ADADAMS
Inscrit le: 31 Déc 2008 Messages: 11 Localisation: GRENOBLE
Posté le: 31 Déc 2008 15:50 Sujet du message: Pbl changement de batterie - sangle trop courte! |
Bonjour les alfistes!
Je dois changer la batterie de ma 147 jtd 140.
Ca fait pas mal de temps qu'elle m'indique de temps en temps le matin des alarmes ou autre, et puis plus rien si je redémarre.
J'ai fait une recherche sur le forum, mais je n'ai pas trouvé de réponse à mon problème:
Bref, d'après ce que j'ai pu lire sur le forum, j'ai acheté un batterie chez carrouf' (censé être de bonne qualité! enfin j'espère!), sauf qu'au moment du remontage, du fait du gabarit plus imposant de la batterie made by carrouf, je ne peux pas remonter la sangle et fixé l'écrou de 13. J'ai mesuré les 2 batteries (celle d'origine et la carrouf), il y a presque 5 cm d'écart en circonférence, ce qui explique que la sangle devient trop courte pour pouvoir remettre le boulon de 13. Mais celle de carrouf rentre malgré tout dans le logement (juste juste, mais elle rentre!)
Est-ce déja arrivé à quelqu'un?
Que faut-il faire?
Merci de m'avoir lu! _________________ Alfa 147 JTD 140 distinctive
jfb
Inscrit le: 30 Juin 2003 Messages: 1122 Localisation: Meudon
Posté le: 31 Déc 2008 17:02 Sujet du message: |
ça m'est arrivé aussi en achetant une Fulmen plus puissante et donc grande que celle d'origine => impossible de mettre l'écrou pour fixer la sangle
Du coup j'ai tiré au max la sangle pour pouvoir insérer sa fiixation dans le trou prévu à cet effet sans pour antant pouvoir fixer l'écrou
Mais comme elle ne peut pratiquement pas bouger notamment en remettant la proctection autour de la batterie, je n'ai aucun problème |
ADADAMS
Posté le: 31 Déc 2008 20:20 Sujet du message: |
Merci d'avoir répondu!
Le problème de mon coté, c'est que même en forçant ou en tirant au maximum sur la sangle, je n'arrive pas a toucher le pas de vis avec la pate de fixation.
Je ne vois pas beaucoup de solution à part couper cette ù$^ù! sangle!
Est-elle vraiment indispensable?
Y-a t-il d'autres solutions?
Merci! _________________ Alfa 147 JTD 140 distinctive |
pierre20
Posté le: 31 Déc 2008 21:26 Sujet du message: |
attention, au CT la bonne fixation de la batteire est controlée si je ne dis pas de betise...a verifier  |
khraft
Posté le: 01 Jan 2009 06:48 Sujet du message: |
| Mets une vis plus longue. |
ADADAMS
Posté le: 01 Jan 2009 10:31 Sujet du message: |
On peut changer la vis?
Vu comme c'est franchement pas accessible, j'imaginais que c'était fixe.
Donc on peut changer cette vis? MAis alors faut passer pas en dessous non? _________________ Alfa 147 JTD 140 distinctive |
khraft
Posté le: 01 Jan 2009 15:39 Sujet du message: |
Désolé, j'ai oublié de mettre un point d'interrogation à ma phrase, je me demandais justement si c'était possible de mettre une vis plus longue.
Et de mémoire, je me souviens pas comment la vis d'origine est tenue. |
ADADAMS
Posté le: 01 Jan 2009 17:08 Sujet du message: |
Pour être franc, j'ai pas passé 2 heures a regarder comment été foutu cette vis, qu'on voit super mal d'ailleurs! (mais plutôt passé 2 pour enlever et remettre le boulon dessus!).
Mais j'avais bien l'impression qu'elle est fixée sur le châssis...
Donc pour moi, je ne voyais qu'une seule solution: couper la sangle. Mais ça me parait un peu radical, donc si vous avez une solution alternative!
doudoudu25
Posté le: 02 Jan 2009 16:01 Sujet du message: |
La plateforme sur laquelle repose la batterie se dévisse je crois....
Il faudrait que tu la retires et que tu regarde comment est foutue cette tige filetée.
Je ne pense pas que ce soir un boulon....
Tu peux toujours souder un bout de tige filetée supplémentaire pour la rallonger vers le haut, ou bien carrément l'enlever (la scier) et soit percer la plateforme dans laquelle tu passes un grand boulon, soit en souder un directe dessus....
N'oublie pas ta prochaine batterie sera peut être moins grosse.... alors ne fais pas de choses que tu pourrais regretter....  _________________ 156 SW 2,5 V6 Grise cuir rouge +
EX : 147 TS 120 "quasi Ti" |
lorenzo lamasse
Posté le: 02 Jan 2009 17:13 Sujet du message: |
Il faut trouver un systeme de fixation adapté ou rendre la batterie, cette grosse sangle est aussi faite pour eviter les dégats en cas de choc. _________________ Gt JTD
Posté le: 02 Jan 2009 17:48 Sujet du message: |
Pas moyens de trouver une sangle et d'attacher la batterie bien serrer avec ??? _________________ Golf GTE + 147 selespeed Ti et 156 GTA de Deydey ;-)
ADADAMS
Posté le: 03 Jan 2009 11:52 Sujet du message: |
| doudoudu25 a écrit: | | Tu peux toujours souder un bout de tige filetée supplémentaire pour la rallonger vers le haut, ou bien carrément l'enlever (la scier) et soit percer la plateforme dans laquelle tu passes un grand boulon, soit en souder un directe dessus.... |
Ca me plait mieux que de couper carrément la sangle, mais c'est hors de mes compétences (et je n'ai pas le matériel pour).
| lorenzo lamasse a écrit: | | Il faut trouver un systeme de fixation adapté ou rendre la batterie, cette grosse sangle est aussi faite pour eviter les dégats en cas de choc. |
Je le trouve où ce système de fixation? (enfin si ca existe!)
Pour rendre la batterie, j'y ai pensé, mais va falloir retrouvé la facture, et je range tellement bien les choses...
Sinon, je me disais, qu'en fait, en regardant de plus près, la sangle ne tient pas vraiement la batterie. Il y a un peu de jeu dans cette sangle. Par contre, ce qui cale la batterie, c'est la pate qui vient se visser sur le chassis.
Donc en coupant la sangle, je pourrais visser cette pate qui tiendra la batterie.
Juste? Ou j'ai dit une connerie?
Merci pour vos réponses!
lorenzo lamasse
Posté le: 03 Jan 2009 16:00 Sujet du message: |
ADADAMS
Posté le: 19 Jan 2009 22:06 Sujet du message: |
Je up ce topic, car, n'ayant pas eu le temps depuis mes derniers messages de retenter le coup.
Donc si vous avez des solutions alternative à "couper la sangle" ou "souder un nouveau filetage"...
Posté le: 19 Jan 2009 22:45 Sujet du message: |
| ADADAMS a écrit: | Je up ce topic, car, n'ayant pas eu le temps depuis mes derniers messages de retenter le coup.
Merci!  |
tu aurais du rapporter la batterie... je crois qu'a ta place je racheterais une batterie... plus trop le choix :-(
Sinon mettre une sangle jusqu'à la mort de cette batterie ;-) _________________ Golf GTE + 147 selespeed Ti et 156 GTA de Deydey ;-)
doudoudu25
Posté le: 19 Jan 2009 23:38 Sujet du message: |
J'ypense maintenant mais tu ne peux pas passer une sangle "classique" sous le support de la batterie? (style sangles de porte vélo avec accroche en métal)
Genre ca
En la tendant bien, ca devrait tenir.... _________________ 156 SW 2,5 V6 Grise cuir rouge +
Posté le: 19 Jan 2009 23:51 Sujet du message: |
| doudoudu25 a écrit: | J'ypense maintenant mais tu ne peux pas passer une sangle "classique" sous le support de la batterie? (style sangles de porte vélo avec accroche en métal)
Genre ca
En la tendant bien, ca devrait tenir.... |
c'est pas comme si je disais ça depuis longtemps déjà lol ;) _________________ Golf GTE + 147 selespeed Ti et 156 GTA de Deydey ;-)
Posté le: 20 Jan 2009 00:06 Sujet du message: |
T'emm***de pas avec ca .. coupe la sangle avec un couteau et ca repart ..
c est la patte (qui a l ecrou) qui tient la batterie a la base..
c est vrai que quand tu change la batterie, souvent, elle est plus haute, du coup, la sangle, couper couper..
Ensuite, tu ne peux pas mettre une vis longue, car c est un goujon soudé sur le panier a batterie ..
ensuite, pour pas que le boulon devisse, il faut que la patte soit serrée en contact avec la tole du panier, c est pourquoi je coupe la sangle.. t inquiete pas, ca tient enorme (montage sans sangle sur toutes les 145/146/155 etc .. mais avec patte .. )
ADADAMS
Posté le: 22 Jan 2009 21:22 Sujet du message: |
Mikl, j'y ai pensé, mais je ne sais pas ou la passer cette sangle!
Sinon, grise147, tu l'as coupé sur ta 147? Apparemment, d'autre l'aurait fait?
Mais je me pause une question:
quelqu'un aurait-il une info "officielle" concernant l'attache d'une batterie pour le contrôle technique?
PArce que si la sangle DOIT être présent, ca risque d'etre
Par contre, si elle doit juste être "maintenue" et que la pate fixée sur le châssis et calant la batterie suffit, alors là,
Si vous avez des infos!
(D'autant que j'ai droit au CT cette année...) _________________ Alfa 147 JTD 140 distinctive |
Posté le: 22 Jan 2009 22:10 Sujet du message: |
| je l ai fait sur la mienne, car je voulais poas une baterie rikiki, donc couteau et Zouuuuu |
