Quelle couleur mettre ? |
Bleu |
26% |
[ 24 ] |
Blanc |
29% |
[ 27 ] |
Jaune |
1% |
[ 1 ] |
Vert |
2% |
[ 2 ] |
C'est une idée pourrie |
40% |
[ 37 ] |
Total des votes : 91 |
koopa39
Posté le: 07 Oct 2008 22:59 Sujet du message: |
koopa39
Posté le: 07 Oct 2008 23:01 Sujet du message: |
koopa39
Posté le: 07 Oct 2008 23:04 Sujet du message: |
oui c'est peut etre pareil que les vw mais serieusement c'est trop beau et vu que la facade de mon autoradio eclaire en bleu ca va bien aller avec.donc la je vais continuer et m'attaquer aux differentes autres commandes.je prend tres vite d'autres photos de nuit et je les post au plus vite.en tout cas merci a vous pour m'avoir aider pour les photos. |
Posté le: 07 Oct 2008 23:21 Sujet du message: |
De rien.
Nickel pour les photos.
Vivement des photos d'ensemble.  _________________ Pour tous les jours :
koopa39
Posté le: 08 Oct 2008 21:25 Sujet du message: |
bon voila les photos de nuit
bon pas de tres bonne qualité mais c'est mieux que rien et le travail n'est tjs pas fini.
aujourd'hui on a souder les leds des commandes de vitre cote conducteur et de la commande de reglage de hauteur de phare.mais bon en passant maintenant je n'arrive plus a regler mes retro donc faut que je redemonte. |
PlutoCtard
Posté le: 08 Oct 2008 21:45 Sujet du message: |
Tu as fais le plus facile, bravo
Maintenant tu vas te lancer dans la galère du démontage/déssoudage de toutes les leds du boitier clime et ensuite encore pire, le compteur
Mais bravo pour le boulot, ça donne assez bien comme je le pensai
En passant, je vais repasser mon boitier afficheur clime de ma stilo en bleu  _________________ N'empêche que ça sent l'taureau ici ! |
koopa39
Posté le: 08 Oct 2008 21:52 Sujet du message: |
oui c'est clair j'ai voulu faire le plus facile pour voir comme ca rendait et si j'en etait vraiment capable donc oui la bonjour la galere ou plutot ca va prendre du temps mais bon je v y arriver.et oui ca rend tro bien je trouve.bon maintenant faut que je trouve pourquoi je n'arrive plus a regler mes retros.une idée??? |
Kaanta
Inscrit le: 27 Fév 2008 Messages: 1070 Localisation: Perpinyà
Posté le: 09 Oct 2008 12:53 Sujet du message: |
Commences par regarder le fusible..  _________________ La mia 147 & le Rasso Catalan |
PlutoCtard
Posté le: 09 Oct 2008 20:53 Sujet du message: |
Quand tu passes en réglage de tel ou tel côtè pour les rétros, tu entends le "bip" qui t'indique que tu as changé de côtè ?
Tu as bien remonté la broche qui sert à frotter contre le circuit ? _________________ N'empêche que ça sent l'taureau ici ! |
koopa39
Posté le: 09 Oct 2008 22:15 Sujet du message: |
c bon g trouver merci.c'etait la broche qui ne fesait plus contact sur le circuit imprimé donc c'est bon c'est reglé donc c'est cool.demain normalement je m'attaque a la console centrale si tout se passe bien.mais honnetement ca rend tro bien. |
koopa39
Posté le: 09 Oct 2008 22:51 Sujet du message: |
koopa39
Posté le: 09 Oct 2008 22:56 Sujet du message: |
koopa39
Posté le: 12 Oct 2008 22:00 Sujet du message: |
bon voila la suite de mon montage de led par contre je suis tomber sur 3 gros soucis.
-le 1 er et qu'au niveau des commande de chauffage les leds sont soudées et apparement collé donc est ce bien possible et si je force pour les decoller ne vais je pas fusiller le circuit electrique???
- le 2 eme est comment fait on pour transformer l'ecran qui donne les temperatures du chauffage en bleu.ou cela se trouve t'il pour un ecran bleu???
- et le troisiemes c'est qu'au niveau des leds qui eclaire en orange o niveau des boutons de commande de chauffage pour montrer ou ca chauffe.et bien c'est des leds soudées sur un coté et qui eclairent de l'autre donc ce n'ai pas les meme leds que j'ai commander donc il faut que je les trouve.voila |
Kaanta
Posté le: 12 Oct 2008 22:06 Sujet du message: |
koopa39 a écrit: | - le 2 eme est comment fait on pour transformer l'ecran qui donne les temperatures du chauffage en bleu.ou cela se trouve t'il pour un ecran bleu??? |
Normalement, il faut juste que tu enlève l'opercule orange à l'aide de dissolvant.. _________________ La mia 147 & le Rasso Catalan
koopa39
Posté le: 12 Oct 2008 22:12 Sujet du message: |
avec du dissolvant?? ?
et l'ecran eclaire quelle couleur en dessous???
apres il faut que je mette du film de couleur ou pas ??? |
Kaanta
Posté le: 12 Oct 2008 22:16 Sujet du message: |
Non, ta led est bleu donc pas besoin de film de couleur.. Sinon oui, à l'aide de dissolvant et cotons tige.. _________________ La mia 147 & le Rasso Catalan |
PlutoCtard
Posté le: 12 Oct 2008 22:33 Sujet du message: |
Fait gaffe, ne fait pas de connerie
Les afficheurs de clime ne sont pas rétro-éclairés mais c'est un afficheur auto-éclairé, sa couleur vient de lui-même !
A la différence de l'afficheur odb qui lui est rétro-éclairé
Donc tu ne peux pas changer la couleur des afficheurs de clime
Pour les leds soudés par le dessous, elles sont simplement montées à l'envers sur le circuit  _________________ N'empêche que ça sent l'taureau ici ! |
koopa39
Posté le: 12 Oct 2008 22:39 Sujet du message: |
donc en fait ca doit obligatoirement rester comme ca???
je n'ai pas moyen d'en trouver un autre qui eclaire bleu et d'ailleurs et ce que ca existe ou pas??
donc pour le dissolvant j'oublie??? |
PlutoCtard
Posté le: 12 Oct 2008 22:46 Sujet du message: |
En fait pour être sur, regardes cette photo :
Si tu regardes, les gros bloc noir au bout de la carte électro du haut, c'est l'afficheur de la clime !
Si tu veux être sur, déclipses le des ergeaux en dessous et tu verras si il y a des leds en dessous, si y'en a, tu as plus qu'à les changer aussi, mais si y'en a pas, t'as pas le choix que de le laisser comme ça
Mais en fait en y repensant, y'a des chances que ça soit rétro-éclairés par le dessous de l'afficheur par des leds !
Alors je ne peux pas te dire vu que je n'ai plus de 147 et que je peux pas démonter  _________________ N'empêche que ça sent l'taureau ici ! |
royal38
Inscrit le: 15 Aoû 2007 Messages: 53 Localisation: 38 Grenoble Isere Rhone-alpes
Posté le: 13 Oct 2008 19:36 Sujet du message: |
