		| Auteur | Message |
		| DAMIEN63
				|  Posté le: 17 Juil 2008 01:11    Sujet du message: pb filtre a gazoil !!!! |   |
				| bonjour je vien de faire  faire la revision des 60000 kms de mon alfa 147 jtd 150
 vidange, filtre a huile, filtre a air , filtre a gazoil....
 et depuis des que je demarre ma voiture sa m indique presence eau dans filtre a gazoil ?
 et j'ecoute comme un sifflement ver le filtre a gazoil sa fait pssssitttttttttttt tout le temps meme au ralenti
 j'arrive pas a trouver d ou s'en vien?
 comment fait ton pour la prensence d eau ?
 faut il que je purge le filtre a gazoil et comment fait on?
 dsl pour toutes ses questions
 merci bcp de m'aider
 damien
		| Revenir en haut |  |
		| MIKE
				|  Posté le: 17 Juil 2008 09:04    Sujet du message: |   |
				| Retournes au garage ca sera plus simple... sinon il te faut demonter ton filtre à gazoil mais j'ai jamais fait désolé
		| Revenir en haut |  |
		| BAT73
				|  Posté le: 17 Juil 2008 11:49    Sujet du message: |   |
				| bonjour  sous le filtre il y a une molette cranter qu'il faut dresser a la main pour le purger  mais dans ton qu'a regarde ci elle n'ai pas déjà desserré comme il y a un sifflement |  |  |
		| Revenir en haut |  |
		| silverwood
				|  Posté le: 19 Aoû 2011 13:29    Sujet du message: |   |
				| Depuis que j'ai changé mon filtre à gazoil l'ODB m'indique que j'ai de l'eau dans le filtre à gazoil.
 J'ai donc fait une purge mais en revissant la molette en dessous je me suis aperçu que le pas de vis sautait (impossible de serrer assez fort écraser le joint d’étanchéité).
 Le filtre était défectueux quand je l'ai reçu...
 Je vous conseil donc de vérifier le serrage de cette mollette avant de monter le filtre et de le serré à la main (attention le filetage est en plastique).
 Le mieux est de la démonter pour voir le filetage.
 J'aurai vu le défaut plus tôt il m'aurai suffit de mettre la molette de l'ancien filtre à gazoil sur le nouveau mais il est parti à la déchetterie...
 Voici quelques photos :
 Ce défaut m'a permis de trouver une futur panne :
 regardez la durite avec le scotch jaune
 Le metal du filtre est poliché ^^ et le tuyau presque percé.
   J'ai mis du scotch autour en attendant, je vais le changer bientôt.
 Aujourd'hui : Alfa 147 JTDm 150 Rouge
 Hier            : Alfa 147 JTD 115 Grise
		| Revenir en haut |  |
		| silverwood
				|  Posté le: 10 Sep 2011 12:02    Sujet du message: |   |
				| C'est bon j'ai installé le nouveau filtre (vis de purge verifiée avant montage  )
 Autre conseil :
 J'ai vu sur un autre post du forum que le gazoil peut entrainer des faux contacts électriques.
 Effectivement une fois j'ai eu le message eau dans filtre à gazoil.
 Il faut donc bien nettoyer les 3 prises du filtre avec du nettoyant contact pour enlever le gazoil.
 C'est vrai que la prise du dessous à dû recevoir pas mal de gazoil
 Voilou
		| Revenir en haut |  |
