		sab
				 Posté le: 17 Mar 2009 00:20    Sujet du message: AU SECOURS!!!!! Mon alfa 147 ne démarre plus |
J'ai un petit soucis avec mon alfa 147 1.9 JTD: un soir impossible de la démarrer. Elle semble avoir envie de démarrer mais il n'y a pas le déclic qui fait qu'elle se met en route. Aucun problème de batterie ni de bougie, ni de fusibles.
Bref, on a utilisé une valise diagnostic multimarques qui nous indique un problème de multiplexage mais lequel??? Elle nous dit exactement " U1706 Bus données CAN dysfonctionnement".
Voila, quelqu'un a-t-il une solution à m'apporter, je ne sais pas où chercher!
Merci par avance. |
		Baritch
				 Posté le: 17 Mar 2009 09:41    Sujet du message:  |
				Tu as essayé tes 2 clés ?
Vu le message, il s'agit d'un problème 100% électronique. _________________ 147 TS 120ch Distinctive Rouge Alfa
Cuir & Pack confort - Kit Ipod - Black marmite style |
				 Posté le: 17 Mar 2009 09:53    Sujet du message:  |
				 	  | Baritch a écrit: | 	 		  Tu as essayé tes 2 clés ?
Vu le message, il s'agit d'un problème 100% électronique. |
+1 elle ne reconnait plus ta clé _________________ Ex 147 1.9 JTDm 16V 140 CH distinctive nero metallico
		sab
				 Posté le: 17 Mar 2009 11:15    Sujet du message:  |
				Oui j'ai testé avec les deux clés et sans résultats
Ca peut être autre chose?? |
		groumf
				 Posté le: 17 Mar 2009 11:41    Sujet du message:  |
				Capteur de Point Mort Haut ?
"Detecteur" de clé ? |
		jedge
				 Posté le: 17 Mar 2009 11:44    Sujet du message:  |
				En effet, çà ressemble a un defaut du capteur de point mort haut. Expérience semblable sur une twingo. ok ok, c'est aps le même genre de voiture !!!!!! Elle restait en rad de temps en temps et rien a faire, on tournait la clé et rien ne se passait.
Bon courage |
		Baritch
				 Posté le: 17 Mar 2009 11:53    Sujet du message:  |
				Sur ton diag, as tu une info régime moteur quand tu tournes la clé? _________________ 147 TS 120ch Distinctive Rouge Alfa
		sab
				 Posté le: 17 Mar 2009 15:58    Sujet du message:  |
				Merci pour vos réponses.
On va continuer à chercher sinon ce sera direction le garage! En tous cas si quelqu'un pense à autre chose n'hésitez pas.
Encore merci pour votre aide.   |
		sab
				 Posté le: 17 Mar 2009 16:05    Sujet du message:  |
				 	  | Baritch a écrit: | 	 		  | Sur ton diag, as tu une info régime moteur quand tu tournes la clé? |
D'après mes souvenirs, il ne me semble pas!
Elle m'avait deja fait le coup trois jours auparavant mais elle avait démarré après le troisième essai.... C'est vraiment comme si le moteur allait se lancer, le processus normal, mais en fait il continue sans que la voiture démarre si je continue à tourner la clé (mmm je sais pas si j'ai été claire -_-') |
		sab
				 Posté le: 17 Mar 2009 16:08    Sujet du message:  |
				HUMM petite question encore!
Comment tester le capteur de point mort haut sur mon alfa?? Ou se trouve-t-il?
Merci. |
		jedge
				 Posté le: 17 Mar 2009 17:27    Sujet du message:  |
				Pour essayer de mieux expliquer les symptomes, moi çà donnait l'impression que rien ne se lançait et comme par enchantement quelques fois, çà démarrait comme si rien n'avait deconné les tours de clés précédents. J'ai d'abord pensé a un mauvais contact au niveau du démarreur, car je n'entendais meme pas le clic de démarrage.
Elle a fini au garage avec capteur de point mort changé. Depuis je ne sais pas, j'ai divorcé depuis et mon ex femme a gardé la twingo ( !!!!! ) |
				 Posté le: 17 Mar 2009 18:14    Sujet du message: Re: AU SECOURS!!!!! Mon alfa 147 ne démarre plus |
				 	  | sab a écrit: | 	 		  Bonjour,
Merci par avance. |
je persiste mais le capteur PMH avec cette erreur là ... _________________ Ex 147 1.9 JTDm 16V 140 CH distinctive nero metallico
		sab
				 Posté le: 17 Mar 2009 19:14    Sujet du message:  |
				PROBLEME RESOLU!!!
Je suis super contente; après être passée chez Alfa pour quelques conseils (ils sont sympas vers chez moi    ), on a finalement réussi à la faire démarrer.
En fait, nous avons simplement débrancher le boîtier d'injection pour le nettoyer avec un nettoyant contact (avec le contact mis sur la voiture, ce qui est apparemment important!!). Et voilà, elle redémarre sans problèmes.
Finalement rien de bien grave! OUF!!
Bref, j'espère que ça aidera les personnes qui rencontrent le même problème.
Je vous remercie beaucoup en tous cas de vous être penchés sur mon cas.
		YVANDESFRITES
				 Posté le: 19 Mar 2009 18:19    Sujet du message: c'est le capteur tour |
				| le capteur pmh, problème connu |
