philou
Inscrit le: 19 Mar 2004 Messages: 542 Localisation: Douarnenez (finistère) 29
Posté le: 19 Mar 2004 18:52 Sujet du message: Infiltration d'eau dans l'habitacle |
Depuis quelques temps,quand il pleut beaucoup,il y a de l'eau qui s'infiltre dans l'habitacle par derriere le tableau de bord coté droit, j'ai enlevé la mousse sous la moquette car celle ci etait moisie,est ce que quelqu'un a deja rencontré ce problème ?
ça commence à m'enervé  _________________ philou
Alfa 147 TS 120 ch phase I distinctive/Gris platine/Becquet msDesign/Bavolet TI/17" Alfa linea/Pédalier Alu/Supersprint 00 70mm |
Posté le: 19 Mar 2004 19:18 Sujet du message: |
Il y a eu plusieurs posts au sujet de fuites sur à des joints de parre brise.
Piste à fouiller.... |
Tonio Invité
Posté le: 19 Mar 2004 19:38 Sujet du message: |
Veut-tu LA solution à ton pb.
Change de région
Quelle idée aussi de vivre en bretagne !!!
Mais nan je blague, j'adore la bretagne et dès que c'est possible j'y cours.
Pour en revenir à ton pb, aucune idée j'ai eu le même soucis sur une golf mais bon une golf c'est une golf donc je l'ai revendue parce que franchement c'était invivable mais avec option baignoire
Désolé de pas pouvoir t'aider... |
philou
Posté le: 22 Mar 2004 18:12 Sujet du message: infiltration d'eau dans l'habitacle |
Ca y est , ma belle est partie au garage pour identifier l'endroit ou l'eau s'infiltre,j'espère que ce ne sera pas trop important , enfin normalement je la récupère à la fin de la semaine  _________________ philou
philou
Posté le: 25 Mar 2004 18:28 Sujet du message: |
Je récupère ma belle demain .Elle est restée une semaine au garage Alfa sous la pluie, (et oui il pleut pas mal en ce moment ) mais vous me croirez ou pas RIEN, pas l'ombre d'une goutte d'eau , je ne comprend pas ,le mécano non plus d'ailleur.  _________________ philou
philou
Posté le: 02 Avr 2004 09:11 Sujet du message: Mon problème d'infiltration d'eau est résolus |
Mon problème d'infiltration d'eau a été résolus.
Il sagissait en fait des tuyaux dévacuation d'eau sous le tablier entre le pare brise et le capôt moteur qui étaient bouchés.  _________________ philou
Cyril
Inscrit le: 27 Sep 2003 Messages: 655 Localisation: Paris, centre de l'Univers
Posté le: 02 Avr 2004 13:03 Sujet du message: |
Je ne sais pas si je l'ai déjà mentionné dans un post précédant, mais j'ai eu le cas sur une Punto: évacuation bouchée par des feuilles mortes, ça faisait glouglou quand on tournait de droite à gauche. Jusqu'à ce que ça déborde, exactement comme un 'trop plein', sur les pieds du passager...
Par contre j'ai trouvé tout seul (et c'est pas peu dire) _________________ 147 JTD 140 Distinctive 11/2003, Blu Vela, Nav+, CDC, Parfum Vanille |
jfb
Inscrit le: 30 Juin 2003 Messages: 1123 Localisation: Meudon
Posté le: 12 Mai 2019 14:31 Sujet du message: |
Je déterre le sujet car j'ai un cas un peu similaire:
je démarre l'Alfa et commence une manoeuvre pour faire demi tour et là gros bruit bizarre d'écoulement d'eau
Je me gare direct et là je vois une grosse flaque d'eau au sol et que ça goute encore sous l'auto...
Je me dis que je dois avoir une durite ou le radia qui a laché mais le niveau dans le bocal est toujours au max!
Huile moteur ok, liquide de frein également, huile de direction assistée ok également
Et de toute façon le liquide au sol ne correspond pas à de l'huile: ni couleur, ni odeur
Du coup, je me dis que c'est peut etre juste de l'eau de pluie accumulée et qui ne parviendrait pas à sortir par les évacuations habituelles
L'auto est garée en bord de foret, donc j'ai pas mal de feuille qui s'accumulent souvent à la base du pare brise
Quelqu'un aurait un schéma des durites d'évacuation d'eau de pluie, histoire d'essayer de comprendre par ou l'eau peut sortir si certaines sont bouchées?
Quelque chose de similaire est déja arrivé à quelqu'un? |
jfb
Posté le: 12 Mai 2019 20:04 Sujet du message: |
| Apres check, j'ai également de l'eau coté passager sous le tapis au fond et je sens qu'il y a de l'eau dans le cache qui est sous la boite à gants et qu'on doit enlever quand on remplace le filtre d'habitacle |
kmikz
Inscrit le: 26 Fév 2018 Messages: 52 Localisation: rhône-alpes
Posté le: 13 Mai 2019 01:03 Sujet du message: |
salut
demonte ta baie de pare brise, le grand cache sous tes essuies glace, et nettoie a l intérieur tu verras les trous d evac. _________________ jtdm 120 2007,17'' selespeed,toit ouvrant,full logos 2015, fonds de compteurs blancs |
jfb
Posté le: 14 Mai 2019 19:31 Sujet du message: |
J'ai tenté mais pour l'instant je bloque sur les bras d'essuie-glace
J'ai enlevé l'écrou sur le bas du bras sans probleme mais ensuite le bras d'essuie-galce ne vient pas : y'a une astuce?
Pour tout le reste les vis viennent bien |
Ganzolo
Inscrit le: 18 Sep 2014 Messages: 111 Localisation: Belgrade, Serbie
Posté le: 20 Mai 2019 14:04 Sujet du message: |
J'ai exactement le même problème, bienvenu au club!
Pas besoin de démonter la baie de parebrise!. J'ai démonté la mienne avant de me rendre compte que c'est pas utile.
Ouvre le capot et penche toi sur les trous au milieu de la baie de pare brise au niveau des essuies glaces. Avec une lampe torche tu devrais voir l'eau dans la rigole ainsi que le trou d'évacuation.
Utilise un fil de fer ( j'ai pris un ceintre que j'ai déformer ) et essai de casser le bouchon avec et tout va s'écouler sous la voiture.
Par contre si de l'eau a coulé dans l'habitacle, je te conseille de demonter la boite a gant et le pulseur d'air pour le vider il sera plein d'eau. Aussi les filtres cabine seront peut etre aussi trempes _________________ Alfa 147 1.9 JTDm 150ch (2008) - 270,000+ Kms |
jfb
Posté le: 21 Mai 2019 12:36 Sujet du message: |
Oui effectivement, j'ai vu apres coup qu'on pouvait se dispenser de tout démonter
Quoique ça m'a permis de tout nettoyer, ce qui ne faisait pas de mal apres quasi 18ans, la 147 étant en plus garée en bordure de foret
Au final, j'ai juste acheté un extracteur de bras d'essuie glace pour 10e sur Amazon pour les retirer plus facilement
Rien de compliqué au final, il faut juste faire attention de ne pas casser les clips qui retiennent les grilles. De plus, les joints étant secs ils sont un peu plus délicats à remettre en place (il aurait sans doute fallu les coller pour que ce soit plus rapide) |
