Consommation de liquide de refroidissement
dudemanbito
MessagePosté le: 11 Nov 2008 23:32    Sujet du message: Consommation de liquide de refroidissement Répondre en citant
Bonjour. Je voulais savoir si vos alfa consommais du liquide de refroidissement ? J'ai bien l'impression que la mienne en boit et ça commence à m'inquiéter ...
Alfa 147 2.0L TS
Distinctive noir métal, cuir gris, 16" Selespeed, pack confort, répétiteurs blancs, marmite peinte et embout ektor
http://www.alfa147-france.net/forum/viewtopic.php?t=27859
http://tibodemoury.hostingsiteforfree.com/
lorenzo lamasse
MessagePosté le: 12 Nov 2008 00:13    Sujet du message: Répondre en citant
Cà ne sent pas bon....s'il n'y a rien de flagrant il faut chercher du coté de la pompe à eau.
Gt JTD
http://www.alfagtpassion.com/
dudemanbito
MessagePosté le: 12 Nov 2008 10:50    Sujet du message: Répondre en citant
Nan, c'est pas vraiment flagrant. En même temps, je n'ai pas toujours le nez dans le moteur, je roule très peu et je vérifie les niveaux environs tout les deux mois. Merci en tout cas pour ta réponse.
Alfa 147 2.0L TS
lorenzo lamasse
MessagePosté le: 12 Nov 2008 20:28    Sujet du message: Répondre en citant
Quand je dis flagrant c'est une fuite flagrante ou des dépots blanchatres sur un raccord ou durite. C'est relativement rare de faire un appoint de LDR de plus de quelques ml d'autant plus si tu ne roules pas beaucoup.
Il y a quelques temoignages de fissure de pompe à eau occasionnant une conso anormale de LDR associé souvent à des pertes de puissance en haut régime, temoin avarie et chauffe moteur.
Surveille le niveau .... à froid clin_oeil
Gt JTD
dudemanbito
MessagePosté le: 13 Nov 2008 12:48    Sujet du message: Répondre en citant
J'en ai remis pas mal du liquide de refroidissement, peut-être 20 ou 30 cl. Par contre, je n'ai pas de témoin d'avarie ou de chauffe moteur anormale. Mais c'est vrai que la pompe à eau est d'origine, elle a 87 000 km. Elle est peut-être en fin de vie la pauvre. Mon père, lui, pense à un joint de culasse. J'y vais pourtant molo avec la voiture. Je comprend pas. Moi, je suis nul en mécanique. Je pense que ma 147 vas aller au garage dès samedi, je ne voudrais pas que ça empire.
Alfa 147 2.0L TS
lorenzo lamasse
MessagePosté le: 13 Nov 2008 13:47    Sujet du message: Répondre en citant
Roule un peu et verifie le niveau à plat et à froid.
Mais rassure moi tu as déjà fais la distri sur ton TS?
Gt JTD
haucholi
MessagePosté le: 13 Nov 2008 14:18    Sujet du message: Répondre en citant
Je pense aussi un problème de pompe à eau.
J'ai fait ma distrib à 45000km, et la pompe suintait au niveau de la pièce qui est entraînée par la courroie....
Mais de toute façon, si elle est HS, tu es bon pour un changement de distrib. triste
Skoda Octavia RS220
Ex :
jul147
MessagePosté le: 13 Nov 2008 14:28    Sujet du message: Répondre en citant
C'est rien du tout 20cl! Ca fait un verre. J'ai regardé mon niveau dernièrement et il est au mini, mais rien d'inquiétant, je ferai un appoint prochainement. Mais pas de quoi penser au joint de culasse.
A la limite la pompe à eau comme ça a été dit plus haut si elle est d'origine, mais vraiment rien d'inquiétant à mon avis...
MessagePosté le: 13 Nov 2008 14:34    Sujet du message: Répondre en citant
Voir petite fuite pompe à eau...
A surveiller car gare au joint de culasse ...
jul147
MessagePosté le: 13 Nov 2008 14:36    Sujet du message: Répondre en citant
Joint de culasse = fumée blanche à chaud et/ou mayo sur jauge à huile/bouchon d'huile.
dudemanbito
MessagePosté le: 13 Nov 2008 15:30    Sujet du message: Répondre en citant
Oui, la distrib à été faite à 73 000 (dès que j'ai acheté ma 147 en fait). Par contre, Alfa Romeo n'a pas jugé utile de me changer la pompe à eau, elle leur paraissait en assez bon état. Par contre, je viens de lire sur le forum qu'il ne fallait pas mélanger les marque de liquide de refroidissement. Depuis que j'ai changé le calorstat, je ne me suis pas gêné pas pour faire de l'appoint avec le premier liquide trouvé en magasin. J'espère que ça n'a pas accéléré l'usure de la pompe, voir du moteur. Au niveau des fumée, ça fume, mais la voiture est toujours froide, je ne fais que des petits trajets.
Alfa 147 2.0L TS
dudemanbito
MessagePosté le: 14 Nov 2008 11:54    Sujet du message: Répondre en citant
Bon, apparemment rien de grave, ce serais juste une durite que serai poreuse. Plus de peur que de mal (pour mon porte monnaie).
Actuellement, la petite alfa est en pleine réparation chez mon garagiste préféré.
Merci à tous en tout cas.
Alfa 147 2.0L TS
MessagePosté le: 14 Nov 2008 12:14    Sujet du message: Répondre en citant
jul147 a écrit:
Joint de culasse =mayo sur jauge à huile/bouchon d'huile.
il parait que ce serait pas possible sur la 147 et les moteurs récents...
jul147
MessagePosté le: 14 Nov 2008 14:12    Sujet du message: Répondre en citant
Normal la fumée (du moins la vapeur) à froid.
jul147
MessagePosté le: 14 Nov 2008 14:13    Sujet du message: Répondre en citant
Pour quelle raison?
MessagePosté le: 14 Nov 2008 21:50    Sujet du message: Répondre en citant
car sur les moteurs récent, l'eau ne passerait plus dans l'huile même si le joint est hs... mais suis pas un expert...
