... (C'est l'Alfa Romeo de SETE au fait) enfin je comprends bien que le mec en a rien à foutre. Entre midi et deux je file chez norauto, et là meme son de cloche qui fleure bon le jemenfoutisme.
Bref le soir je rentre chez moi, toujours de nuit, bien décidé de régler le probleme et le phare moi même.
J'ouvre le capot, tout en me remémorant les épisodes de MacGiver que je dévorais étant petit. Je prends mon couteau suisse, et j'ouvre le derrière du phare. Le moteur de réglage d'assiette tourne bien sans s'arreter lorsque les feux de route sont alumés, et la tige est rentrée au max. Après un rapide diagnostique, je vois que tris fils rentrent dans le moteur... la pression et le stress commencent à monter..! lequel couper sans faire exploser la voiture ??? l'objectif étant de couper l'alim et non celui qui rejoint l'ordi central... le stress est intense, le bruti résonne dans ma tete, ma main tremble sous le poids de la responsabilité, mais je prends mon courage à deux mains, approche la lame du premier fils............. et au dernier moment je change et je choisis de couper le vert......... et après une demi seconde d'hésitation, mes doigts s'abattent d'un coup sec sur le petit ciseau du couteau........................... et là.................................
ouf
le bruit s'arrete
Le probleme est que le phare est toujours réglé au max. Il suffit alors de sorti la lame du couteau et de faire levier de bas en haut sur la tete de la tige qui sort du moteur. En effet il y a une liaison rotule entre le moteur et le phare. Attention, il ne faut pas avoir peur de forcer. Ensuite il n'y a qu'à régler l'assiette à la main. Moi j'ai simplement laisser le phare reposer sur la boule de la rotule. Ca éclaire nikel et ça bouge pas.
Donc au final c'est une mesure d'urgence qui coute rien, très rapide, et qui tient très bien.
à la prochaine les gars
Posté le: 23 Fév 2008 12:50 Sujet du message: |
Posté le: 23 Fév 2008 14:42 Sujet du message: |
Sinon y a la solution de démonter le moteur et de le le réparer et ca fonctionne souvent ....
Sinon le petit moteur coute environ 60 euros  _________________ Ex 147 1.9 JTDm 16V 140 CH distinctive nero metallico
Nanard
Posté le: 23 Fév 2008 16:33 Sujet du message: |
MIKE a écrit: | Sinon y a la solution de démonter le moteur et de le le réparer et ca fonctionne souvent ....
Sinon le petit moteur coute environ 60 euros  |
et si t'as ni le matos, ni le temps, ni l'envie, ni la place, ni 60€ à balancer dans un mini-moteur à la con, ben tu fais comme moi  |
Posté le: 23 Fév 2008 19:35 Sujet du message: |
bernat11 a écrit: | MIKE a écrit: | Sinon y a la solution de démonter le moteur et de le le réparer et ca fonctionne souvent ....
oui le prochain tuto c'est quoi???
transformer ses vitres électriques en vitres manuelles ??  _________________ Ex 147 1.9 JTDm 16V 140 CH distinctive nero metallico
jmr Admin Adjoint
Posté le: 23 Fév 2008 20:49 Sujet du message: |
MIKE a écrit: | bernat11 a écrit: | MIKE a écrit: | Sinon y a la solution de démonter le moteur et de le le réparer et ca fonctionne souvent ....
transformer ses vitres électriques en vitres manuelles ??  | non le montage d'essuies glaces manuels si le moteur électrique lâche _________________ Passat VII SW
Posté le: 24 Fév 2008 22:40 Sujet du message: Re: moteur d'assiette de phare défectueux - pb réglé en 2 mi |
Un peu barbare comme méthode quand même ;-) mdr
comment peux tu être stressé dans ce coin en plus ;-) j'étais à la gare de Sete hier... et je me disais, mais que c'est cool comme région quand même !!!!
;-) lol _________________ Golf GTE + 147 selespeed Ti et 156 GTA de Deydey ;-)
Posté le: 02 Nov 2008 19:58 Sujet du message: Re: moteur d'assiette de phare défectueux - pb réglé en 2 mi |
Bon me revoili... Avec le même problème sauf que mon moteur ne tourne plus...
Pour résoudre le problème temporairement, j'ai juste remonté l'éclairage grace à la vis de réglage de la hauteur... ça prend moins de deux minutes et évite de couper le cable (dans mon cas inutile car le moteur ne tourne pas) _________________ Golf GTE + 147 selespeed Ti et 156 GTA de Deydey ;-)
Merlin
Posté le: 02 Nov 2008 20:25 Sujet du message: |
Pareil!!J'ai le moteur gauche qui est mort!!
58€ le moteur
C'est cher pour ce que c'est!!!4cm2 le truc  |
Posté le: 07 Nov 2008 18:49 Sujet du message: |
Après démontage cet après midi du boitier moteur, il y a une fiche qui doit pouvoir se déconnecter même boitier en place pour ne rien couper... enfin je pense ...
(il y a une fiche et elle s'enlève mais j'ai pas essayer de l'enlever boitier en place) _________________ Golf GTE + 147 selespeed Ti et 156 GTA de Deydey ;-)
Posté le: 07 Nov 2008 21:27 Sujet du message: |
Moi j'avais tout enlevé et tout demonté
Tout nettoyé et graissé et tout remis
et apres tout et tout et tout bah.... ca fonctionnait  _________________ Ex 147 1.9 JTDm 16V 140 CH distinctive nero metallico
Matt25
Posté le: 02 Avr 2009 11:50 Sujet du message: |
Je continue le topic car j'ai une solution à un problème...
Si votre moteur tourne dans le vide lorsque vous voulez régler vos phares il faut juste tout démonter mais c'est facile...
En effet, pour commencer, enlever le pare choc...
Ensuite, sortir l'optique en cause de son emplacement...
Une fois l'optique en mains, sortir le moteur de son emplacement (2 vis cruciforme...)
Penser à déclipser la tige du moteur avant de tirer (photo)
On peut remarquer que si le moteur tourne dans le vide c'est parceque la "tige" (blanche) et sortie de sont emplacement (dans le boitier) car elle est allée trop loin...(désolé pour la photo )
Pour le remettre dans son emplacement, il faut tout simplement revisser en poussant la tige dans le système du moteur à l'aide d'une pince (protéger la tige avec un chiffon, la photo est une illustration)
Une fois la tige suffisament visser, utiliser le petit clip (dans le boitier moteur) pour éviter que la tige ne se sauve à nouveau...(photo)
Pour finir, tester le moteur et remonter le tout sans oublier de clipser la tige sur l'optique...
Voilà.. tout est OK, il faut maintenant remonter le pare choc etc.....
Outils: Clef torx, clef de 8 et 10, tournevis plat et cruciforme, pince multiprise.
Temps: environ 2 heures (le plus long est de démonter et remonter le parechoc...) _________________ 147 jtd 115 ----> 290000km
Posté le: 03 Avr 2009 02:34 Sujet du message: |
Euh, moi aussi j'en ai une !
Elle consiste à laisser le parechoc et de simplement démonter les moteurs des optiques en place !
Seule aide possible, dévisser les vis supérieures de fixations des optiques...
Si si, ça marche aussi et c'est fait en moins de 30min !
Suffit juste d'être un peu adroit !
Testé et approuvé par Mikl et tomtom  _________________ Pour tous les jours :
Matt25
Posté le: 03 Avr 2009 08:16 Sujet du message: |
effectivement... quand j'ai eu l'idée de montrer la marche "détaillé", mon pare choc été déjà "tombé" (il manquait du silicone sur un optique).
Donc oui, c'est plus simple sans le pare choc si tu n'as que ça à faire!!!  _________________ 147 jtd 115 ----> 290000km
pandora0816
Posté le: 11 Aoû 2010 04:57 Sujet du message: |
Nan ceed hardy shirts sont pas les 3D. Ils ont pas les attaches et surtout.. ils sont plats ceux là mdr
Sinon mes 3D en sont à 12000 km et ed hardy swimwearen très bon état aussi... et les plats avaient l'air aussi costauds.
ed hardy |
