		Merlin
				 Posté le: 15 Mai 2008 20:05    Sujet du message: Problème ASR,Air-bag,ABS.......... |
J'en ai marre!!!!!je suis tombé en panne de batterie y'a 15 jours....Je remplace donc ma batterie sinon je pouvais plus demarrer
1500 bornes plus tard alors que ma femme prend la voiture(c'est toujours avec elle qu'il y'a des couilles sur la voiture   )
Elle me telephone en catastrophe
"La voiture me dit qu'il y'a un problème ASR/air-bag et ABS mais elle demarre au 1/4 de tours et roule parfaitement"
Apres 3 jours avec ce problème le verdict est bizarre car elle ne le fait que parfois
Alors je comprends pas bien d'ou peut venir le problème?
La batterie est un peu plus puissante que ce que préconise Alfa pour un TS mais bon au garage on m'a dit que ça ne risquait absolument rien...
Alors ça peut être quoi?
Encore un fameux problème electrique comme il y'en a trop sur cette 147 ou plus grave?
Merci pour vos réponses |
		-- Invité
				 Posté le: 15 Mai 2008 20:10    Sujet du message:  |
				| Attendez vous (tous les deux) la fin des tests avant de demarrer ? |
		Ricardo62
				 Posté le: 15 Mai 2008 20:11    Sujet du message:  |
		Merlin
				Visiblement il charge!Comment savoir s'il est fatigué?ça coute bien cher pour le changer en plus je crois non?   |
		Merlin
				 Posté le: 15 Mai 2008 20:13    Sujet du message:  |
				 	  | yomegui a écrit: | 	 		  | Attendez vous (tous les deux) la fin des tests avant de demarrer ? |
Moi oui...Et elle bah je vais lui dire de le faire   |
		mykeul
				 Posté le: 15 Mai 2008 20:49    Sujet du message:  |
				tout ses probleme d'un coup ne peux venir que du voltage insuffisant...
j'avais le meme probleme que toi des que j'allumais le chauffage l'hiver depuis j'ai mis une grosse Batterie Boch et depuis plus de problème, je peux meme écouter l'autoradio (avec 2amplis dans le coffre) pendant 1 heure!
pour tout ceux qui ont ce problème je peux leur conseillé un condo qui aide beaucoup la batterie même si celle ci est un peu faible! ca coute moin de 100€ et ca se plug en parrallèle à la batterie.
pour en revenir a ton probleme, regarde du coté de l'alternateur, il doit être un peu faible, ce qui veux dire que tu consomme parfois plus qu'il ne recharge, exemple la nuit, feux, chauffage ou clim, essuie glace, autoradio...
pour ce qui es du probleme électronique, il faudrait que tu sois sacrement malchanceux pour avoir tout ca d'un coup!!! _________________
Alfa 147 2.0 Selespeed Nero Fueco | Full option
Alpine DVD DivX TNT | Full Focal Utopia | Amplis Focal
Jantes 18" Pzero | Angels Eyes |
		Samy
				 Posté le: 15 Mai 2008 23:19    Sujet du message:  |
				Bah faut pas trop s'inquiéter à mon avis. Moi elle me le fait de temps en temps aussi, ça dépend de son humeur!!! J'ai 175 000 kms et batterie d'origine (6ans) et cela fait déja qq années que j'ai régulièrmeent ce message alors bon.... j'en avais parlé au mécano qui m'avait dit que ça pouvait venir de petites chiutes de tension de la batterie qui envoie un code d'erreur erroné... mais en tous cas aucun code défaut dans la mémoire. A mon avis pas de soucis à se faire!
		Merlin
				 Posté le: 16 Mai 2008 20:42    Sujet du message:  |
				| Je crois bien que ça va être l'alternateur j'ai l'espece de voyant orange en plus! |
		gui137
				 Posté le: 05 Juin 2008 19:06    Sujet du message: voyant airbag rouge toujours allumé |
				bonjour tout le monde,
j'ai un petit problème avec le voyant d'airbag, il reste constamment allumé cela ne m'empeche pas de rouler mais je prefererai qu'il soit eteint.
La batterie a 2 ans et la voiture a 73000kms (modele 2002 1.6 TS 120) donc je dois vais bientot faire la distrib et j'aimerai que ce voyant soit eteint avant d'aller au garage car j'ai pas envie qu'il facture des reparations si ce n'est pas grand chose.
merci d'avance |
		jul147
				 Posté le: 05 Juin 2008 19:14    Sujet du message:  |
				Est-ce une trois portes? Est-ce apparu subitement? A quel moment?
Ca peut être le connecteur d'airbag sous un siège, dans ce cas, une soudure s'impose (tu peux essayer en "gratouillant" un peu le connecteur voir si le voyant d'éteint) _________________ 147 TS 120 Distinctive Rosso alfa, 11/2003, jantes 17" supersport, 60000km.
		gui137
				 Posté le: 05 Juin 2008 19:19    Sujet du message:  |
				je ne connais aucun forum ou il y a une réponse aussi rapide ;) merci et bravo
le problème date de 1 an et demi a 2 ans.
La voiture est une 5 portes et possède les sièges en cuir (mais pas chauffant). |
				 Posté le: 05 Juin 2008 21:35    Sujet du message:  |
				 	  | gui137 a écrit: | 	 		  je ne connais aucun forum ou il y a une réponse aussi rapide ;) merci et bravo
quand même 8 minutes... on est pas bon les gars là !!! c'était l'heure de préparer à manger mais quand même...    _________________ Golf GTE + 147  selespeed Ti et 156 GTA de Deydey ;-)
		gui137
				 Posté le: 09 Juin 2008 21:56    Sujet du message:  |
				bonsoir,
ba voila mon problème est réglé pour le voyant : effacé par l'agent fiat/alfa car  il m'a dit que c'est un problème fréquent sur les voiture moderne équipé d'airbag latéraux (surtout les 3 portes) et qui reviens fréquemment en notamment en passant l'aspirateur dans la voiture.  De plus j'en ai profiter pour faire la distrib dans ce petit garage et hop 350€ TTC avec courroie accessoires.
Bonne route |
		jul147
				 Posté le: 10 Juin 2008 13:54    Sujet du message:  |
				Merci de ton témoignage
Rien à dire concernant le tarif de la distrib    _________________ 147 TS 120 Distinctive Rosso alfa, 11/2003, jantes 17" supersport, 60000km.
