jorge
Posté le: 13 Fév 2009 10:19 Sujet du message: |
Je reviens sur mon probleme de consommation, personne peut me dire d'ou sa vient? 16l/100 pas normale, a mon avis sa dois venir de reglage d'injection qui m'envoie trop d'essence alors que pas besoin,
Mon carlosta est bon, donc je ne s'ai pas d'ou sa peut venir aider moi, merci |
elge71
Posté le: 15 Fév 2009 14:34 Sujet du message: |
| peut etre distribution décalée d'une dent, elle ne fume pas un peu plus qu'avant ? |
jorge
Posté le: 15 Fév 2009 21:43 Sujet du message: |
Je pense pas qu'elle fume plus que avant. Aujourd'hui j'ai demonte les bougie et dans le premier cylindre a cote du bouchon d'huile mais 2 bougie la petit et grand etait plaine d'essence ou d'huile. tous le autre seche, doc la j'ai changer les 2 bougies, et je vais voir se que sa donne.
Mais ce n'est pas normal quelqu'un serait de quoi cela est du si s'est bien les bougie qui sont morte ou si sa vient d'ailleur.. |
Mecman007
Posté le: 17 Fév 2009 18:45 Sujet du message: |
voiçi ce qui peut causer une surconso. :
bougies : il faut changer l'ensemble des bougies pour constater le changement.
Bobines: doivent contenir le même numéro de série pour les vérifier :
1. laisse ton moteur tourner et ote le cache du moteur.
2. sur chaque bobine il y a un tube du coté devant, détache les un par un et verifie s'il sort des eteinselles electriques de chacun ( ils doivent sortir des etinselles un peu fortes, s'il y a un qui est faible il peut être en cause)
échappement: vérifier s'il y a une fuite au niveau de l'échappement.
la qualité de du carburant ( il se peut que tu ait changé de station?!! )
le couple ( s'il tourne mal )
les pneus s'ils ne sont pas bien reglés
la suspension s'il y a qq chose qui n'est pas reglé
la clim.
système d'injection
filtre à air
poid
l'equilibrage et le parallelisme
la canduite
la pompe d'injection peut être en cause mais dans de rares cas.
voilà tout! _________________ Le Reste est Silence... |
dkone
Inscrit le: 08 Aoû 2005 Messages: 190 Localisation: Nice (06)
Posté le: 17 Fév 2009 23:51 Sujet du message: |
etrange tes bougies humides !
C'est peut etre un problème d'injection . Mais tu as fait la révision.
Enfin ce n'est pas le genre de truc qu'ils vont regarder.
Possible que ce soit un problème d'allumage qui provoque une sur-injection !
Alfa ne pourrait pas te faire un check up avec la fameuse machine electronique ? Ils devraient trouver le problème.
Enfin j'espere pour toi.... car je n'ai jamais fait moins de 600 kms avec ma 120TS.
bonne chance. _________________ Phase 2 - Gris clair, 150 JTD multijet 16v 5p, Cuir Noir.
http://alfa147dkone.skyrock.com/ |
