		karinel
  Inscrit le: 30 Oct 2007 Messages: 29 Localisation: maromme - 76
				 Posté le: 06 Jan 2009 09:17    Sujet du message: probleme EBD-asr - abs |
Je rencontre depuis un certain temps un problème sur mon Alfa 147 1.9 JTD 115cv de 2002 un problème à ma mise en marche
Au démarrage, le "problème EBD" (et non OBD) puis problème ASR et enfin problème ABS s'affiche puis disparait
Ce jour, j'ai changé ma batterie le problème reste le même et maintenant mon cadran d'affichage du compteur kilométrique clignote et s'éteind si je coupe le contact et la remet en route
Avez vous un conseil car ca commence à me saouler grave aucun concess n'est capable de me dire d'ou vient le problème a part que ce serai la centrale qui serait défectueuse
Prix de la pièce 1700 euros !!!!
Ds l'attente de vos commentaires
Merci à vous, |
		YanKee
  Inscrit le: 22 Juil 2008 Messages: 2133 Localisation: Seine & Marne
				 Posté le: 06 Jan 2009 15:25    Sujet du message:  |
		cdkced
  Inscrit le: 28 Aoû 2008 Messages: 2724 Localisation: Reims
				 Posté le: 06 Jan 2009 16:08    Sujet du message:  |
				exact yankee de + pas mal de sujet traite deja ce probleme.
pour info la mienne le fais aussi mais c'est a cause du temps, l'humidité.... en été ou par temps normal jamais eu de probleme. Tu remarquera que quand tu demarre ta voiture sa le fais, pui tu roule qql temps, tu tarrete, tu reprends ta voiture un peu + tard pas de soucis rien s'allume.
Tkt ce n'est rien de grave si sa ne reste pas allumé c'est sans danger !   _________________ Alfa 147 Ti 120cv
Ex : Mito 1.4 TB 155cv p.40
Ex : Alfa 147 Maestria 1.9 JTD 115@145 (boitier add) 2004, cuir, etriers rouge + stickers blancs, cligno blancs, becquet, poste kenwood, essuie glace plat, quadrifoglio, retro alu, ragazzon 115x70, Vitres teintées |
		did31
				 Posté le: 06 Jan 2009 17:51    Sujet du message:  |
		cdkced
				 Posté le: 06 Jan 2009 18:01    Sujet du message:  |
				 	  | did31 a écrit: | 	 		  Est ce que tu attends suffisamment pour que le test se finisse avant de démarrer, je pense à ça plutot.
En fait, tu met le contact, t'as les voyants allumé, puis t uattends qu'il ne reste que le voyant avec l'airbag jaune qui clignote pour tourner la clés et démarrer (5 s environ a vue de nez) |
et ta connerie ??                   _________________ Alfa 147 Ti 120cv
		did31
				 Posté le: 06 Jan 2009 18:03    Sujet du message:  |
		cdkced
				 Posté le: 06 Jan 2009 18:06    Sujet du message:  |
				 	  | did31 a écrit: | 	 		  rigole pas, ça va etre ça   |
Je pense pas que ce soit sa et puis du moment que le préchauffage est fait tu peux démarrer.
Did tu attends le préchauffage + combien de tps après ?? sinon on est jamais parti avec toi mdr          _________________ Alfa 147 Ti 120cv
		YanKee
				 Posté le: 06 Jan 2009 18:17    Sujet du message:  |
		cdkced
				 Posté le: 06 Jan 2009 18:19    Sujet du message:  |
				Did is OUT     _________________ Alfa 147 Ti 120cv
		karinel
				 Posté le: 06 Jan 2009 20:38    Sujet du message:  |
				lol et bien que d'humour c 'est agréable de vous lire
Donc sinon non je n'ai pas d'ampli et j'attend un peu avant de démarrer justement le temps que tt s'initialise correctement
Pour ceux qui ont le problème ok c'est rien de grave mais c'est pas normal pour une voiture non?
Y a t il vraiment pas moyens de remédier à ca?
Je dis ça car pour la revendre c 'est pratiquement impossible
Et pour mon problème de l'afficheur kilométrique qui clignott? |
		did31
				 Posté le: 06 Jan 2009 20:48    Sujet du message:  |
				le compteur kilometrique signale qu'il y a un problème. Ca peut etre un probleme de faisceau, et ca doit avoir un rapport avec ton défaut detecté.
L'odb ça coute 700€ pour le changer, plusieurs y sont passé mais je ne suis pas sûr que ca vienne de là. Verifie que tout marche, vitre par exemple.
Regarde la tensionde la batterie quand même, voiture eteinte 12.6V et allumé 14V (ce que j'ai actuellement).
essai de voir un autre mécano pour avoirun autre avis car 1700
Quand aux merdeux, je vais en attraper un pour taper sur les autres    _________________ Mon GTV V6
 Mon EX 147JTD 115 distinctive 5P - cuir, Supersport 17P, poste alfa mp3 |
		Ricardo62
				 Posté le: 06 Jan 2009 20:59    Sujet du message:  |
				Lorsque tu a changé ta batterie, as tu bien nettoyé et resserré les cosses car c'est sur que cela vient d'un défaut de tension au moment du démarrage du véhicule. Un faux contact ou une mauvaise masse peut avoir les mêmes symptômes qu'une batterie HS. _________________ ex Alfa 147 2.0 TS Selespeed - 3P - Rosso Alfa
		YanKee
				 Posté le: 06 Jan 2009 21:10    Sujet du message:  |
		cdkced
				 Posté le: 06 Jan 2009 21:26    Sujet du message:  |
				peur de qui ????????
did ??    _________________ Alfa 147 Ti 120cv
		did31
				 Posté le: 06 Jan 2009 21:40    Sujet du message:  |
				Vous dites ça car vous ne me connaissez pas, 150 kg, 1m40 de lageur d'épaule c'ets moi
et 1m20 de haut
Mais revenons au sujet.
Comme disaisquelqu'un avant, si quand tu redemare 2 mn aprés il n'y a plus le souci, c'ets lié a la tension de la batterie, bizarre qu'il y ait un clignotement du compteur quand même, car ça c'ets signe d'un souci.
Chez alfa avec le clignotement du compteur ils doivent savoir dire ce qui ne va pas, en la passant a la valise (appareil de test) _________________ Mon GTV V6
		cdkced
				 Posté le: 06 Jan 2009 21:52    Sujet du message:  |
				pr le cligontement ya un topic dessus (pas envie de chercher car moi et la fonction recherche    )
quand sa clignote c'est quand le check de la voiture au démarrge s'est mal fait. pour moi ce n'est rien de grave _________________ Alfa 147 Ti 120cv
		did31
				 Posté le: 06 Jan 2009 21:58    Sujet du message:  |
		Ricardo62
				 Posté le: 07 Jan 2009 01:31    Sujet du message:  |
				Quand ma batterie était HS, j'avais avarie ASR, VDC et ABS ainsi que le clignotement...
Ça n'est plus jamais arrivé depuis le remplacement de la batterie. _________________ ex Alfa 147 2.0 TS Selespeed - 3P - Rosso Alfa
		Persol
				 Posté le: 07 Jan 2009 01:36    Sujet du message:  |
		karinel
				 Posté le: 07 Jan 2009 09:27    Sujet du message:  |
				 	  | Persol a écrit: | 	 		  Quoi qu'il en soit, 1700€....           Change vite de crèmerie!! |
oui c sur
merci de vos conseils , je vais voir tout ca et je vous tiens au courant
il est vrai que j'ai changé l'autoradio en début de semaine et la batterie en fin de semaine et ce clignottement a commencé 2 jours après le changement de la batterie
bonne journée a vous |
