seifer
Posté le: 27 Sep 2008 18:37 Sujet du message: Problème au démarrage |
Salut à tous
J ai un problème sur ma JTD 115 au démarrage, en faite au moment ou le moteur démarre il fait un drôle de bruit, genre il tourne sur 3 cylindre et le moteur cale au bout de 2 secondes
Au 2 eme coup par contre sa démarre bien, sinon le moteur tourne bien.
Et sa me le fait pas tout le temps non plus et j’ai aucun défaut a l’odb.
Quelqu’un connait se problème ?
Merci de votre aide. |
besttorms71
Inscrit le: 21 Sep 2008 Messages: 79 Localisation: dans le 01
Posté le: 27 Sep 2008 19:12 Sujet du message: |
j'ai eu le même problême déjà discuter de ce souci sur le forum regarde tu véras pas de solution. _________________ Alfa 147 jtd 115cv, intérieur cuir rouge, noir fueco, jantes selespeed en 17p, vitres teintés, reprog 142cv. |
seifer
Posté le: 27 Sep 2008 20:44 Sujet du message: |
Tu à eu, donc sa veut dire que maintenant tu à plus le problème.
C’est quoi la panne ? |
besttorms71
Posté le: 27 Sep 2008 21:24 Sujet du message: |
j'ai nettoyer mes cosses de batteries mes certainement rien a voir jusque là sa ne la pas refais j'ai de la chance. _________________ Alfa 147 jtd 115cv, intérieur cuir rouge, noir fueco, jantes selespeed en 17p, vitres teintés, reprog 142cv. |
seifer
Posté le: 27 Sep 2008 21:43 Sujet du message: |
ah ok
bon je vais voir dans le temps, mais je vais quant meme faire un tour chez alfa lundi |
Clementello
Posté le: 28 Sep 2008 23:29 Sujet du message: |
meme souci avec ma jtd 115
au depart elle calait quelques mètres aprés démarrage
ensuite elle ne demarrait pas du premier coup
maintenant cela arrive, même à chaud mais tjrs au ralenti
en attendant 10 min le moteur repars
rien a l'ordi, même branché lors de la panne. |
italiaconcept
Inscrit le: 15 Sep 2008 Messages: 525 Localisation: orleans
Posté le: 30 Sep 2008 18:51 Sujet du message: |
je te propose de faire un diagnostique chez alfa tu serra vite fxer moyenant au moin 30 euro .ça te le fait uniquement moteur froid? _________________ jtd 115@140. 2005 distinctive,grigio navona,full alpine,xenons 6000k,kit KYB exel G,-35mm,vitres teintées, becquet ti/gta,étriers peints ect....
http://www.alfa147-france.net/forum/viewtopic.php?p=529815#529815 |
Clementello
Posté le: 30 Sep 2008 21:23 Sujet du message: |
non a n'importe quel moment, mais moteur au ralenti ou a l'arrêt.
je la dépose chez alfa et je leur laisse plusieurs jours, il me prête un véhicule.
le pb empire de jour en jour, si je force sur accélérateur elle démarre mais j'ai peur de noyer le moteur. une fois démarré elle tourne bien.
Elle a déjà été au garage, ils n'ont pas décelé l'origine de ces coupures moteurs, ce n'est pas l'arrivée d'essence en tout cas. |
Posté le: 30 Sep 2008 22:15 Sujet du message: |
A FROID : Pour moi bougies de prechauffage ...je me repete mais bon si au bout du deuxieme coup elle part....
A CHAUD : alors c'est plus compliqué, apparemment capteur de tour ou capteur PMH je ne sais plus lequel ... _________________ Ex 147 1.9 JTDm 16V 140 CH distinctive nero metallico
kmil
Posté le: 01 Oct 2008 13:25 Sujet du message: |
je leurs laisse vendredi toute le journée pour la 4éme fois ,merci alfa ils vont la reprogrammé entierement ... |
Clementello
Posté le: 05 Oct 2008 23:14 Sujet du message: |
pe etre un rapport avec la pression huile moteur, la mienne va chez alfa qq jours en espèrent trouver la cause, tous les jours le moteur se coupe une fois, et ne redémarre que quelques essais plus tard, tjrs au ralenti en 1 ère 2 iem ou marche arrière. |
Clementello
Posté le: 13 Oct 2008 18:32 Sujet du message: |
4 jours au garage ne trouvent pas pk le moteur se coupe au ralenti et démarre plus après (faut bien attendre 10 minutes). |
hjdskgfoa Invité
Posté le: 13 Oct 2008 19:16 Sujet du message: |
Clementello a écrit: | non a n'importe quel moment, mais moteur au ralenti ou a l'arrêt.
t'en fais pas ca se noie pas un diesel ni un essence (moderne) ... tant que ta voiture est pas en route tu peux faire ce que tu veux ta pédale ne commande rien dans le moteur, elle est inactive, tout est automatique pendant la phase de démarrage.
kmil a écrit: | je leurs laisse vendredi toute le journée pour la 4éme fois ,merci alfa ils vont la reprogrammé entierement ... |
je vois pas le rapport avec un téléchargement de soft ...
ah tu me dira... on sais jamais que tu perdes des lignes de code dans les virages ...
je pense plutôt a un injecteur qui pisse ou une bougie court-circuitée que le CMM ne détecte pas comme étant HS. |
snatchnab
Posté le: 14 Oct 2008 00:16 Sujet du message: salut |
salut
je sais pas si c'est le meme probleme. mais la mienne ne demarrais pas du tout. quand je mettais le contact on dirais qu'elle va demarrer mais rien a faire!
j'ai changer batterie et bougies = toujours pareil!!
en fait c'etait la vanne egr qui etait bouchée. nettoyage chez alfa de cette satanée vanne et depuis elle demarre au quart de tour!
je sais pas si c'est le meme probleme mais bon!
j'ai une alfa 147 de 2004 JTD 14O. j'ai demandé au garagiste si je pouvais shunter cette vanne il m'a dit que sur ce moteur il ne fallait pas le faire.
dans les forums du site il est indiquer que oui.
quelqu'un a t'il deja eu le probleme? si quelqu'un a le meme moteur l'a t'il bouché(la vanne)?
merci d'avance |
hjdskgfoa Invité
Posté le: 14 Oct 2008 07:17 Sujet du message: |
ça sert a rien de shunter l'EGR, de plus sur 147 elle se bouche pas car y'a un EGR cooler, et même si elle était bouchée je vois pas comment elle aurait pu empêcher ta voiture de démarrer, puisqu'une vanne condamnée n'empêche pas la voiture de rouler ... |
seifer
Posté le: 12 Nov 2008 00:48 Sujet du message: |
Salut à vous
Alors, suite à mon problème de démarrage, j’ai emmené la voiture au garage, il m’on donc changer la vanne EGR.
Je n’étais pas trop convaincu que c’étais la cause du problème, j’ai eu raison, le problème est toujours la
Maintenant il faut que je retourne au garage et faire comprendre au responsable atelier que je viens de payer 200€ pour une réparation qui n’a servi à rien.
Je vous tien au courant des que j’ai du nouveau. |
