yac78
Posté le: 26 Fév 2009 15:05 Sujet du message: |
+1 pour avarie systeme moteur
alors sur un JTD 115 :
Symptomes:
demarre bien, tourne bien puis environ 10-15mn après et quel que soit le régime moteur ou la vitesse, un ou plusieurs "accoups" moteur, comme si il y avait une coupure d'injection.
tourne bien ensuite, puis de nouveau, accoup et coupure net du moteur avec témoin d'avarie moteur qui s'allume.
après un arret de quelques minutes, et 2 ou 3 tentatives de démarrage, voiture redemarre et témoin s'éteint comme s'il ne s'était rien passé....
j'ai également remarqué au ralentit, que le compte tours faisait de petits sursauts au niveau de l'aiguille.
Verdict:
après passage au diag: capteur de position de PMH / capteur de compte tours HS
Diag + remplacement + capteur = 103€ TTC chez Alfa à rambouillet ( très sympas, diag et remplacement fait dès mon arrivée...en roue libre, vu qu'elle avait une fois de plus calée avec le témoin d'avarie allumé.... |
romain(31)
Inscrit le: 26 Oct 2008 Messages: 39 Localisation: toulouse
Posté le: 01 Mar 2009 18:04 Sujet du message: |
je suis aller passer titine au diag (suite a avarie controle systeme) et le probleme vient de la vanne egr erreur code p1238 , j'ai pas fait reparer car 320euros environ et que la voiture roule bien donc au pire qu'est ce que je risque ?(je compte y aller bientot , mais 320euros quand meme donc pas de suite) .
peut on reparer ou netoyer facilement cette vanne ?
merci _________________ c'est ma premiere fois...........de rouler en alfa !!!!!!!!! |
Posté le: 01 Mar 2009 18:14 Sujet du message: |
| romain(31) a écrit: | peut on reparer ou netoyer facilement cette vanne ?
merci |
Nettoyer : oui
Acheter la pièce sur internet beaucoup moins cher : oui
Facile à faire : oui
Pour la suite, fonction recherche. _________________ Pour tous les jours :
romain(31)
Posté le: 01 Mar 2009 18:36 Sujet du message: |
yes merci j'ai trouver ca a l'air simple a netoyer par contre si je fait rien de suite ca va casser quelque chose ? _________________ c'est ma premiere fois...........de rouler en alfa !!!!!!!!! |
toulousain
Inscrit le: 21 Fév 2009 Messages: 14 Localisation: toulouse
Posté le: 01 Mar 2009 19:19 Sujet du message: |
oui mais ou!!!!!!! commander la vanne egr sur le net , j'ai voulu commander sur oscaro , j'ai recu un email comme quoi il ne font plus cette piece , alors ou commander vous avez de bonne adresse merci _________________ alfa 147 jtd150 selective 2007 40000km |
Posté le: 01 Mar 2009 19:23 Sujet du message: |
| toulousain a écrit: | | oui mais ou!!!!!!! commander la vanne egr sur le net , j'ai voulu commander sur oscaro , j'ai recu un email comme quoi il ne font plus cette piece , alors ou commander vous avez de bonne adresse merci |
tente webdealauto ou alors, ebay.it ou ebay.uk _________________ Pour tous les jours :
toulousain
Posté le: 01 Mar 2009 19:28 Sujet du message: |
webdealauto j'ai vu que certain ce sont fait avoir apres ebay.it et ebay.uk je connais pas je vais voir merci pour les infos _________________ alfa 147 jtd150 selective 2007 40000km |
romain(31)
Posté le: 02 Mar 2009 12:22 Sujet du message: |
je voulais savoir s'il y avait un joint entre la base de la vanne et le bloc moteur car personne en parle et je trouve bizarre qu'il n'y ait rien ?
toulousain
Posté le: 02 Mar 2009 16:09 Sujet du message: |
oui il ya un join entre la vanne et le bloc moteur _________________ alfa 147 jtd150 selective 2007 40000km |
romain(31)
Posté le: 02 Mar 2009 18:39 Sujet du message: |
ok pour le joint j'ai trouvé , sinon en netoyant (coté bloc moteur et pas vanne) si de la calamine tombe(dans le bloc moteur) est ce grave ?
j'ai peur de faire la boulstte  _________________ c'est ma premiere fois...........de rouler en alfa !!!!!!!!! |
toulousain
Posté le: 02 Mar 2009 19:40 Sujet du message: |
la je c pas mais parcontre pour n'ettoyer ta vanne laisse toute une nuit dans de essence ou du gasoil mais en laissant la parti electrique ne doit pas tranper dans le gasoil ou essence si elle fraiment sale, aussi non avec un pinceau et de essence vera affaire _________________ alfa 147 jtd150 selective 2007 40000km |
romain(31)
Posté le: 02 Mar 2009 19:57 Sujet du message: |
merci toulousain coté vanne je vais bien nettoyer mais c'est vraiment coté bloc moteur que je sais pas comment faire sans en faire tomber dedans ..... _________________ c'est ma premiere fois...........de rouler en alfa !!!!!!!!! |
toulousain
Posté le: 02 Mar 2009 20:41 Sujet du message: |
avec un aspirateur peux etre _________________ alfa 147 jtd150 selective 2007 40000km |
romain(31)
Posté le: 03 Mar 2009 20:46 Sujet du message: |
ca y'est demontage nettoyage et remontage de la vanne egr fait (en maxi 45minutes) c'est clair c'est tout pourri ladedans!!!!! j'ai essayé tres rapidement et plus de peche a bas regime mais faut que je test demain sur le periph pour voir si le bruit sourd(en sixieme a 2000trs ou en deceleration sous les 2000trs) que j'avais est toujours la ,car nettoyer elle est mais cassé peut etre aussi dur a savoir car le voyant avarie est toujours la , sinon pour les novices faut pas hesiter c'est facile a faire ,merci pour tout les conseils que j'ai trouvé aupres de vous les gars , conclusion demain tchus !!!!!!! _________________ c'est ma premiere fois...........de rouler en alfa !!!!!!!!! |
toulousain
Posté le: 03 Mar 2009 22:50 Sujet du message: |
parcontre si avec le temps le temoin avarie ne par pas tu peux te dire que ta vanne es morte _________________ alfa 147 jtd150 selective 2007 40000km |
romain(31)
Posté le: 04 Mar 2009 21:14 Sujet du message: |
j'ai retrouver mes 140ch yahou!!!! mais bruit sourd toujours la (moins fort) par contre rien a dire ca respire mieux ,mais l'avarie est toujours la ,maintenat je sais changer la vanne faut juste que je la change mais ca va attendre un peu ,toulousain ou la tu acheté sur le net? a plus _________________ c'est ma premiere fois...........de rouler en alfa !!!!!!!!! |
toulousain
Posté le: 04 Mar 2009 22:06 Sujet du message: |
je les pris chez alfa mais elle es pas neuve , si tu veux on a fait echange je lui donner la morte et il ma donner une autre refaite a neuf prix 130 euros _________________ alfa 147 jtd150 selective 2007 40000km |
Tyrion59
Posté le: 26 Mar 2009 23:46 Sujet du message: |
Bonjour a mon tour de réouvrir ce sujet "Avarie moteur"
C'est avec regrées que je poste mon premier message dans ces conditions, comme quoi on ne choisi pas...
Je trouve ce forum 147 très intéressant sur tout point de vue, merci aux participants qui le rendent aussi vivant. J'espère avoir le temps d'y participer autant que vous...
En bref; problèmes constatés après mon achat a un particulier il y a un mois:
-sifflement lors de l'activation du turbo (avec un léger manque de puissance)
-suintement huile moteur + boite a vitesse (sans aucun pb d'après le gentil monsieur du CT)
-échappement de fumé noir (régulier) lors des accélérations.
Après mettre enfin décidé a m'inscrire ce midi pour m'investir comme vous dans cette voiture, j'ai la surprise en rentrant du travail a 19h, vitesse
120 km/h, d'avoir ce petit message qui fait tant plaisir:
"Problème d'avarie moteur"
Depuis impossible d'enlever ce message. Même a moteur froid cela persiste toujours...
Je compte me rendre demain en concession alfa afin de faire un diagnostique du véhicule. Je vous tiendrez bien sur au courant.
Cependant si vous avez des conseils ou une petite idée du problème n'hésitez pas a m'en faire part!!!
Merci. Cordialement Tyrion _________________ Alfa 147 JTDM 140 Ch avec 130 000Km de 2003, sélective 5P, Jantes 17p, Hifi Bose |
Bastenix
Posté le: 03 Avr 2009 10:24 Sujet du message: |
Bon, je vais essayer d'apporter de l'eau au moulin sur le dossier de l'avarie controle moteur, petit historique :
-j'achete ma voiture y'a un an et demi. Un weekend je la bichonne et actionne de nombreuses fois les vitres contact eteinds, pour graisser les glissières. Je redemarre..."BBIIIIIIIP". premier voyant orange, frayeurs, sueur, j'hesite à filer chez alfa...
Verdict : batterie HS, changée et au bout de quelques demarrage, bingo!
-y'a maintenant 2 mois, je debranche la batterie et la rebranche disons 3 minutes après...la voiture demarre malllll, tient pas le ralenti, j'appuis sur l'accelerateur...BIIIIIIIIIIIIIIP♪, je panique, je coupe, je rallume....nickel elle tourne comme une horloge...bizarre, je fais un saut au garage
Verdict : erreur sur le capteur d'accelerateur...on efface, et c'est reparti sans soucis.
Seulement maintenant, dès que je debranche la batterie, j'ai la meme erreur à la remise en route, meme si la voiture tourne impecc', et comme j'ai un peu les boules d'aller embetter mon mecano à chaque fois, j'ai opté pour une solution radicale :
Le scanner ODB2
Je sais qu'il en est question dans d'autres posts, mais la on parle d'un scanner à 30euros fdpin (donc moitié moins cher qu'un passage chez Alfa ), bien fini, et qui permet de lire les erreurs odb et d'effacer celles qui n'ont pas lieu d'être, comme le fait le garagiste.
Voila la bête :
J'essaye de faire un petit tuto dans le weekend, même si y'a rien de sorcier! Ah et puis les alfistes sur Gre, si vous avez besoin d'un ptit passage "valise", envoyez moi un MP :) _________________
groumf
Posté le: 03 Avr 2009 10:55 Sujet du message: |
| Tyrion59 a écrit: | Bonjour a mon tour de réouvrir ce sujet "Avarie moteur"
Merci. Cordialement Tyrion |
ça ressemble a un probleme de turbo :
verifi les durites, et l'axe du turbo, faut pas de jeux. |
