Autoradio MP3 dans alfa 147
niko69
MessagePosté le: 21 Mai 2006 13:42    Sujet du message: Autoradio MP3 dans alfa 147 Répondre en citant
Bonjour à tous.
Quel lecteur MP3 me conseillez vous pour ma 147? Quels models ont un design et un eclairage proche de celui d'origine?
Est-il possible de garder la commande au volant?
Merci d'avance
fred34
MessagePosté le: 21 Mai 2006 14:24    Sujet du message: Répondre en citant
y'a un autoradio MP3 sur les GT (et peut etre sur les ph II) donc adaptables sur les 147 .... clin_oeil pas d'hesitation pour moi ....
Patchi
MessagePosté le: 21 Mai 2006 17:05    Sujet du message: Répondre en citant
autoradio d origine alfa cd/mp3 si ti veut je te donne la ref (en demontant mon poste clin_oeil )
c'est exatement le meme mais en Mp3
roirio
MessagePosté le: 21 Mai 2006 17:20    Sujet du message: Répondre en citant
Alpine powaaaaaaa razz razz
159 Sportiva 1,9l 150 / Suzuki GSR 600
kancrela
MessagePosté le: 22 Mai 2006 05:47    Sujet du message: Répondre en citant
blaukpunt pour moi comme ça c'est le meme montage razz
147 JTD 16V "CUP" 5p Azzuro , Selespeed 17" . repet. cristal, etriers bleus RS + stickers , bose + tweeters, blaupunkt LA mp74 + chargeur, feux xénons, embout OBA
did31
MessagePosté le: 26 Oct 2008 11:42    Sujet du message: Répondre en citant
Je suis en traind e franchir le pas, le poste mp3 d'origine sur GTa l'air compatible, plug end play, mais je me pose quelques questions donc pour ceux qui ont ce fameux poste:
-1/ c'ets les même branchements, on débranche et on branche, en mettant le numero de code?
2/ le son des mp3 est le même que celui de la radio?
3/ les mp3 doivent être codé a une valeur precise?
4/ commande a uvolant, tout est niquel pour faire passer les mp3?
5/ Es tce que le compteur ne va aps clignoter? car si je dois payer 50€ de plus pour la valise pascontent
Mon GTV V6
italiaconcept
MessagePosté le: 26 Oct 2008 13:08    Sujet du message: Répondre en citant
salut nico,perso je te conseil un poste alpine trés bonne qualité de son et tu peut egalement gardé tes commande au volant avec cet marque(par contre il faut acheter un petit boitier en plus entre 30 et 40 E)et en plus les alpine en général s'éclaire en rouge comme ton intérieur cool en plus avec ce boitier t'es commandes au volant son plus reactive!! cool pour monter et descendre le volume par exemple,bonne recherche!! au_revoir
jtd 115@140. 2005 distinctive,grigio navona,full alpine,xenons 6000k,kit KYB exel G,-35mm,vitres teintées, becquet ti/gta,étriers peints ect....
http://www.alfa147-france.net/forum/viewtopic.php?p=529815#529815
did31
MessagePosté le: 26 Oct 2008 13:18    Sujet du message: Répondre en citant
nico ça fait 2 ans ... razz , c'est moi qui ait remonté un vieux topic, j'aurai peut du en recréer un finalement mdr
Mon GTV V6
fantoune
MessagePosté le: 02 Jan 2009 20:31    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour, je vais peut être acheter une 147 mais l'autoradio MP3 ne s'éteint pas lorsque l'on coupe le contact car il est branché sur la batterie. Est ce possible de faire en sorte qu'il s'éteigne?
did31
MessagePosté le: 03 Jan 2009 11:02    Sujet du message: Répondre en citant
oui les commandes au volant marchent, apparemment il a branché au + permanent les 2 + de l'autoradio (le permanent et surtout à celui branché au contact)
Mon GTV V6
fantoune
MessagePosté le: 03 Jan 2009 11:49    Sujet du message: Répondre en citant
OK merci pour ta réponse.
Est-ce simple d'inverser ces branchements?
did31
MessagePosté le: 03 Jan 2009 13:19    Sujet du message: Répondre en citant
ça doit pas etre bien compliqué, ça dépend si tu sais planter un clou ou si c'ets ta femme qui change la roue quand tu crêves razz
Mon GTV V6
fantoune
MessagePosté le: 21 Jan 2009 11:06    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour, j'ai une 147 avec autoradio mp3.
Comme dit en dessus, l'autoradio ne s'éteint pas si je coupe le contact.
Comment faire pour qu'il s'éteigne?
Si quelqu'un sait quels branchements il faut inverser (quel est le cable +permanent sur la fiche?)
De plus je n'ai pas le code pour l'autoradio? Est-ce un problème pour faire cette manip?
Merci de vos réponses.
MessagePosté le: 21 Jan 2009 12:16    Sujet du message: Répondre en citant
Pour faire qu'il s'eteigne avec le contact, c'est la fonction IGN TIME qu'il faut mettre à ZERO dans le menu de l'autoradio clin_oeil
fantoune
MessagePosté le: 21 Jan 2009 15:56    Sujet du message: Répondre en citant
OK merci pour ta réponse, je vais tester ça.
fantoune
MessagePosté le: 21 Jan 2009 19:12    Sujet du message: Répondre en citant
Je viens de faire la manip et ca marche.
Merci beaucoup.
