		| Auteur | Message |
		| Unick
				|  Posté le: 23 Juin 2008 10:43    Sujet du message: URGENT!! demontage moquette (clé coincée en dessous) |   |
				| Bonjour,
 voila mon probleme:
 hier soir, par maladresse, j'ai fait tomber une clé entre le siege passager avant et le vide poche central (derrière la bv),
 pensant qu'elle était a coté du rail, j'inspecte, je ne voit rien, je tord un trombonne pour le passer sous le rail, toujours rien...
 j'observe dans tout les sens, et la je vois qu'il y a un petit rectangle decoupé dans la moquette juste à un endroit sous le rail...
 assez de place pour que la clé s'y perde...
 cette clé est la clé d'un appartement et quasi impossible à refaire (clé sécurité) donc soit je change la serrure (=$$$$) soit je retourve la clé
 autrement dit: comment j'enleve la moquette sans tout casser?
 J'ai vu pour virer le siege ca n'a pas l'air tres compliqué: 4 vis btr + 1 cable a deconencter sous le siege (pre installation des sieges chauffants??)
 mais comment vire t on la moquette, des elements plastique à virer? des clips????
 si qq un a le manuel d'atelier ce serait sympa s'il pouvait mettre qq scan...
 d'avance merci!!
 PS: j'offre un sprite et des bonbons a toute personne me donnant quelques infos precieuses! ;-)
		| Revenir en haut |  |
		| Puldus
				|  Posté le: 23 Juin 2008 10:51    Sujet du message: |   |
				| Ça m'est déjà arrivé cette saloperie... Heureusement mes doigts de fées m'ont permis de la récupérer mais j'imagine que c'est pas ça qui t'intéresse. Mon ami Macgyver te dirait peut-être d'essayer de te procurer une longue tige aimantée et de la glisser en dessous de la moquette ou un bon aimant qui resterait au dessus de la moquette.
 Après je sais pas du tout... Question de manipulation, sois patient en tous cas quand tu fais ça...
 Bon courage.
		| Revenir en haut |  |
		| Unick
				|  Posté le: 23 Juin 2008 10:57    Sujet du message: |   |
				| e probleme est multiple: impossible d'y glisser un doigt, même fin
 on a rouler avec la voiture apres uqe la clé ait glissée: sait elle "baladée" sous la moquette pendant ce temps... je ne sais pas... donc difficile a localiser
 la clé est en alliage, donc pas possible de l'aimanter!
 mais pourqoi ont ils mis un trou juste la (peut etre pour récupérer toute les pieces qui tombent! lol)
		| Revenir en haut |  |
		| hjdskgfoa Invité
				|  Posté le: 23 Juin 2008 12:56    Sujet du message: |   |
				| salut, démontes le siège + la garniture de seuil de porte, ensuite tu démontes le joint de porte tu soulèves la moquette et basta.
 sinon peu etre tenter avec un petit aimant au bout d'une tige télescopique qui ressemble a une antenne de poste radio, c'est un outil de mécano que tu peux trouver dans les magasins de bricolage, c'est long comme un stylo une fois replié.
		| Revenir en haut |  |
		| Krg
				|  Posté le: 23 Juin 2008 17:56    Sujet du message: Re: URGENT!! demontage moquette (clé coincée en dessous) |   |
				| Je dois avoir deux pièces de 1 euro et trois jetons de caddy dans la mienne 	  | Unick a écrit: |  	  | ... un petit rectangle decoupé dans la moquette ... |
  ; je vais la retourner et la secouer pour les faire tomber ...      _________________
 Je suis parti sur le forum à côté...    MiTo 1.4/TB135 MultiAir
		| Revenir en haut |  |
		| yop
				|  Posté le: 23 Juin 2008 18:24    Sujet du message: Re: URGENT!! demontage moquette (clé coincée en dessous) |   |
				|  	  | Unick a écrit: |  	  | + 1 cable a deconencter sous le siege (pre installation des sieges chauffants??) |
 Non, c'est le cable de l'airbag qu'il y a dans le siège
 147 TS 120 Rosso, 17' , -30 , phare Ti, CSC -> Ici
		| Revenir en haut |  |
		| Unick
				|  Posté le: 24 Juin 2008 17:02    Sujet du message: |   |
				| Bon, j'ai réussi a récupérer la clé juste en virant le bavolet et en glissant mon bras sous la moquette, par chance j'ai réussi a chopper la clé, ca m'a valut qq belle griffures!
 Merci à Grise1147 d'avoir proposé son aide et aux autres pour les infos
		| Revenir en haut |  |
		| MIKE
				|  Posté le: 24 Juin 2008 17:08    Sujet du message: |   |
				| Pour que ca servent à tous pourrais tu mettre une photo du trou dans lequel la clé s'est glissée?? car la je ne vois pas ou c'est.... merci et content pour toi que tu l'ai recupéré
		| Revenir en haut |  |
		| Unick
				|  Posté le: 24 Juin 2008 17:13    Sujet du message: |   |
				| je ferai une photo ce soir du dit "trou", trou que je vais d'ailleur obstruer avec un petit bout de scotch |  |  |
		| Revenir en haut |  |
		| MIKE
				|  Posté le: 24 Juin 2008 17:28    Sujet du message: |   |
				|  	  | Unick a écrit: |  	  | je ferai une photo ce soir du dit "trou", trou que je vais d'ailleur obstruer avec un petit bout de scotch |
 si ca se trouve tout le monde va y trouver une mine d'or
		| Revenir en haut |  |
